Блок Регулирования Громкости И Тембра Л. Галченкова
Здравствуйте дорогие ребята. Собираю блок регулирования громкости и тембра Л. Галченкова из журнала (Радио№4 80 год стр.37) Подскажите пожалуйста, если кто его собирал раньше, с какой группой поставить переменные резисторы(громкость,тембр и баланс)? Заранее благодарен!post-193607-0-39038500-1448157480_thumb.png
Не забудьте, что отечественные группы "А, Б, В" отличаются от импортных "А, В, С"...
P.S. И ещё одно...очень часто встречаются лицензионные переменные резисторы. Т.е. произведённые в России, а характеристики не наши...В любом случае - характеристики резисторов лучше проверять приборами.
В пояснении к этому регулятору тембра сказано, что можно выкинуть полевой транзистор на входе кп303е, а сигнал подать прямо на конденсатор С-2, он электролит 2мкф. Подскажите пожалуйста, а можно ли этот конденсатор поставить не полярный,какую нибудь км-ку? И как это отразится на качестве звука, в лучшую или худшую сторону? Заранее спасибо!
Пленочный. Вместо С10 тоже можно кстати
Изменено пользователем Andrey 69
Ещё есть один нюанс, не могу найти конденсатор 2400 пикушек, на схеме он С-8 и составной тоже не поставить слишком мало места на плате, что можно придумать, или поставить либо 2200пкф или 2700пкф, какой будет лучше влиять на качество звука? Подскажите пожалуйста. Я просто раньше собирал только оконечные усилители с предвариловкой не сталкивался, вот теперь пришлось.
Ставь любой, разница если и будет ощутима на слух то не сильно. всего то изменится частота перегиба немножко при регулировке высоких
Здравствуй дорогие форумчане. Посоветуйте пожалуйста, может ли эта схема Галченкова претендовать на отдельный предварительный усилитель собранный в отдельном корпусе? Заранее благодарен!
  • 1 год спустя...
недавно собрал его на импорте, замечательно работает:)
хочу переделать его на ОУ
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
