Сильные Хлопки При Вкл И При Выкл Темброблока На Lm1036N
Добрый день. Собираю портативный бумбокс на усилителе D класса (TDA7492)
http://www.ebay.com/itm/281670763954
плюс покупной готовый темброблок lm1036n (схема в файле)
При включ и выключ питания происходит мощный хлопок (особенно после выкл )
На прямую на усилитель -тишина.
Есть ли ОПРОБОВАННОЕ решение этой проблемы. (кроме задержки включ А.С.)
Я просматривал форум , там есть некоторые советы, но в вскользь и теоретически.
Помогите пожалуйста.
Не знаю , может тему нужно было в песочнице начинать (у меня нет вообще опыта в электронике)
Так что извините если будут "глупости"
Я думал два варианта: 1)конденсатор+диод на вход питания темброблока (см фотку)
2)либо поменять конденсатор С13(сейчас 100мкф) (вроде питание микрухи) на более емкий (см схему выше)
Дабы усилитель выключался раньше и хлопок не проходил на выход.
Хлопок будет как не крути .. емкости только Отсрочат его ... и зачастую могут и Усилить ... я наигрался с этой микросхемой ... отправлена в "коробку с хламом"
Кроме этого хлопка у нее еще и перегрузка не к черту .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Stranger21
А какие варианты тогда по темброблоку могут быть? На чем вы остановились?
Такая популярная микруха, и странно с такими недостатками. Мож кто-то нашел решение?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321 вот эту темку гляньте ,там есть вариант получше LM
ну или двойное моно ,тоже отработанный блок тембра ,люди собирали и остались довольны уже не один раз...
Если она устроила по перегрузке , может у вас входной сигнал не выше 0.5 вольт , то ставте защиту ас с задержкой - уберет хлопки.
Я собрал на 5532, соседняя тема
На моем усилителе , стандартная "бриговская" защита не работает , сразу начинает отключатся . Остается искать другую защиту или просто делать задержку на вкл без защиты по постоянке. так сказать "недозащиту"
По этому , я хочу найти другое решение. (задержка пока " в запасе") Интересует решение по "дороботке" самого темроблока или совет по другому темброблоку без таких болячек ( с сылками)
Мож кто-то отзовется ?
Хлопки потому как... пока зарядятся-разрядятся конденсаторы пропускающие звук, при включении-выключении соответственно, ваша защита по постоянке и срабатывает. Либо переводите на двуполярное питание свою схему, либо вводите задержку на включение вашей защиты...
Самый дешевый вариант включать сначала темброблок, а потом спустя секунд 5-10 усилитель. Выключение в обратной последовательности...
"вариант включать сначала темброблок, а потом спустя секунд 5-10 усилитель. Выключение в обратной последовательности"
..Это я и сам понимаю, как это сделать (не вручную конечно)
Если у тебя эта схема http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1962-smasteri-sam-polnyy-uzch-na-mikroshemah-chast-3-ustroystvo-zaschity-akusticheskih-sistem-shema-soedineniy-funkcionalnyh-blokov-usilitelya.html, то попробуй увеличить С2. При этом усилитель с твоим регулятором должны включаться одновременно.
на входе усилителя и на выходе ТБ конденсаторы стоят,попробуйте на выходе ТБ эл,конденсаторы( С11,С12) убрать и подключить усилитель прямо на выход микросхемы
Николай.cxem.net
источник питания-диод- ПОСЛЕ НЕГО(диода) конденсатор 2200мкФ(можно и больше)-ЛМ1036ю Фсё. ЛМка не хлопает , т.к ,,еще работает сама,, а в это время УМ уже не работает, т.к.. конд разрядились в БП. И не нужно всяких задержек, защит и прочего что тут насоветовали. Только конденсатор и диод.
Евгений
C кондером и диодом уже пробовал (см фото пост#3)
Частично Сняло хлопок ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ! При включении и переходе с блока питания на батарею , хлопки остались.
Может у вас как то по-другому получилось , прокомментируйте пожалуйста.
все верно, но советорали что-то отдельное собрать типа силами защиты АС, а также сарвисными ф-ями мути/стендбая тдашки поиграть.
П.С. хлопок у нее только при выключении.
При переходе с блока питания на акумм или как ты сам там балуешься происходит разрыв цепи кратковременный и происх заряд/разряд конда по питанию, вот и хлопает. Ну и разница в вольтах тоже....
По питанию конденсатор возле микры огроменный поставь (4700-6800)....Прыжки напряжения микра чувствовать не будетю Опять же-это все после диода.
А вообще это всё баловство-все эти переключения питания. Зачем себе создавать проблемы таким ,,универсальным,, питанием?.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Хлопок неслабый и при включении (У меня усь D он чуствительнее и запускается быстрее чем уси других классов, и все переходные процессы выплевывает.)
Приходиться его использовать из -за выс кпд (для АКБ)
Так что для меня это не решение. Жду , мож есть другие варианты.
Я не против. Что конкретно? Что есть лучше , да без таких болячек ?
Знаю есть тембры на ОУ. (На однополярке и на двухполярке) Готов даже преобразователь на двухполярку прикрутить если это решение проблемы.
Спасибо большое что отвечаешь, а то смотрю тема "застопорилась"
ну тут такое дело. ЛМ ка очень хороша тем, что проблемы с шуршанием потенциометров снимает полностью. Да и тонкомпенсация-лучшая, которую я встречал сравнивая с советскими аппаратами. Это даже не ИМХО (про тонкомпенсацию).
Если этим пренебречь, то http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735.
Ставишь операционники опа 2134 или не5532 и в путь.
Евгений
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
