Не Работает Uart
stas0
Работаю в AvrStudio 5. Есть две проблемы: не прописывается биты в UCSRC а также не реагирует на запись данных UDR. Возможно проблем в студии, но как по мне 5-я одна из работоспособных.
UartInit:
ldi r16, low(bauddivider)
out ubrrl, r16
ldi r16, high(bauddivider)
out ubrrh, r16
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out UCSRB,r16
ldi r16, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,r16
ldi r16, 0xa
out udr, r16
ret
  • Ответов 56
Изображения в теме
Симбиоз Си и ассма?))) попробуйте в Рон записывать просто числа, а в коментах уже писать что куда задвинули.
А в самом начале где вы записываете младший и старший байты, попробуйте использовать регистровую пару.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26, не путайте человека, все он правильно делает. И запись регистров надо делать именно в таком виде, а вовсе не магическими числами, и разницы в количестве буферных регистров нет.
Жаль не известно что за контроллер, потому что у некоторых контроллеров регистры UCSRC и UBRRH объединены. Теоретически выбор, в какой из них идет запись, должен определяться 7 битом (если URSEL = 1, обращение к UCSRC), в других он переключает на SPI. Но практически вполне работает такой код. Может, дело в порядке обращения к регистрам?
; F_CPU - тактовая частота, по аналогии с gcc-avr, только в ассемблере ее надо указывать вручную
.equ UART_UBRR=F_CPU/8/UART_BAUD-1 ;вычисленное значение UBRRH:UBRRL ; есть способ добавить нормальное округление, но в данном случае это излишне
ldi temp,(1<<U2X)
uout UCSRA,temp
ldi temp,(1<<RXEN | 1<<TXEN)
uout UCSRB,temp
ldi temp,(1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0)
uout UCSRC,temp
ldi temp,low(UART_UBRR)
uout UBRRL,temp
ldi temp,high(UART_UBRR)
uout UBRRH,temp
uout (и симметричный ему uin) - макрсы для унификации доступа к настройкам, где бы они ни находились, в области регистров или в области ОЗУ.
.macro uout
   .if @0<0x40
       out @0,@1
   .else
       sts @0,@1
   .endif
.endm
.macro uin
   .if @1<0x40
       in @0,@1
   .else
       lds @0,@1
   .endif
.endm
Код был проверен и работоспособен на ATmega8 (где URSEL должен быть) и ATmega168 (где его быть не должно).
Часть моих наработок.
хороше, не буду. тут еще один момент, при записи в двухбайтовый регистры, запись начинается со старшего, чтение- с младшего. может в этом дело???
У меня Atmega8. Как было упомянуто COKPOWEHEU, в 8 меге URSEL должен быть установлен.
ldi r16, (1 << URSEL) | (1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0)
В этом случае регистр попросту остается пустым, но если убрать из команды URSEL, биты запишутся в регист UCSRC и UBRRH. Но если это глюк студии, то в какой версии можно проверить программу?
Студия 4 (на счет более старших не пробовал), железо, Протеус (заодно там есть терминал, можно сразу проверить)
Здравствуйте, перешел на АСМ - е и сразу захотел поиграть c UART - ом и timer - ом, начинал с UART - а, но код не работает логика у него такое на пине PINA = 0x01 появится высокий уровень сигнала код должно слать букву, - а мои код шлет несколько букв (одно и тоже ) сразу. а прием вообще не работает, ну логика приема такое придет двойка зажечь порт = 0x02, а если другой символ гаснут тот же порт. Посмотрите пожалуйста код и подскажите где я допускаю ошибку.
.include "m8515def.INC"
.DEF TEMP = R16
;.DEF BUF_IN = R17
.EQU XTAL = 8000000
;.EQU BAUD = 9600
.EQU BAUDDIVIDER = 51 ;XTAL/(16 * BAUD) - 1
.DSEG ;=============================
.CSEG ;==============================
.ORG 0
RJMP init ;RESTE
RETI ;EXTR INTERRUPT 0
RETI ;EXTR INTERRUPT 1
RETI ; TIMER1 CAPT
RETI ; TIMER1 COMP A
RETI ; TIMER1 COMP B
RETI ; TIMER1 OVF
RETI ; TIMER0 OVF
RETI ; SPI, STC
RJMP RX_ ; USART RXC
RETI ; USART UDRE
RJMP TX_ ; USART TXC
RETI ; ANA_COMP
RETI ; INT2
RETI ; TIMER0 COMP
RETI ; EEPROM READY
RETI ; STORE PROGRAMM MEMORY REDY
RX_:
SBIS UCSRA, RXC
RJMP RX_
IN TEMP, SREG
PUSH TEMP
IN TEMP, UDR
CPI TEMP, 0x02
BREQ ON
CBI PORTC, 0x02
RJMP end
ON:
SBI PORTC, 0x02
END:
POP TEMP
OUT SREG, TEMP
RETI
TX_:
SBIS UCSRA, UDRE
RJMP TX_
IN TEMP, SREG
PUSH TEMP
IN TEMP, PINC
COM TEMP
OUT PORTC, TEMP
POP TEMP
OUT SREG, TEMP
RETI
init: ; STACK
LDI TEMP, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, TEMP
LDI TEMP, LOW(RAMEND)
OUT SPL, TEMP
; END STACK
LDI TEMP, 0b00000000
OUT DDRA, TEMP ; PORTA IN
LDI TEMP, 0b00000111
OUT DDRC, TEMP
OUT PORTC, TEMP ;PORTC OUT
; ENT PORTS
; COMPARATOR
LDI TEMP, $80
OUT ACSR, TEMP
; END COMPARATOR
; UART
LDI TEMP, LOW(BAUDDIVIDER)
OUT UBRRL, TEMP
LDI TEMP, HIGH(BAUDDIVIDER)
OUT UBRRH, TEMP ; FREQUENCY
;LDI TEMP, 0x02
;OUT UCSRA, TEMP
LDI TEMP, 0b11011000 ;(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(0<<UDRIE)
OUT UCSRB, TEMP ; SEND RECIEVE ENABLED INTERR DISABLED
LDI TEMP, 0b00001110 ;(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
OUT UCSRC, TEMP ; FORMAT FRAME
; END UART
SEI
; MAIN PROCEDURE
MAIN:
SBIS PINA, $00
RJMP MAIN
LDI TEMP, 'M'
OUT UDR, TEMP
RJMP MAIN
.ESEG ;=================================
Изменено пользователем Logika
CPI TEMP, 0x32 ,тогда на клавиатуре нажмите 2,а второе- подтяжка на портА,и проверка-отпущена ли кнопка,иначе непрерывная передача
Изменено пользователем den2313
Den2313 Спасибо тебе, CPI TEMP, 0x32 это помогло на приеме, Но не понял, это код ANSI который соответствует двойку? если это так, то тогда я не знал что сравнения происходить код клавиатурой а не на прямую двойку.
