ELekTR0N1k Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 ну буду старатся, думаю дня через 2 отпишусь что да как, спасибо всем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 проблема НЧ бендов - несущая попадает в полосу видеосигнала поэтому если поползло по питающей сети из-за несимметричности или других причин - проблемы могут быть даже при просмотре DVD или IP приставки 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Проходил такое, потом фильтры в блок питания шарманки и розетки поставил все нормально стало Изменено 1 января, 2014 пользователем Эмиттер. 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 все меры работают только в комплексе, нужно это понимать 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Конечно, без минимального значения КСВ все эти фильры ерунда 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 это никак не связанные между собой вещи 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 От чего тогда зависит уровень помех? 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 сколько можно перетирать годами одно и тоже... в теме уже писалось не раз 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Всем несимметричным антеннам,а именно в данном случае ант Луч,нужен противовес. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Так у меня инвертед V 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 да пусть у тебя хоть сетка рабица или две кровати железные суть природы вещей от этого не меняется симметрирование и, как следствие, излучение коаксиала и согласование - это разные вещи. Минимум излучений от фидера, питающей сети и минимум КСВ никак не коррелируют между собой, но нужно СРАЗУ принимать все меры по минимизации ВСЕХ возможных косяков. следим за руками и читаем внимательно: делаете симметричную антенну - отсекайте затекание ВЧ тока на оплётку снаружи, иначе фидер будет излучать и вы притащите ВЧ прямо к себе на стол, излучать должна антенна, а не фидер, отсекать нужно прямо в месте перехода с несимметричного коаксиала к симметричной антенне, а фильтром-пробкой между передатчиком и питающей сетью вы устраняете не причину, а всего лишь следствие - просто устраняется дальнейшее расползание... делаете несимметричную антенну (а это должен быть осознанный выбор возможности НОРМАЛЬНОЙ сборки НОРМАЛЬНОЙ конструкции в конкретном месте) - относитесь серьёзно, делайте сразу хорошее ВЧ заземление, и снова отсекайте затекание ВЧ тока на оплётку снаружи, иначе фидер будет излучать и вы притащите ВЧ прямо к себе на стол, излучать должна антенна, а не фидер, фильтром-пробкой между передатчиком и питающей сетью вы устраняете не причину, а всего лишь следствие - просто устраняется дальнейшее расползание ВЧ по проводке... это аксиомы... примеры: можно развесить луч, может даже так случиться что выйдет в резонансе и КСВ=1, только при этом ВЧ будет гулять по всем проводам и трубам в доме, а поставите фильт-пробку на сетевой провод, измените длину питающей линии - сразу испортится КСВ и вылетите из резонанса а можно повесить короткий симметричный диполь, ессно в резонанс не попали, согласования с фидером без доп. примочек ессно никакого, но если согласование с питающей линией выполнено наверху, симметрирование сделано хорошо и правильно, то и фильтр пробка будет уже не нужен и никакие манипуляции с проводами, удлинение/укорачивание фидера не будут влиять на КСВ третий пример: резонансный диполь или инвертед Ви с коаксиалом напрямую присобаченный к плечам безо всяких "штучек", КСВ - есть, симметрирования - нет, как результат - оплётка фидера является частью открытой резонансной системы со всеми вытекающими последствиями четвёртый пример: резонансный диполь или инвертед Ви с коаксиалом присобаченный к плечам через трансформатор 1:1 или свёрнут в бухту, этакий ВЧ дроссель для токов снаружи оплётки, КСВ - есть, симметрирования - тоже есть, как результат - оплётка фидера НЕ является частью открытой резонансной системы 4 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELekTR0N1k Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) поскольку погода не очень я решил поразмышлять, вообщем такую г-образную антену я не сделаю, но пришло в голову такое: *мачта главная метров 7 с нее луч 60м на высоте от земли 3м * мачты противовесов по 3 м, длянна противовесов по 30м, угол между ними 45 градусов и можно ли использовать в качестве мачт старые прочные удочки из бамбука?) что скажите? Изменено 2 января, 2014 пользователем ELekTR0N1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 все что висит горизонтально на высоте ниже чем 0,16 лямбда (соответственно для 100 метрового диапазона это будет 16 метров ) фактически просто греет почву под собой, и максимум ДН лупит в зенит если же искать более эффективные решения, то КМК будет гораздо лучше (чем всяких непонятных загогулистых