Хорошобы попробовать на практике, ведь материал буквально находится под ногами. Алюминий должен обеспечить добротность ит.п.
Тут не столько алюминий влияет, сколько качество и плотность выпитого пива из этих банок, так что тщательнее подходите к этому показателю. :D
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Да будет как обычная четвертушка, просто будет несколько широкополоснее чем просто тонкий штырь, чего ждать то необычного? :)
ага, значит это должен быть четверть волновый вибратор с противовесом в виде такой же банки! А какое при этом получится волновое сопротивление и нужен ли согласующий трансформатор?
...вертикальный диполь 100 мГц. Т-обр. спаяно из водопроводных фиттингов. ВЧ дроссель- кабель RG-58.Кабель питания 50 ОМ толстый, длинной 12м.Установлена на высоте 15м. КСВ 1.2. Хорошо перенесла обледенение и ветры. TX- 5 ватт FM. Уверенный стерео сигнал в радиусе 10 км, сельская местность...
  • 2 месяца спустя...
Я конечно ничего не понимаю в радиосвязи, но зашел в тему чтобы найти антенну для радио. Нашел на 20-х страницах, но вот верхняя антенна не подойдет?
Дальность от радиовышки хотяб примерно?И какой дом.
Давно мучал вопрос: как хороша была бы антенна' выполненная из пустых аллюминевых банок из код пива?
Мне известен факт изготовления вертикала на СВ диапазон из кофейных банок.
Банки очень хорошо спаиваются между собой до достижения необходимой длины.
Конструкция, как ни странно, получается достаточно прочной и лёгкой ( а-ля бамбук), а электрически - очень широкополосной.
Изменено пользователем Zilant-son
Подскажите, пожалуйста, дилетанту, как улучшить прием за городом, на даче, УКВ диапазона? На простого китайца с телескопической антенной слушаю "Маяк",сигнал слабый. Просто кинуть провод наверх от телескопической или как-то по -другому?
Купите автомобильную антенну
под "FM-мовский" диапазон и установите её на крыше или хотя бы за окном. На приемнике за место штатной антенны распаяйте антенный разъем.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Хочу увеличить расстояния действия рации с 10 хотя до 12 км. Не хватает до города чуть-чуть.
В рации стоит антенна вроде в 1/4 длинны волны, можно ли её длинную увеличить до 1/2 длинны волны? Поможет ли это?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Рация переносится постоянно, а выше своей головы я её поднять не смогу.
Модель motorola tlkr-t7.
Мой блог.
Только поднимать антенну или мощь передатчика.
Начинай ходить на секцию по прыжкам в высоту... А иначе безвыходная ситуация вырисовывается...
Feel the difference! ©
Мой вот такой.Три года уже как трудится на приём.
Как раз камеру на мобиле испытал.:)
Здравствуйте. Имеется антенна 15э1037 бита, в роли рпу выступает р250м2. Подключил все согласно инструкции. Перед этим все проверил и протер (24 года на консервации лежала). При попытке проверить работу, должного не происходит. Питание есть (лампы нагреты), на БУ непрерывно мигает лампочка, что свидетельствует о попытке автоматически настроится, но приема нету. Вариант конструкции No2. Куда нужно первым делом смотреть?
Втыкни кусок провода в антенный вход приемника и попробуй поймать вещательную станцию на кв.
Смотря какой "кусок провода".
Мой блог.
Добрый день. Есть комнатная антенна для телевизора. Штекер объединен с СУ 300/75 Ом. От СУ идет 300-омный КАТВ к диполю. Зачем КАТВ подключен к диполю, если последний имеет волновое сопротивление 73 ома?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
В если диполь волновой и к тому же симметричный?
А вообще то это диполь шмрокополосный и запитан симметричной двухпроводной линией.