На портеА у меня установлен подтяжка к земле и кнопкой подаю высокий уровень а кнопка нормально работает у него точно нормально замкнутое и разомкнутое положения и кнопка отпущено а против дребезга использую конденсатор 10пф подключены параллельно кнопкой.
в протеусе включите ехо и hex display тогда буде видно какие символы передаешь ,между мк можно но между пк-мк код другой,есть в инете,про подтяжку понял а вот представь что кнопка нажата и отпущена за 1 сек,в течении этого времени идет передача (кнопка то нажата),против дребезга я использую паузу .Хотя смотря для чего задача-непрерывно давать букву или однократно.
uart_s.rar
Den2313 Спасибо за разъяснения буду знать о кодировке между МК и ПК и между МК и МК. Я думаю Вы правы дело именно в том что MK успевает передать данные не смотря на то что я пытаюсь быстро отпускать кнопку. Еще один вопрос, если программа запущено на компьютера и передает к МК цифру двойку - то есть программа передает двойку программно без нажатия на клавиатуре компьютера - каким форматом передать двойку к МК для сравнения как просто 2 или как 0х32?
com port toolkit -хорошая программа ,я ней управлял мк. Какая программа передает 2 ?, если через терминал то вам на мк придет 0х32-это код цифры 2 на клавиатуре,так и сравнивайте -с 0х32. Почитайте в инете про ascii клавиатуры
Планирую написать программу под Windows которая передаст к МК и примет с МК цифры, я планировал передать десятом формате цифры, но как Вы мне разъяснили такой метод для МК ошибочно. Спасибо Den2313 за таблицу ANSI.
если своя программа то можете передавать любые символы но лучше придерживаться стандарта,тогда можно с любого пк (стандартным терминалом) передать нужный код .Интереснее получается с labview,тоже самое зато "тумблеры" красивые
Спасибо Den2313 символы и цифры передам по Ansi - лучше так. Как Вы мне разъяснили Proteus - е хорошо видно коды клавиатуры, еще я заметил одну, на Proteus - е создал схему, ту же самую как на реальном, когда нажимаю на кнопку для поднятия уровень напряжения на PINa в терминале всегда появляется три одинаковые символы М М М (HEX 4D 4D 4D) а если чуть долго держать кнопку нажатой, символы удваивается, Вы правы это быстродействия МК, как Вы подсказали мне. Спасибо.
Спасибо большое Den2313 Очень помог. Следующая цель это таймеры, но это в другом разделе и в другом время, сначала надо еще укрепить знания о UART - е. Спасибо еще раз Den2313.
Я посмотрю файл - спасибо.
Спасибо Den2313 для задержкий использовать таймеры хорошое и правильное решение, но я придумал еще один, смысл в том что отслеживем состояние кнопки так, если кнопка нажата к регистру (напр; R17, R18) присвойт R17=1 ( R18 обнулим) а если отпушено присвойть R18=3, а если R17 = 1 & R18 = 3 делаем отправку, а под в программе обнуляем R17 = 0, на Proteus - е работает без ошибочно (Только две регистры R17 R18 нельзя использовать для других цель), а на реальном лучше как Вы отметили, лучше таймером пользоватся. В вашем коде токже я понял как правильно пользоватся с стеком, то есть сначало сохраняем SREG и потом все остальное. Спасибо Den2313.
Здравствуйте, упростил работу с кнопкой и не пользуюсь регистрам, так же если кнопку держать нажатом состоянии отправка все равно не сработает приведу код задержки:
MAIN:
IN TEMP, PINA ; SBIS тоже можно использовать для считывания состояния PINA
CPI TEMP, $01 ; Если на пинА высокий уровень, то есть кнопка нажато.
BREQ TRANS ; Переход
RJMP MAIN ; Если на пинА низкий уровень
TRANS:
SBIC PINA, $00 ; Если на PINA = $00 то есть кнопка отпущена, пропускаем RJMP TRANS
RJMP TRANS ; Если на PINA = $01 тогда переход
LDI TEMP, 0x48 ; Здесь отправка
OUT UDR, TEMP
RJMP MAIN
Конденсатор параллельно кнопкой надо вставить обязательно, потому что против дребезга этот код не работает. Этот код и Timer как описал Den2313 думаю решить большинство проблем с кнопкой.
Вы уверены, что значение PINA будет $01, а не какое-нибудь другое? Например $81.
Перед сравнением требуется либо очищать незначащие биты (приводить их к 0 маской 0000000Х), либо применить вместо cpi temp,$01 другую команду sbrs temp,0 (чтобы перейти на метку TRANS).
