Помогите Определиться С Усилителем.
Здравствуйте, не нашел общей темы в подразделе поэтому создал новую.
Задача: определиться с усилителем, будет 4а28 (труба Войта) + 2гд36, желательно бы однотактный, но так чтоб динамики работали на полный потенциал.
Хочется собрать сразу качественный усилитель, как говорят раз и навсегда, (в разумных пределах цена/качество) с небольшим запасом по мощности, (чисто эстетически нравятся лампы с формой груши).
Проблема в том что, намотать трансформаторы силовые/выходные возможности нет, поэтому стоит ограничиться ассортиментом только известными мне сайтами Исток2 и еще вроде, как аудиоинструмент, если кто подскажет где еще можно раздобыть трансформаторы буду благодарен.
Возможно придется все заказывать новое, но если собрать что то исходя из нижеперечисленного списка, то будет очень хорошо
Что имеем: трансформатор силовой и шасси со всеми элементами Кантаты-204, трансформатор силовой от Романтики-105 и усилитель, и рабочею Рапсодию первых образцов, возможно еще смогу найти Ригонду 102. Думал найти примерно 2 одинаковых трансформатора и сделать каждому каналу свое питание.
А если что-то посерьезней? С таким же эффектом я мог вытащить просто усилитель из кантаты или романтики. 4 Вт уж больно мало, хотелось бы хотя бы с запасом 6-8 чтоб искажений поменьше было. Опыт по пайке какой никакой имеется, инструменты измерительные тоже все есть.
Как вариант, как на счет такого?
Изменено пользователем v1r0n
А лампы какие не какие имеются? :)
И определитесь поточнее с "пределами разумности". :yes: Сколько Вы готовы потратить? :umnik2:
Изменено пользователем тимвал
И определитесь поточнее с "пределами разумности". Сколько Вы готовы потратить? :umnik2:
Лампы соответственно тоже только с сайта выше если заказывать. Предел разумности определяется терпением моей жены, ну и сам тяжелыми формами аудиофилии еще не страдаю :yes:, так что думаю до 15 т.р. (это трансы+дроссели+банки+лампы) .
Если я буду делать на 6П3С+6Н2П смогу ли я выехать на силовом трансформаторе от Романтики-105той??? И вообще как эта схема по звуку. Просто с лампами опыта прослушивания не имею...ну кроме радиол... Ну еще SRPP недавно собранным....
Однотакт мощностью более 8 вт. подразумевает оочень прожорливый бп. поскольку КПД у такого ус..я кот наплакал. :)
Посмотрим что нам предлагает Исток-2 :umnik2:
Согласен, но автор темы хочет применить то, что у него есть, но это не получится так. Поэтому для начала соберите по тем ссылкам, что я дал - как раз хорошие схемы для начинающего ламповика.
Все законы-имитация реальности
желательно бы однотактный, но так чтоб динамики работали на полный потенциал - есть такая схема. Проверенная и откатанная. До 10-ти Ватт при 1-м % КНИ без ООС. Одна беда - в Истоке под неё нет выходного трансформатора. У Вас динамик 16 Ом, Нагрузка выходного каскада 4,25 кОм. Это достаточно нестандартная комбинация. Можно попробовать TW-10SE, это даст 7 кОм / 16 Ом, но Вы потеряете мощность до 7-ми - 8-ми Ватт.
В разделе были адреса заводов, изготавливающих трансформаторы, это путь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если вторичка секционированная и "параллельная", возможно и получится подогнать поближе под 16 ом. :yes:
Так, хорошо. На счет нагрузки, я так понимаю 4а28 с 2гд36 придется параллельно подключать, 2гд36 соответственно через фильтр (скорее всего 1 порядка), тогда как вычислить нагрузку. Так бы было сопротивление около 5,3 Ом, но вот фильтр, как с ним считать сопротивление?..
И еще а как на счет этого сайта, можно ли доверять? Просто с истока я уже заказывал там проверенно.
Вполне приличная контора, не один раз там заказывал, хотя в инете не хвалят. Последний раз заказывал в "Золотой середине", но там сроки изготовления большие.
