Беспроводная Зарядка
Всем привет, заинтересовала тема беспроводной зарядки:)
для тестов купил такой наборчик http://www.chipdip.ru/product/pw-wl-5/ + стабилизатор на 12В для его питания. на приемнике показывает 5 вольт тестером, впаял в китайский планшет, провода припаял сразу у входа юсб....
индикация зарядки появляется, но планшет разряжается :crazy: и передающая обмотка нагревается(
обмотки не трогал, может стоить попробовать что то другое намотать, или что происходит?
Амперметр в разрыв поставь-померь,что даёт твоя зарядка в реале-планшет то твой,поди от двухамперного адаптера питается?(я к тому,что заявленные 0.6А-завышенная фикция).На выводах ЮСБ(полярность не попутал?),при зарядке замерь напряжение,оно явно будет отлично от +5В,что означает просадку.Перематывать ничего не надо-лучше не будет.
Изменено пользователем fagotto
Ну так подними мощу. Кто мешает?
Я с десяток Ватт одной лампой перегонял:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149entry958238
а кто-то все таки пробовал собирать? Может кто поделится рабочей схемой? намоточные данные, размеры катушек и т.д... так чтоб без экспериментов
Изменено пользователем vksam
Я пробовал китайские готовые комплекты. искать на aliexpress По словам qi charger.
1. Реально они дают не более 400-500мА.
2. Нужно достаточно точное совмещение приемной и передающей катушки.
3. Для уменьшения влияния п.2 нужны передатчики с несколькими катушками. Но тут растет цена.
4. Расстояние между приемником и передатчиком имеет значение.
5. Контроллеры заряда в аппаратах бывают разные. Как пример, моя Motorola Droid Razr зарядку видит, но не заряжается. Планшет Nexus 10 заряжается, но на копейки и то, если экран выключен. Единственная железка(в которую все это и было внедрено) которая смола нормально работать с этим добром - e-ink читалка Nook. Но и то, зарядка слишком долгая для 1Ач батарейки.
Причина, думаю, проста. Для того чтобы телефон/планшет заряжались нужна нормальная зарядка. В частности телефону нужно об этом как-то сообщить.
И, я уверен, что появление только питания в 5В не скажет контроллеру ничего конкретного. Контроллер понимает, что зарядка присутствует, но заряжать аккумулятор планшета/телефона при этом будет каким-то копеечным током.
Я для себя однозначно решил, что контроллер заряда в телефоне должен быть рассчитан на беспроводную зарядку. А это либо вариант с уже установленной беспроводной зарядкой, либо предусмотренной производителем задней крышкой с беспроводной зарядкой(как многие самсунги).
UPD. Только что покопал стандарт зарядок. Тот вариант, ссылку на который я кинул - это вообще простейший вариант. Но рабочий, при наличии зарядки в 2А. В вашем случае, на приемник нужно как-то интергрировать контроллер типа TPS2511. USB Dedicated Charging Port Controller and Current Limiting Power Switch. И с помощью резистора RILIM > 85.5кОм(точность некритична 86-90кОм) сообщить ему, что ваш источник питания(приемная катушка) дает не более 0.6А.
P.S. Если уж хочется чего-то нового, то рекомендую глянуть на том же алиэкспрессе по словам "Android Micro USB Magnetic Adapter Charger". Или подождать с недельку. Я как раз себе такую заказал, протестирую - расскажу.
Изменено пользователем Madcat
  • 4 года спустя...
Всем добрый день.
Меня тоже заинтересовала данная тема, как раз зима и скучно в доме ))
Собрал приемник и передатчик но пока  тишина.
Передатчик имеет 25 витков проводом примерно в 1 мм толщиной.
Приемник имеет 30 витков тоньшего провода (потом сделал 40 витков и 50, не помогло).
(Схему и фотки прилагаю ниже).
Суть такая.
Приемник у меня собран пока упрощенно:
катушка 40 витков, диод(обычный), стабилизатор на 5 в. (и все это без конденсаторов).
Замеры после диода в холостую показывают 5,5 вольта (с другой первичкой показывали 12 вольт).
Замеры после стабилизатора = 2.5 вольта. Ка-то сверх МАЛО.
Была мысль сделать больше витков вторички, но я уже с 30 до 40 догнал - не вижу прироста.
Может частота не та ? Может сменить частоту, чтоб мощи добавилось ? или не в ту сторону думаю ?
Если кто в этом разбирается, подскажите плиз.
(Может диод не тот??? в некоторых форумах упоминается Шотки: диод SS14, в некоторых М4)
П.С
Еще на форумах нашел, цитирую:
"Диод лучше не ультро фаст, а шотки, и "поиграться" с конденсатором в контуре приёмника -резонанс знаете ли, хорошая вещь)))"
Тоесть выходит что у меня диод не тот и резонанса не хватало ? (или резонанс тут не нужон ?)
Изменено пользователем jester81
Хоть тема и мертвая 5 лет, но почему вдруг решили, что конденсаторы не нужны? Тем более, что на вашей схеме они есть. Начните с этого. Или хотите в Китай? Они тоже "лишние" детали не ставят. :D
5 часов назад, KomSoft сказал:
..но почему вдруг решили, что конденсаторы не нужны? Тем более, что на вашей схеме они есть. Начните с этого.
Поставлю, ок.
Хотелось минимизировать размеры, потому как в телефоне мало пустого места, куда это все потом всунуть придется.
А диод какой именно нужен ?
Я приложу картинку, поправьте меня, верно ли я там все понял ?
Да, лучше Шоттки - частота выше и падение напряжения меньше,чем на обычных типа 1N40xx (или что там стоит). С емкостями тоже верно, но я бы поставил наоборот -  10мкФ после диода и 1мкФ (или 100нФ) после стабилизатора.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо, по результатам отпишусь
Закупил все элементы, в том числе и Шотки   SS34.
Запустил шайтан машину)) - генератор свистит(зараза), но 5 вольт выдало, что радует.
Между диодом и стабилизатором показывает 15 вольт.
Полюбовался я на работу, кайф.
Потрогал элементы:
1. Стабилизатор, что на 5 вольт - теплый.
2. Диод Шотки - горячий, примерно 70 градусов.
Все конечно круто, но в корпусе телефона будет еще жарче))) чего это его так греет ?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
