Помогите Разобраться С Проблемой! Китайская Радиоуправляемая Машинка.
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой радиоуправляемой машинки, в радиусе 3 метров машинка и иногда теряет сигнал, а далее и вовсе не принимает его. Подключал этот же пульт к другой машинке летает на ура! Пробовал регулировать дросель результат +1 метр, увеличивал длинну антенного кабеля, результат 0. Так же при разборе заметил некоторые изменения, припаян резистор между 1 и 3 ножкой на микросхеме,судя по фото в интернете такой схемы его быть не должно!
По миллиметрам пробовал, а приборов к сожалению нет! И знакомых со знанием электроники нет! ((( Интернет есть! Вот и ищу ответы! )))
без приборов такое "строить" будешь до китайской пасхи ...
Для начала - просто промой ацетоном или изопропилом всю сторону печатного монтажа
Попробую! Но вот все таки интересно: кто и зачем припаял перемычку у 1 и 3 лапки на микросхеме?
попрробую промыть!
2 раза кнопка срабатывает, на третий раз нет!
На фото видны места с плохой пайкой, попробуйте пропаять все эти участки.
Все участки прозванивал тестером! Все тип топ!
Надеюсь, что батарейки заменены на новые.
Конечно и не одни батарейки ставил.
Непропай тестером не проверяется, визуально или если элементы выводные, прикладывпется к пайке подушка пальца, а второй рукой слегка покачивается элемент
Проверил все норм сомнительные элементы пропаял! Не помогло!
Как в помойку? Должна же быть какая то причина в неисправности?Что то же там сломалось раз она некорректно работает!
Несомненно, надо узнать, приёмная часть или исполнительная работает неправильно.
Проверяйте тщательно схему сверхрегенератора.
Тут есть схема Вашей машинки. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155170#comment-2235537
Тут есть схема Вашей машинки. http://forum.cxem.ne...70#comment-2235537
Хотел бы уточнить, а то что маркировка моей микросхемы другая, это сильно страшно?
Ну так скачайте даташит на свою микросхему.
А приёмник на одном транзисторе у всех одинаковый.
АлександрONE, видимо неустойчиво работает сверхрегенератор, надо попробовать подобрать и заменить
резистор (тот на котором маркировка 224) в цепи базы транзистора, возможно и сам транзистор, вот
схема с такой микросхемой:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