4а28 с 2гд36 придется параллельно подключать - не заморачивайтесь. Во первых, импеданс 4А-28 на ВЧ будет в 3 - 4 раза выше, за счёт влияния индуктивности звуковой катушки. Во вторых, в превую очередь надо заботится не о согласовании импедансов (это, конечно, идеально) а о согласовании звукового давления. У 4А-28 93 дБ, у 2ГД-36 - 90. Это - при подведении мощности в 1 Ватт на расстоянии 1 метр. Но, у них разное сопротивление 16 и 8 Ом. С учётом этого давление 2ГД-36 тоже составит 93 дб, но уже при одинаковом подводимом напряжении 4 Вольта, что соответствует 1-му Ватту для 4А-28 и 2-м Ваттам для 2ГД-36
В общем, спокойно подсоединяйте через конденсатор, лучше 1,8 - 2 - 2,2 мкФ, если в 4А-28 конус не удалён.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так хорошо остановимся пока на схеме выше Поинтересуюсь на сайтах если смогу найти комплектующие буду собирать ее.. Похоже на силовых трансформаторах я сэкономит не смогу)))
Итак, вопросы делитанта: Силовой трансформатор какой мощности в итоге надо? В районе 200? Есть ли смысл накал/анод делать раздельно? Можно сразу указать какой трансформатор и с какими обмотками на какие токи нужен.
У ГУ 50 накал 12в. :yes:
Странно почему Авалс предложил на выход ГУ50 в триодном включении, с Еа=450в. Предельное напряжение экранной сетки всего 250в!. :unknw: Может будут дополнительные объяснения? :umnik2:
Предельное напряжение экранной сетки всего 250в - Валерий Сергеевич! Вы неоспоримо правы. Но, выхода нет. Вспомните ТЗ - желательно бы однотактный, но так чтоб динамики работали на полный потенциал Причём, сразу и навседа. Для 4А-28 полный потенциал - это 6 Ватт, желательно с запасом. 6 Ватт для триода в класе "А" означает 30 Ватт рассеянич на аноде. Выбор, из известных и распространённых, как Вы сами понимаете, не слишком велик - 6П45С, ГУ50, 6Р3С, ГУ29. Две последних подразумевают включение двух ламп одного баллона в параллель, 6П45С - лампа качества сомнительного. Отсюда выбор - ГУ50.
Вернёмся к напряжению на сетке. Да, оно превышено. Что, вроде, противоречит моей политике непревышения. Но, причиной тому характеристики ламы в псевдотриодном включении - напряжение "открытой" лампы - 100 - 150 Вольт в зависимости от нагрузки. Самми понимаете, получить сколько нибудь значимый размах на нагрузке, а, стало быть и мощность, при 250 на аноде не представляется возможным. Разве, только, с заходом в токи сетки.
Далее - лампа не любит превышения параметров и нелюбовь эта выглядит следующим образом (в прорядке вредности для лампы)
1. Превышение тока катода
2. Превышение напряжения накала
3. Превышение мощности рассеяния электродов
4. Превышение напряжение на электродах.
Как видите, смутившая Вас причина расположена на самом последнем месте. И. по сути определяется только устойчивостью лампы к пробою. А здесь существует хороший запас, особенно, для лампы с допустимым анодным в 1 килоВольт. Причём, это киловольт питания, в динамике напряжение на аноде может легко достигать удвоенного значения.
В общем, схема эта была разработана, опробована и сделана ещё в пошлом веке. Все изготовленные экземпляры работают по сей день, без замены ламп.
В качестве небольшой иллюстрации - эксперементально снятая ВАХ 6Н16Б, с допустимым анодным 150 Вольт (если помню правильно)
Силовой трансформатор какой мощности в итоге надо - 150 Ватт. Я мотал на железе ТС-180 с пониженной индукцией.
Если заказывать, то анод - 200 В, 0,5 А, накал 1 - 13,5 В, 1,5 А, накал 2 - 7 В, 2А, смещение - 70 В, 0,02 А.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Может есть смысл рассмотреть 6С33С? :umnik2: На Истоке вроде имеется...
Наличие на Истоке - не единственный повод для выбора. Она вдвое мощнее, чем требуется и достаточно неоднозначна. Да и не очень проста в повторении для начинающих. Лучше, уж, 3 - 4 6С19П в параллель, в точке 200 В, 50 мА, -60 В. При Ra 2.8 кОм с лампы можно получить 2,5 Ватта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ладно гу так гу, тем более она стоит копейки. :yes:
Шарить имеет смысл, когда Вы готовы долго и нудно возится с незнакомой лампой. А человеку, по ходу, просто сделать надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Двухтактов на ГУ-50 не делал, если Вы о 100 Ваттном варианте. Но, есть хорошо описанная заводская схема. Её немного доработать в сторону качества и, понятно, пересчитать трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
