Новый Усилитель Зуева
Почитал материалы 6 летней давности, удивился некоторым комментариям.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
В 30.12.2016 в 14:19, Витёк сказал:
Всех с наступающим!
Вот никак на Паяльнике не хотят собирать усилитель Зуева:). Поэтому покажу очередную свою конструкцию "по мотивам". Предвидя вопрос "а где же индуктивная коррекция?"- вот ответ. Решил сделать на таком же радиаторе, как и в своей конструкции 10 года, но плата теперь одна и введена защита от перегрузок, заимствованная у А. Петрова с Вегалаба (работает отлично). Привожу три осциллограммы- меандр 20кГц амплитудой 0,5 выходного напряжения максимального, 20кГц синус ограничение, и синус 100кГц также 0,5 от макс. амплитуды. Ну и фотки (качество так себе- камера на смарте не выдающаяся).
Платка классная!
Пара вопросов:
1)Зачем по питанию по 2 полевика? Вроде как и одного должно хватить.
2)Как дела с дрейфом ноля? Смущает метод его подстройки.
3)Где делались платы? Может где-то в РО есть завод, а я не знаю.
4)Тот же вопрос про резисторы-боченки.
П,С, приятно видеть такие конструкции.
Спасибо!
По вопросам:
1. Да хватает и одного. На точно такой же по размерам плате трудится безООСник по мотивам Натали, там такая же защита, и стоит по одному полевику. Но на большой мощности греются прилично. Здесь на плате было место под вторые в параллель, поэтому решил поставить. Тем более полевиков было с запасом.
2. Ноль на выходе с прогревом плывёт незначительно, не более 20мВ. Не обозначенный на схеме входной разделительный конденсатор, естественно, присутствует, но не на плате УМ.
3. Платы изготовлены в Китае, в ITEAD Studio(делают очень хорошо, срок доставки с момента оплаты порядка 3-х недель. Заказывал раз пять за последние два года, никаких проблем, качество стабильное).
4. Резисторы-бочонки- это, наверное, про Melf? Их я брал у Scarpa на Веге.
В 06.01.2017 в 19:04, Витёк сказал:
Возможно стоит подобрать полевики с меньшим сопротивлением канала. Потому как в идеальном варианте они греться не должны. N-канальных полно в so-8, а вот Р-канальных наверное и не найти...
Да вот с P-канальными и была засада. Ставил полевики с примерно одинаковым сопротивлением канала (и для N, и для P), и если N-канальных просто уйма разных, то P что-то и не нашёл толком ничего. Может, правда, искал плохо...
не-не, есть такая проблема. Инфинион делает пару моделей интересных П-канальных, но цена примерно как весь усилитель в сборе.
Как вариант - применение Н-канального и по +питания с применением драйвера ключа, который работает в постоянке (буст с самоосциляцией).
Да второй транзистор в параллель решил проблему нагрева полностью. Хотя радиатор (при мощности усилителя 100Вт) не нужен и при одном полевике.
Может кому будет интересно- плата (не для коммерческого использования)
Z.lay6
Изменено пользователем Витёк
замена файла
19 часов назад, Vadim 161 сказал:
А Леониду конструкцию показывали ?
Я показывал схему. Л.Зуеву он высказал некоторые рекомендации по номиналам и все))  У меня этот УМ отработал на Новый Год на ура за, что большое спасибо Леониду Зуеву и Виктору.!!!)
Проверил более точно, как плывёт постоянка на выходе с прогревом. При включении на выходе 2мВ, на прогретом (горячем) усилителе 8мВ. Так что никаких проблем нет и при отсутствии интегратора.
  • 1 год спустя...
Держи односторонку под версию 2008 года, но там транзисторы на входе под цоколевку Е-К-Б, но в целом, по моему ошибок на ней неь. Хотя такой усилитель заслуживает большего, чем какая-то односторонка, собственно поэтому я уже почти доделал свою двухсторонку под вариант 2012г, но схему я немного переделал под себя.
333.lay
Может кто собирал версию 2008?
Собрал два года назад на пп с вегалаба , плату делал сам , ничего сложного главное внимательность и проверить все детали , два комплекта собранных плат по рекомендациям автора по сборке и настройке запустились без малейших проблем .Новый проект 3.rar
  • 4 года спустя...
Подниму тему.
Вопрос по этой схеме, какие параметры цепочки Цобеля или она там не  нужна?
Собрал, включил, конфиг: ун - 1109/1169, вк - 5198/1941, остальное в стоке, только ТП угомонить пришлось, R23.1 -100Om, оставил 60мА.
Пару скринов, меандр, 20кГц, нагрузки нет
С Цобелем (10Ом + 100n):
Спойлер
1098660098_WhatsAppImage2022-08-02at13_08_21.thumb.jpeg.6bfe0d54d481e7d370979b421440e5f0.jpeg
Без Цобеля:
Спойлер
1250478467_WhatsAppImage2022-08-02at13_07_53.thumb.jpeg.3cbf659c45c55e5e85c5d8970558d149.jpeg
В сборе:
Спойлер
1637666401_WhatsAppImage2022-08-02at16_22_02.thumb.jpeg.7ddd7bc8481460ca1c192a62548586e8.jpeg
Если кто ещё повторить захочет, обратная сторона для упрощения монтажа
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Так отчего не взять выходной фильтр, вместе с цобелем, как оригинал - Л.Зуева.
Он хорошо посчитан.
20 минут назад, Ulis сказал:
мать моя... проще ещё один усь спаять :o
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
