Rolsen C2118 - Перестал Работать Av-Вход
Coolt
Всем привет. Старенький телевизор на кухне ("Rolsen C2118") к нему на передней панели подключена ч/б мини-камера (в подьезде) через разьём Video (без звука). Всё работало номально 2 года и сегодня вход Video -перестал показывать, только "синий экран". -Сам ТВ все каналы показывает от антенны!
-Камера в порядке, блок питания камеры тоже в норме, от другого источника (видеомагнитофона) Video вход тож не работает...
Прошу помощи, что делать? лезть в ТВ ?
Вам уже одну тему закрыли, Вы не вняли. Прочитайте правила форума.
Отвечу все же: настоятельно не советую лезть в аппарат самому, не имея малейших представлений о его работе: там не будет "детальки, отвечающей за видеовход", которая сгорела (почернела).
Изменено пользователем КЭС
Я так и не понял, почему тему СРАЗУ закрыли ? (написал то вроде в теме ТВ, да я читал по ссылкам Но там нет ничего подобного) а почему другие темы тоже СРАЗУ не закрывают с подобными проблемами ??? это не проф. ответ форума. значит кому-то просто нет дела........
Обязательно открою ТВ и посмотрю что сним и здесь напишу...
Изменено пользователем Coolt
Подфорум называется "Для профессионалов", Вы профессионал?
Нет, я не профессионал... я просто совершенно другую технику ремонтирую ( компы, бесперебойники, планшеты, акустику,аудио тех. рации, ) просто с ТВ очень редко...
акустику,аудио тех. рации, ) просто с ТВ очень редко... -тут всё тоже самое-поиск неконтакта-пропаяйте гнездо RCA,если есть разьём СКАРТ попробуйте,есть ли там видео...
первым делом ,как и говорилось,проверить прохождение сигнала через скарт,если его нет,входить в сервисное меню через пульт,если не входится,раскручивать телик и входить,замкнув две технологические точки,после этого пультом выставлять сброс к заводским настройкам,если меню другого типа выставлять правильные параметры.они есть в интернете.
Изменено пользователем dmitrij g.
dmitrij g. и fagotto спасибо Вам что откликнулись... - Начну сразу со второго вопроса.. ( Skart в телевизоре не предусмотрен ). ТВ легко входит в сервисное МЕНЮ (но я в нём полный ноль). Сам по себе думаю что телек старый 2003г может ёмкости по вымерли за 13 лет ?
-наверное надо залезть в него ?
Если есть синий экран, значит режим AV включается. Причём тут сервисное меню, смотрите цепи прохождения сигнала от разъема до видеопроцессора.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
