Извиняюсь за невнимательность.По постоянке нужно 20В,поэтому 14В хватит по переменке U=1.4x14=19.6V.R4 нужно подстроить,что бы при полностью заряженном аккумуляторе загорался светодиод.Не закончено у Вас сообщение про ток.На холостом должна выдавать Vo=Vref(1+R2/R1)+IadjxR2=1.25(1+10/1)+0.05x10=14.25V.При наладке подкоректируете R1 исходя из необходимого Вам времени заряда аккумулятора.Советуют,в литературе,для долговечности 10-15 часов.
Изменено пользователем APB
Ток проверить несмог т.к. АКБ практически полностью заряжена и он колебался 20 - 30 мА, и еще вопрос - напряжение меняет (повышает) конденсатор электролит за диодным мостом, может его выкинуть из схемы или ёмкость поменьше поставить? Непонял ответа про холостой ток 14,25В - при заряженой нагрузке? а 20В без нагрузки?
Это схема стабилизатора напряжения с ограничителем(стабилизатором тока).За величину тока отвечает R1,а за выходное напряжение делитель на 1кОм и 10кОм.Напряжение на конденсаторе почти равно амплитудному Um на выходе трансформатора.Прибор меряет действующее Ud Um=Udx1.4. Напряжение на выходе без аккумулятора не более 14.25В.Ещё раз приношу извинение за свою невнимательность.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22749/STMICROELECTRONICS/LM317.html
Конденсатор оставьте.
Благодарю Вас!
Если стоит запятая и ноль (470,0), значит это в микрофарадах
В данной схеме необходимо применять неполярный конденсатор (такие есть) или включать два последовательно (плюсы или минусы конденсаторов соединены) на вдвое большую емкость.
Я же как то делала зарядное устройство из блока питания компьютера, очень похоже, как в Радио №2 2007г. стр.49.
Получилось просто и вполне хорошо.
привет всем :rolleyes: я новичок
кто знает схему простого блока питания
зарние спосибо
зарние спосибо
Ты не там спрашиваешь
тебе сюда
тут их пруд пруди
Рожденный ползать - всегда грязный.
Благодарю Вас!
Еще вопрос, собрал аппарат, подключил разряженный аккумулятор, ток зарядки 50-60 мА, чего смотреть? может номинал сопротивления R1 поменьше поставить, пробовал пустить напрямую в обход схемы - ток поднимался до 300мА - если не ошибаюсь это практически в 2 раза больше нормы.
Привет!Есть подозрение,что аккумулятор не новый и с повышенным уже внутренним сопротивлением.Какое напряжение было на разряженном аккумуляторе?
Меня настораживает,что у Вас как-то было на входе и на выходе схемы одинаковое напряжение.Какое напряжение на выходе зарядки без аккумулятора сейчас?Ток заряда повышается уменьшением R1.Трансформатор достаточной мощности?
Да, аккумулятор не новый, напряжение при полной разрядке примерно 7,5 - 8В, на выходе зарядника 14,2В, просто по предыдущим вашим расчет я поставил R1 = 6.8 Ом, а по схеме оно стоит всего 1 Ом, по схеме написано что трансформатор должен быть расчитан на ток не менее 300мА, я использую примерно на 700мА.предполагаю что просто R1 надо поменьше поставить.
А про питание на входе и выходе - было примерно одинаковое когда я C1 из цепи выбрасывал
Нельзя разряжать кислотные и гелевые аккумуляторы до такого напряжения.
Для свинцово кислотных 12в батарей, конечное напряжение разряда 10,2в при разряде током 10ч разряда и 10,5в при токе 20ч разряда.
С резистором как по схеме начальный ток заряда будет в районе 1А,а это многовато для Вашего,если есть желание продлить жизнь.Свинцово-гелиевые аккумуляторы на 12В нельзя так сильно разряжать,это плохо для них.На корпусе написано от скольки и до скольки вольт.Подберите резистор для Вашего аккум.,потом для нового замените.
Здравствуйте, мож кто сможет помоч, хотелось бы увидеть схему зарядного устройства "Бальзам - м" . Просто я пытаюсь овладеть хоть какими то умениями из электроники, для себя, для жизни. Так вот, там снимали транзистор КТ-803А, а как теперь, куда какой провод паять-непонятно, не заметили :(. Распиновку транзистора или цоколевку найду, а вот куда что припаивать - большой вопрос. Еще, каким можно заменить транзистором?
Заранее благодарен за ответы.
помогите разработать схему зарядного устройства для различных аккумуляторов с регулируемой силой тока и уменьшением силы зарядки при достижении максимального уровня зарядки
Выходное напряжение 0-30В
Сила тока : до 20А(для зарядки аккумуляторов большой мощности 190А/Ч)
Здравствуйте, мож кто сможет помоч, хотелось бы увидеть схему зарядного устройства "Бальзам - м" . Просто я пытаюсь овладеть хоть какими то умениями из электроники, для себя, для жизни. Так вот, там снимали транзистор , а как теперь, куда какой провод паять-непонятно, не заметили :(. Распиновку транзистора или цоколевку найду, а вот куда что припаивать - большой вопрос. Еще, каким можно заменить транзистором?
распиновка
про аналог КТ-803А
Схему я чето не нашел. Ты фото выложи так легче тебе помочь.
istpitan.pdf Привет, мужики вапроц такой, смотрю на схему Рис.2 и что-то смущает способность работы транзисторов VT3 (КТ827) VT4 (КТ814) при существующем включении. КТ827 мне кажется будет закрыт постоянно….
Что не делается, то к лучшему !!!
Косяк всё же был в схеме автора ... а так, схема полностью рабочая...
Изменено пользователем Aknodik
В журнале Радиолюбитель №11 2009 стр 27 есть схема и описание зарядного, мне кажеться стоит на него обратить внимание. Тиристор КУ221 трансформатор от БП компьютера, ток заряда максимальный 10А.
Привет. Статью сможешь выложить, а то нет этого номера в нэте.
Ну, вобщем, припаял я. Только вот какая проблема, значит прибор не показывает сколько ампер выставлено, только под нагрузкой и то не 20 как положено, а всего лишь около 10 и если подключить даже на 5 ампер нагрузку, то начинает греться резистор в виде пружинки толси оба транзистора. Ч то может быть, хоть примерно. По другому присоединять транзистор, то зарядка вообще не идет. Проверял еще раз, все транзисторы целые, даже после экспериментов. Диоды так же целые.
скажите в схеме для зарядного автомобильных АКБ указан трансформатор с двюмя обмотками. не могу разобраться, это две обмотки по 20В или одна со средней точкой?...
и стоящая ли это схема для зарядки АКБ 55А/ч?
