8 минут назад, otest сказал:
блок конденсаторов
РЕЗИСТОРОВ:
http://erk.su/catalog/grey/16099/
https://dragmetinform.ru/spravochnik-soderzhaniya-dragmetallov/komplektuiushchie-izdeliia/rezistor/b19-3-1-id39047.html
мусор - ни пользы, ни драга .....
32 минуты назад, KRAB сказал:
РЕЗИСТОРОВ:
Харьковский КРАБ дает ссылку на малоизвестную московскую контору, где я довольно часто закупался разным советским барахлом. Интересное совпадение.:D
1 час назад, KRAB сказал:
мусор
Жрать не просит куда нибудь воткну
11 часов назад, KRAB сказал:
резистор обрывник по входу ИИП наверняка, за ним - трупики .... рисуй фрагмент, схем не будет.
Можете сказать номинал резистора? И что рисовать? Какой фрагмент?
6 часов назад, Artan сказал:
Могу отремонтировать ... Техподдержкой Клиентов - не занимаюсь ..... :)
А судя по
Клиент и никто другой ....
02.05.2021 в 11:55, Artan сказал:
От  0.1 до 1 ома
1 час назад, Александр Шаповалов сказал:
Помогите опознать
Поищи сам тут
17 часов назад, Falconist сказал:
или опустив его. гиберасты. отловить ответственного за задумку, и отыметь ректально, пока не понравится. Аж бесят такие, хочу жеееееееееееееечь
вообще, пора терроризировать таких, жёстко и кроваво. ах и еще. нет схемы на мамку/видяху - подрывать гадов хочу мести и их визгов, чтоб аж уши болели. Ненависть +146 от нпц таких.
Оверквотинг
@maksim.kozyr С SMD стабилитронами всегда проблемы. По цветовой маркеровке трудно сделать заключительный диагноз. Нужна схема для анализа, либо её кусок. Попробуйте сами проанализировать. Тут в ряд ли кто что-либо подскажет. Да и ещё снимок пространственный, издалека!
spacer.pngЗдравствуйте помогите найти Datasheet на транзистор. Есть только одна надпись  GP029NE4SL. Стоит в серверном блоке питания.
Изменено пользователем Pl Er
1 час назад, rocker60 сказал:
Я надеялся что кто-то сталкивался с подобной платой и зафиксировал номиналы, либо у кого-то есть такая плата. ))  Придется рисовать, видимо, так как маркировки никакой на них нет.
2 часа назад, rocker60 сказал:
в ряд ли...
в шеренгу ли... В затылок ли...
2 минуты назад, Falconist сказал:
в шеренгу ли...
Помню с синей полосой. Сколько только вариантов перебрали. От обычного диода до стабилитронов на разные напряжения.
А истина так и осталась в "тумане"!
1 час назад, maksim.kozyr сказал:
зачем? А кто зафиксировал и тратил на это время, отрисовывая и измеряя, если сидел на их гарантийке и постгарантийке, т.е. МАСТЕР, для которого это ХЛЕБ - маловероятно, что залетному участнику с двумя постами - предоставит результаты труда.
Только если они пробиты - их замена тебе уже не поможет с очень большой вероятностью ....
18 минут назад, rocker60 сказал:
25 минут назад, Falconist сказал:
в шеренгу ли...
дело в правописАнии .... а не куда и какого цвета полоски рисовать ....
6 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо! Учту свою безграмотность!
10.05.2021 в 19:26, KRAB сказал:
Такой Вы важный, однако  ))  Интересно, как я из своих дальних гребеней заберу чей-то ХЛЕБ...
Стабилитрон на питание PICа в обрыве, так что надежда еще есть.
Оверквотинг
