Драйвер Шагового Двигателя Для Чпу Станка
Приветствую, коллеги! Кто решил строить чпу станок сам. Причем, с самого начала. Тем кто предпочитает купить готовые в множестве интернет-магазинов, специальной тематики, можно проходить смело мимо. Сайт для людей с паяльником в руках.
Поэтому здесь:
  1. выкладываем печатки и схемы для драйверов, плат развязки и другой СаМОПАЙНОЙ электроники для чпу.
  2. Ссылки на готовые электронные блоки в магазинах сильно не приветствую (комплектующие - можно).
  3. Если есть схема магазинного(готового) модуля, - милости просим. Публикуем - обсуждаем, разбираем по винтикам.
Экономическая целесообразность присутствует. К примеру, мой контроллер на TB6600. Микросхемы из КНР приехали за 3500, десяток (пригодятся про запас). Комплектация в магазине на 4+ шт контроллера - 900 рублей (некоторые компоненты взял с запасом). Стеклотекстолит размера А4 - 200 рублей. Итого, на 4 шт - 1400+900+100=2400 рублей. Готовый драйвер стоит 1200-1400 рублей.
Я взял схему из сети и немного доработал. Добавил опторазвязку, подвигал детали на печатке. Оптимизировал под односторонний стеклотекстолит. Фрезеровал дорожки, каюсь, - на чпу. Но, думаю - ЛУТ или фотолитография помогут тоже.
Фотографии
post-107278-0-99531800-1446899320_thumb.jpg post-107278-0-64512600-1446899602_thumb.jpg
схема
post-107278-0-81800000-1446899815_thumb.png - оригинал, с сайта cuteminds.com
post-107278-0-71514700-1446899824_thumb.png - доработанная мной
печатка
файлы
tb6600hq.rar - схема и печатка в формате EAGLE 7.0
TB6600_Datasheet.pdf
Не совсем оптимальный вариант в плане теплоотвода.
Односторонний вариант в таком виде - самый оптимальный.
Да такое расположение будет получше!
Так то оно так... Плата двусторонняя, фрезеровка окна под микросхему. Элемент с смд выводами на двух сторонах можно подготовить в игле, но я решил одностороннюю плату сделать. На вашем снимке, так же, стоят высокоскоростные оптопары. Я еще не разобрался, что именно делает 74hc14d У меня сложилось впечатление, что только функции индикации поддерживает. Схему не разбирали?
у вас в теме только драйвера можно выкладывать или можно машины на них ?
По железу много тематических форумов. Здесь только электронику, пожалуйста. Сайт радиотехнической а не механической тематики.
Вот еще один, сырой проект. На микросхеме с питанием до 35 Вольт. Чип от Аллегро А3977 или А3979(более новая и совместимая по распиновке микросхема), с током до 2,5 А. Аналогичные, в другом корпусе, проработали у меня три года. Из-за моих ошибок при подключении, - приказали долго жить. Боятся, когда подключаешь концы обмоток к разным выходам (не соответственным). Наверное, - этого можно избежать, используя диоды на выходе. Не пробовал. Надо просто правильно подключать. Для хобби станка хватает ,,выше крыши".
A3979.pdf
A3977-3979.rar - файлы в формате EAGLE 7.1.0
A3977.pdf
Данные микросхемы применяются в некоторых лазерных принтерах. При наличии удачи, - можно вырезать ,,готовый драйвер" оттуда. Один принтер - один драйвер... :yes:
Вот пример, можно использовать как пример для компоновки драйвера.post-107278-0-97180800-1447080078_thumb.jpg
Изменено пользователем nikolayms
6600 отличная штуковина. Совсем недавно замучил одну. Понравилась.
стягивание в офтоп
На снсмастеркит сказали, что нет подобных. Требуется разработка драйверов и, мол, кто потом такую разработку выложит, но, спасибо, еще разок сейчас просмотрю.
  • 4 месяца спустя...
Испытал вторую версию драйвера, - полёт нормальный. В отличии от первой, разделил входы на оптопары, сделал без общего провода. Наверное именно этот вариант тут и лежит. Из игл выкладываю смело даже новые варианты. Тк. наличие проверенной схемы, жестко привязаной к пректу печатной платы, исключает возможность ошибки на печатной плате при модернизации. Ошибки, вроде ненужных дорожек невозможны. Если только их специально сделать.
UDO Добрый день.
Единственное диаметр отверстии не которых деталей несоответствует реальности, если отправить ПП на производства они просверлят отверстия диаметром указным в проекте, а потом сборщик матюкаться когда "ноги" не влезут в свои отверстия.
За труд плюсик.
Корпорация Mars
Никак не считал. Поставил значения из пдф. Тут два режима переключателя. В одном режиме ток регулируется от 0 до 2,5 Ампер, в другом, - от 2,5 до 4,5 А.
  • 5 месяцев спустя...
В 07.11.2015 в 14:46, nikolayms сказал:
Поэтому здесь:
Фотографии
схема
TB6600_orig.png - оригинал, с сайта cuteminds.com
TB6600.png - доработанная мной
печатка
файлы
А как этот драйвер в работе.Есть ли с ним проблемы.Или можно делать,и не парится.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
В чем разница с l298n? 298 это просто усилитель и чтоб крутить биполярный шд нужно дергать за четыре ноги. А этот драйвер сам формирует дерг?
Нашёл у себя три шаговых ШДА-3:униполярный 4-х фазный 29В,1.1А.
Какой контроллер для него использовать?Можно готовый с Али или самодельный.
И как он вообще для настольного станка будет,может поискать другой?
  Да нет, конечно. У него шаг 22,5о, ну куда такой на станок. Драйвер-то найти можно, но для униполярных проще делают на МК с MOSFET ключами. Народ массово применяет двигатели конструктива NEMA17 с шагом 1,8о в микрошаге, лучше биполярный - на них готовых драйверов тьма.
http://directlot.ru/lot.php?id=23588
Такие то же не подойдут?Или хотя бы винты от них ?
Останется только один вариант - разобрать старый плоттер,там моторы на которых уже собирал станок.
И есть ещё пятифазные BERGER RDM 564\50
Изменено пользователем 546
  Про него была тема, даже пытались что-то делать. Но это все не то. Выбирать все-же лучше из этого, там NEMA17 и NEMA23 без индексов -H и -HM. Цены на этом сайте крутые, но хорошая информация по движкам. Дешевле можно найти и в России, ну и, конечно, на Aliexpress, Banggood и др.
  Вообще по второй моей ссылке сайт по CNC, он не единственный, но лучше посвятить время для изучения что-бы не терять своё, да и там люди все уже проходили. На их барахолке и движки подберете. Мой совет - выбирайте двигатели биполярные с двумя обмотками, для начала хотя-бы.
