Вы публикуете как гость.
@irfps спасибо за проработку идеи со встречными обмотками управление МУ. Очень занимательно.
Возможно попробую в новой версии БП с автогеном и МУ с полным регулятором по напряжению и току
Пока предыдущая версия продолжает упорно шуметь, 4 мВ дополнительный шум от автогена с МУ, и растет при превышение тока 2,5 А - в макете клацают все - диоды выпрямителя и замыкающий диод, возможно полностью побороть не удастся
Вернусь к макетам к сентябрю, уехал запасаться сердечниками Мстатор
Всех с наступающим праздником! Будем жить
Прозвонил все конденсаторы, рядом с входом блока питания вместо 10 кОм - 5 кОм, два резистора, рядом с реле вместо 47 - 23.7 23.8, ниже один вместо 10 кОм - 8.3.
Дальше рядом с регуляторами баса и верхов вместо 10 кОм - два по 9.2, и рядом с операционниками вместо 10 кОм у каждого два по 3.7.
Вот думаю, сама цепь же не влияет на прозванивание конденсаторов? Сопротивление полюбому должно быть таким, как указано или же на плате может через цепи идти и показывать сопротивление ниже?