лучей горотить полный огород) с помощью удлиняющей катушки вогнать сам вертикальный элемент в резонанс, метров 7-10 будет уже неплохо, ессно навесить ему сверху емкостную нагрузку, ну и решать проблемы ВЧ заземления и близости земли радиалами, желательно тоже резонансными. вообще конечно все можно заставить работать хорошо когда приборы есть... можно даже для начала на сайте Александра Гончаренко (вдруг вы там еще не были ) http://dl2kq.de/ выдержки из книжки по антеннам почитать, взять там же демоверсию моделировщика, покрутить, посмотреть 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELekTR0N1k Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) то КМК будет гораздо лучшее а что такое ваше КМК, я что-то в инете не нашел Изменено 2 января, 2014 пользователем ELekTR0N1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 это не моё, этому сокращению уж лет 30... Как Мне Кажется 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELekTR0N1k Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) извините туплю... Изменено 2 января, 2014 пользователем ELekTR0N1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 а вообще конечно загадочная система на рисунке... КМК проще и лучше будет 2 луча симметрично в 2 стороны раскинуть с крыши эти 2 противовесика 30 метровых - не "противовесы", а просто малополезная проволока на крыше 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) ELekTR0N1k сколько этажный дом? и на каком этаже живёш? И диапазоны какие интересны, только тройка и пионерка??? Или тройки хватит или еще какие интересуют? ДО дерева ровно 60 метров или больше? Изменено 2 января, 2014 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELekTR0N1k Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) получится только в одну сторону, либо углом между ними не больше 40-50 градусов Xorochii: 5 этажный, 3 этаж мой тройка, пионерка, регатся пока не собираюсь, хотя есть желание до дерева метров 70-75 Изменено 2 января, 2014 пользователем ELekTR0N1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Ну тут можно сделать нормальный диполь на тройку....... можно луч но тогда не 60 а подлиннее с учётом расстояния от мачты до дерева + снижение, только бери так чтобы отвести от дома снижение метров на 10 и оно точно спустица в окно, нормально заземление это сейсмопояс самого дома, если он есть конечно..... Так же рассмотри вариант треугольника с периметром на самый низкий диапазон с питание двухпроводкой..... хотя это скорее всего срежут алкаши. Вообщем делай луч из полёвки + согласующее устройство + сейсмопояс - это дёшево и при желании сможиш получив позывной использовать и на других нормальных диапазонах. Еще как вариант это антенна Виндом можно и многодиапазонный, но этот вариант будит хорош если ты всётаки зарегестрируеш позывной и думаю это будит правильный вариант. Изменено 2 января, 2014 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELekTR0N1k Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) много мороки с регистрацией, ето надо в жек идти за разрешением на установку антен, и тд. да и трансивер я собрал, а настроить нормально не могу, так что если и буду регестрироватся то ближе к лету Изменено 2 января, 2014 пользователем ELekTR0N1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Ну тут можно сделать нормальный диполь на тройку.......... вот именно - привести хотелки в соответствие с реалиями и сделать подходящую к реальным условиям НОРМАЛЬНУЮ антенну, а не суррогаты с заземлениями на арматуру дома в мифических терзаниях "хочу что бы всё и везде и из подручного хлама"... пошли уже в ход советы от "советчиков", как я погляжу... на тройку со свистом влазит полуволновой диполь, запитанный с конца, ему и заземление то фактически не нужно 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) eu1sw Серёжа - это не просто советы, это то что я сам испробывал у себя дома и не зря ж я пишу можно, но всё зависит от того, что конкретный товарищ желает. ненужны там никакие справки из жека и радиаппаратуру необязательно переть, чтоб получить позывной достаточно обратиться в радиоклуб по месту жительства и пройти несложный тест экзамен, а дальше всё расскажут. Изменено 2 января, 2014 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 т.е. ты пишешь "не зря", и выходит что если я не советую землится на арматуру здания то я "пишу зря"? нувас в жопу До свиданья, господа, успехов вам на поприще нелегального вещания... цепляйте хоть за радиотрансляцию, и пусть вам "мудаки" хоть каждый день режут ваши "сопли" 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slash_Audio Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 полуволновой диполь, запитанный с конца, ему и заземление то фактически не нужно Можно пожалуйста об этом подробнее? На тройку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
