Беспроводная Зарядка
Всем привет, заинтересовала тема беспроводной зарядки:)
для тестов купил такой наборчик http://www.chipdip.ru/product/pw-wl-5/ + стабилизатор на 12В для его питания. на приемнике показывает 5 вольт тестером, впаял в китайский планшет, провода припаял сразу у входа юсб....
индикация зарядки появляется, но планшет разряжается :crazy: и передающая обмотка нагревается(
обмотки не трогал, может стоить попробовать что то другое намотать, или что происходит?
Амперметр в разрыв поставь-померь,что даёт твоя зарядка в реале-планшет то твой,поди от двухамперного адаптера питается?(я к тому,что заявленные 0.6А-завышенная фикция).На выводах ЮСБ(полярность не попутал?),при зарядке замерь напряжение,оно явно будет отлично от +5В,что означает просадку.Перематывать ничего не надо-лучше не будет.
Изменено пользователем fagotto
Ну так подними мощу. Кто мешает?
Я с десяток Ватт одной лампой перегонял:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149entry958238
а кто-то все таки пробовал собирать? Может кто поделится рабочей схемой? намоточные данные, размеры катушек и т.д... так чтоб без экспериментов
Изменено пользователем vksam
Я пробовал китайские готовые комплекты. искать на aliexpress По словам qi charger.
1. Реально они дают не более 400-500мА.
2. Нужно достаточно точное совмещение приемной и передающей катушки.
3. Для уменьшения влияния п.2 нужны передатчики с несколькими катушками. Но тут растет цена.
4. Расстояние между приемником и передатчиком имеет значение.
5. Контроллеры заряда в аппаратах бывают разные. Как пример, моя Motorola Droid Razr зарядку видит, но не заряжается. Планшет Nexus 10 заряжается, но на копейки и то, если экран выключен. Единственная железка(в которую все это и было внедрено) которая смола нормально работать с этим добром - e-ink читалка Nook. Но и то, зарядка слишком долгая для 1Ач батарейки.
Причина, думаю, проста. Для того чтобы телефон/планшет заряжались нужна нормальная зарядка. В частности телефону нужно об этом как-то сообщить.
И, я уверен, что появление только питания в 5В не скажет контроллеру ничего конкретного. Контроллер понимает, что зарядка присутствует, но заряжать аккумулятор планшета/телефона при этом будет каким-то копеечным током.
Я для себя однозначно решил, что контроллер заряда в телефоне должен быть рассчитан на беспроводную зарядку. А это либо вариант с уже установленной беспроводной зарядкой, либо предусмотренной производителем задней крышкой с беспроводной зарядкой(как многие самсунги).
UPD. Только что покопал стандарт зарядок. Тот вариант, ссылку на который я кинул - это вообще простейший вариант. Но рабочий, при наличии зарядки в 2А. В вашем случае, на приемник нужно как-то интергрировать контроллер типа TPS2511. USB Dedicated Charging Port Controller and Current Limiting Power Switch. И с помощью резистора RILIM > 85.5кОм(точность некритична 86-90кОм) сообщить ему, что ваш источник питания(приемная катушка) дает не более 0.6А.
P.S. Если уж хочется чего-то нового, то рекомендую глянуть на том же алиэкспрессе по словам "Android Micro USB Magnetic Adapter Charger". Или подождать с недельку. Я как раз себе такую заказал, протестирую - расскажу.
Изменено пользователем Madcat
  • 4 года спустя...
Всем добрый день.
Меня тоже заинтересовала данная тема, как раз зима и скучно в доме ))
Собрал приемник и передатчик но пока  тишина.
Передатчик имеет 25 витков проводом примерно в 1 мм толщиной.
Приемник имеет 30 витков тоньшего провода (потом сделал 40 витков и 50, не помогло).
(Схему и фотки прилагаю ниже).
Суть такая.
Приемник у меня собран пока упрощенно:
катушка 40 витков, диод(обычный), стабилизатор на 5 в. (и все это без конденсаторов).
Замеры после диода в холостую показывают 5,5 вольта (с другой первичкой показывали 12 вольт).
Замеры после стабилизатора = 2.5 вольта. Ка-то сверх МАЛО.
Была мысль сделать больше витков вторички, но я уже с 30 до 40 догнал - не вижу прироста.
Может частота не та ? Может сменить частоту, чтоб мощи добавилось ? или не в ту сторону думаю ?
Если кто в этом разбирается, подскажите плиз.
(Может диод не тот??? в некоторых форумах упоминается Шотки: диод SS14, в некоторых М4)
П.С
Еще на форумах нашел, цитирую:
"Диод лучше не ультро фаст, а шотки, и "поиграться" с конденсатором в контуре приёмника -резонанс знаете ли, хорошая вещь)))"
Тоесть выходит что у меня диод не тот и резонанса не хватало ? (или резонанс тут не нужон ?)
Изменено пользователем jester81
Хоть тема и мертвая 5 лет, но почему вдруг решили, что конденсаторы не нужны? Тем более, что на вашей схеме они есть. Начните с этого. Или хотите в Китай? Они тоже "лишние" детали не ставят. :D
5 часов назад, KomSoft сказал:
..но почему вдруг решили, что конденсаторы не нужны? Тем более, что на вашей схеме они есть. Начните с этого.
Поставлю, ок.
Хотелось минимизировать размеры, потому как в телефоне мало пустого места, куда это все потом всунуть придется.
А диод какой именно нужен ?
Я приложу картинку, поправьте меня, верно ли я там все понял ?
Да, лучше Шоттки - частота выше и падение напряжения меньше,чем на обычных типа 1N40xx (или что там стоит). С емкостями тоже верно, но я бы поставил наоборот -  10мкФ после диода и 1мкФ (или 100нФ) после стабилизатора.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо, по результатам отпишусь
Закупил все элементы, в том числе и Шотки   SS34.
Запустил шайтан машину)) - генератор свистит(зараза), но 5 вольт выдало, что радует.
Между диодом и стабилизатором показывает 15 вольт.
Полюбовался я на работу, кайф.
Потрогал элементы:
1. Стабилизатор, что на 5 вольт - теплый.
2. Диод Шотки - горячий, примерно 70 градусов.
Все конечно круто, но в корпусе телефона будет еще жарче))) чего это его так греет ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
