Помогите С Выбором Амфитон 35Ас-018 Или Радиотехника S90
Вот вам всем "тухлое говно" :
Третий сверху - Техникс SB-6. Ну а ниже бренды конечно. Вот что пишут: ...Видите, как много общего у этого Техникс в АЧХ, с советскими АС.
Ну и для контраста, дегенеративные АЧХ от пары современных европейских "лидеров". Прямо скажем, есть над чем задуматься. Например, вместо того, чтоб некоторым недалёким умом и далёким от музыки личностям, вот уже 25 лет поливать дерьмом советские АС,стоило бы наконец, поучиться на их примере, что и как надо делать. А не тупо восторгаться, современной отстойной евро продукцией.
Изменено пользователем Meshin
"Же есть"(с), как иногда в подобных случаях изрекает IVX, трудящийся на благо себя и китайского прома. :)
Ну и чё? Зато вон какие низкэ чистоты! Вы просто не представляете, как изумительно на них звучит пятка укуренного в хлам ударника Роллинг Стоунс бьющая в драбадан барабан.
И не надо пургу метелить своими измышлизмами "из личного опыта" - речь идёт о двух конкретных акустических системах, интересующих топик-стартера.
- да топикстартеру пофиг на твои нюансы, неужели ты этого еще не понял?
или проще яйцами хернёй, вытекающей из личного опыта перед народом мериться?
- конечно проще, что было, то и пишу, а видимо как ты хочешь - чтоб я сходил в библиотеку, прежде чем этому товарисчу отписаться? ))
Занимайся сам этим, пиши тут сочинения, изображай бога, ворчи и тряси чем угодно.
Ты думаешь, что я от безделия до2,7...ся до тебя лишь с целью вынести тебе мозг? Отнюдь.
Мне-то в принципе тоже пофиг на то, что ему пофиг - "подрастёт", его пофигизм(если он и есть, и это не банальное незнание/недопонимание, что свойственно людям только-только начинающим осваивать тонкости "аудиоматерии") исчезнет.
Мне не пофиг то, что ему отвечают специалисты.
Ну, давай вернёмся к тому, что ты ему отписал:
- "НЧ динамик - он может называться как угодно и иметь любые цифры, основные отличия: сопротивление (почти всегда 4 Ом), если сопротивление одинаковое, то катушка у них одинаковая, будь он 75гдн или 25 гдн , мощность можно подводить одну и ту же (разница из-за ГОСТ с течением времени)."
- "которые были у меня 25ГД-42 - они ничем кроме ППУ подвеса от 75 ГДН не отличались. И не только я сравнивал катушки, еще видел несколько сообщений на форумах об этом".
Поэтому, Dimmos, да - я и хочу, я настаиваю на том, чтобы прежде, чем писать нечто подобное "пофигистам", типа топик -стартера(у которых скорее всего просто недостаток необходимой информации), специалисты, как ты, раз уж позиционируют себя специалистами на основе своего опыта, если нет возможности, или как говориться - "влом"/"западло",- обратиться в библиотеку(да и далеко не в каждой имеется достоверная техническая информация по советским динамикам) хотя бы обращали внимание на то, что имеется в интернете(инфа, типа "чешу я" на различных форумах - это что-то типа "ИМХО", т.е.,"по моему скромному мнению" , и не более - проверять и проверять), но есть и иная информация, взятая из официальных документов - хотя бы на то, что выложено на ldsound-е, на kpopov.ru
А там совсем иное, в том числе и по ГОСТ-у, нежели то, что утверждаешь ты - и диаметр провода в катушках различный и количество витков, и высота намотки; по сути не просто разные, а совершенно разные динамики с разными "моторами". То же касается и междусобойчика 75ГДН... vs 75ГДН-... различных производителей, в различных АС-ах.
ЗЫ. Когда-нибудь наберусь мужества разобрать залежи своей "макулатуры"(дожить бы до того светлого дня :D)и разыщу-таки "парт-листы" и пром-доки различных заводов на выше упомянутые 25Гд..., 30ГД..., 50гдн..., 75ГДН... и т.д. (у мну их где-то много есть, всяких разных), и выложу где-нибудь в этом разделе - вот тогда и обсудим "ху из" за ху в той, или другой 35-ке/S-ке, кто родитель-сотворитель этого безобразия, почему так, и кто был/есть дурак.
Да патамучта - чтобы не плодить дураков и сущности. ;):)
Топикстартер, поищи лучше Амфитоны 25ас-027(Электроника25АС-027). От баса будут волосы шевелиться на опе, да и изодинамическая головка по ВЧ очень здорово отыгрывает.
Не понимаю почему они лучше 35АС-018, в которых динамик помощнее и объем корпуса больше?
За ДГ можешь в гугеле почитать. Отзывы про АС тоже. Я слышал обе акустики. 25ас-027 интереснее по ВЧ и басят приятнее и мощнее. И дело не только в мощности самой ДГ, есть еще настройка порта, характеристическая чувствительность и многое другое, что влияет на звук.
Найдешь-послушай, сравни. В любом случае брать что-то без прослушки в комнате со сходными с твоей размерами-ты берешь кота в мешке.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
