Замыкание Цепи На 3-5 Секунд
Если реле с рабочим током 20 ma. то ёмкость 3000 -5000мкф. Резистор 5к.***(готовность схемы к повторному запуску)
Изменено пользователем proba
Для конкретной дискуссии прилагаю модернизированную схему из поста #11, нарисовал со стороны своего видения.
Промахнулся маненько, в первый раз нарисовал транзистор прямой проводимости, теперь исправил.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Какое реле нужно использовать? И где выход управляещего контакта?
Аа или с vt1 идет минус на управляющий контакт реле, а там +12 с кондея. И будет один управляющий и один с +12?
Всё таки RC с величинами 1мкФ и 470кОм вызывает сомнения. С такой постоянной времени при отпускании кнопки напряжение на конденсаторе через 0.5сек будет 4.5В, еще через 0.5сек оно составит типа 2В. При таком напряжении, да ещё с диодом в эмиттере, ток базы будет равен паре мкА. Какой же нужен коэффициент усиления транзистора, чтобы обеспечить ток коллектора достаточный для удержания реле? И это, заметьте, всего через секунду времени. Как же получалось 7 секунд ?!?
yurecbts, если вопрос про схему из #27, то всё зависит от потребностей, можно начать с 90.3747 на 30 Ампер,
контакты реле используются по желанию, в беседах подключение контактов не оговорено.
90.3747 на 30А, ток управления 0.2А ? Не, оно даже не чирикнет в предложенной схеме. Только мощный полевик справится.
Изменено пользователем Yurkin2015
Yurkin2015, схема в # 27 нарисована для ориентировки увеличения номинала резистора и уменьшения номинала конденсатора,
а семь секунд, написано для транзистора КТ 361 (указано в написании цифры), я и предлагал в принципе собрать на монтажке и
всё получить желаемое. И вопрос при расчёте какой принят ток базы транзистора? В посте #11 и посте #27 даны схемы построения
желаемого, но в них не даны точные номиналы для желания. Получается человек должен на монтажной схеме собрать настроить
схему и затем выложить схемы для пользования, Даны только принципы построения схемы, номиналы элементов по желанию
подстраиваются самостоятельно.
Удачи.
простота хуже воровства... вот полностью рабочая схемо
Сколько тут секунд будет?
Можно вот так.
а чо так слабо всего 640й сразу бы 450й в корпусе ТО-247АС....
конечно то что любой чих на проводе кнопки будет заряжать конденсатор и то что половину времени работы таймера транзистор будет преодолевать плато Миллера (те работать в усилительном режиме) можно не учитывать или нет?
Извиняйте, конечно, если ненароком расстроил Вас. Ваша схема - тоже хорошая.
Просто, топикстартер - начинающий, ему проще, где деталек поменьше.
В моей схеме - конкретное реле. Ток обмотки 200мА при 12В. В наихудшем случае, 6В на стоке, на транзисторе рассеется 0.6Вт. У IRF640 параметр переход-окружающий воздух 62Град/Вт. То есть транзистор нагреется на 37 град выше окружающего, макс. допустимая температура перехода 175 град. - транзистор может год сидеть в таком наихудшем активном режиме, а не то, что пару секунд. Так что Миллер идёт лесом.
Этот тип - первый пришёл в голову, недавно его пользовал. А так - конечно, любой подходящий полевик сгодится, не обязательно IRF640.
В этой теме http://forum.cxem.ne...226468 похожий вариант реле времени .
Вот видео реле времени с полевым транзистором и автомобильным реле https://www.youtube....h?v=79pCLMQ5IgI
На видео время можно определить, только там кнопка была с фиксацией, это следует учитывать.
А здесь эта схема на время около 5 сек.
Изменено пользователем algit
Да, пожалуй, надо вструмить резистор килоом на 10 после кнопки, перед конденсатором. Защитит от суровых импульсных помех на длнном проводе до кнопки.
10кОм много, при кратковременном нажатии кнопки SB1 конденсатор может не полностью зарядиться и время выдержки сократится.
"Золотая середина" около 1кОм.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
