pn-переход вообще такая штука, которая имеет весьма ощутимое количество рабочих нюансов. http://www.e-reading.club/chapter.php/97692/14/Kosareva_-_Shpargalka_po_obshcheii_elektronike_i_elektrotehnike.html
С диодами как раз всё более-менее ясно.
А мне, вот, неясно из вашего "объяснения", в каком случае ток в цепи идёт, а в каком нет и почему... :)
Что непонятного-то?Ток идет только в случае пересечения пограничной зоны P и N.Минусы стремятся к плюсу, а плюсы - к минусу, только при разных подключениях эти заряжённые частицы или пересекают указанную выше границу (ток идёт) или не пересекают (ток, соответственно, не идёт).
Конечно не всё так гладко.
Есть несколько моментов:
1)Ток идёт и в том направлении, в каком не следует, из-за невозможности получения и дальнейшего применения в подобных элементах идеально чистых материалов.Из-за этого у любого диода есть обратный ток(у Д226а он составляет примерно 1 мкА при напряжении 3 В (сам проверял));
2)На границе P- и N-зон на стороне P образуется тонкая прослойка N, а на стороне N - P;
3)И, наконец, нельзя забывать о ёмкости перехода, о роли которой не могу судить, пока не узнаю о работе конденсатора в тонкостях.
pn-переход вообще такая штука, которая имеет весьма ощутимое количество рабочих нюансов. http://www.e-reading...trotehnike.html
Толковая статья!
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
О сколько нам открытий чудных.....
оригинальный черновик Пушкина - https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%28%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%29
И гении трудились в поисках однако, так что все достойное рождается в Труде! И только в нем, никак иначе
И всё-таки с конденсатором, может кто-нибудь толком объяснить как он работает.Только, пожалуйста, без формул и понятно!
Вот мы, допустим, подали на него напряжение, далее...что?
если не будет тока, то ничего
а если источник с бесконечно малым внутренним сопротивлением то ток лежачей восьмеркой убывающий по экспоненте
Как работает сглаживающий конденсатор в блоке питания ? При положительной полуволне он заряжается,а при отрицательной отдает накопленную энергию и тем самым сглаживает ненужные импульсы в питании прибора или что мы там подключили к блоку.
Изменено пользователем КМОП
Это понятно.Я вот понять не могу, как конденсатор ведёт себя во время зарядки, и каким макаром заряд там удерживается.
Эта ЭДС произвела работу по разделению заряда, на одной пластине избыток носителей, на другой недостаток.
В.Г.Борисов Юный радиолюбитель
Ключевский Азбука радиолюбителя
Хилл Искусство схемотехники
Поляков Посвящение в радиоэлектронику
Серия из шести выпусков Школа юного радиолюбителя
А вообще
Изменено пользователем Большов Арсений
В 22-ом посте я изложил, как я понимаю работу диода, и ,кажется, правильно понимаю.Но вот как работает стабилитрон, я так и не понял В литературе пишут, что стабилитрон - это тот же диод, который включается в обратном направлении.А вот дальше, ---что?Если работает он также как и обычный диод.Пожалуйста, помогите!!!
Прочитайте про "лавинный пробой" в p-n переходе, можете и в Интернете поискать...
