Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 Power. Нужна помощь в ремонте
LE}{US
Привет из Польши. Мне нужны инструкции по программированию пульта дистанционного управления для Y-7E. У меня есть беспроводной коммутатор, а не мама оригинального пульта дистанционного управления.
Здравствуйте.
Попала в руки люстра с блоком Y-B7E , сгорел конденсатор по питанию.
Пытаюсь запустить от лабораторника. Плата заводиться, питания в норме.
При коротковременном снятии питания меняет режимы.
Но не реагирует на пульт.
Пульт данные посылает. На выходе с платки приемника вижу осцилографом.
Могли они отвязаться? И как их привязать?
  • 1 год спустя...
Микросхема Uln2001d, внутри транзисторы дарлингтон на 0,5ампер каждый. По команде они замыкают минус реле на "0". Плюс подано на реле напрямую. Так они коммутируют 3 реле, 3 канала. Эта микросхема и вылетает. Измерь сопротивление обмотки реле, оно должно быть более 200Ом. Микросхема питается 12в. Низкое сопротивление, пробой микросхемы.
На плате установлена микросхема 8 ножек(smd) ULN2001D. Внутри транзисторы сборки, которые коммутируют обмотку реле на "0". 4- минус, 5-плюс 12В. 1,2,3-входа(базы транз-ров) , 6,7,8-выхода на обмотку реле. Проверь сопротивление обмоток всех реле, должно быть около 380 Ом у каждого. Если меньше, то скорее пробита ULN2001D. А перегрев, результат коротких замыканий в цепях 12 вольт.
  • 8 месяцев спустя...
ОЧ помогла данная тема!
Работал блок этот через раз, то включит лампы, то нет, то работает пульт то нет, вообщем странно....
Разобрал, оказалось была занижена емкость входного конденсатора. По схеме должно быть 1мкф 275в, а я померял было всего 0,450 мкф
из-за этого напряжение после диодного моста было всего 7 вольт. видимо релюхам не хватало.
припаял  параллельно входному еще один конденсатор на 333пф 400в   и напряжение выросло до 11в после диодного моста и все заработало как надо!
24.01.2017 в 20:52, Гость Электрик63.ру сказал:
По мне так ремонт таких блоков экономически не выгоден...
понятное дело что если обращаться за ремонтом куда то кому то, то это да, цена нового блока рублей 500 вроде. Но для своего развития, особенно если любишь копаться с детальками и искать неисправности - это как лего для ребенка. +скилы прокачиваешь
Изменено пользователем aniqi
1 час назад, aniqi сказал:
333пф
По сравнению с
1мкф
333пф это пыль, да и номинала такого не бывает.
2 часа назад, минздрав сказал:
наверно не так посчитал) 0.33 мкф   + 0.45 мкф, что осталось на том госящем, получилось  почти 0.8 мкф  и напряжение выросло до приемлемых значений
3 минуты назад, aniqi сказал:
Наверное,  поскольку маркировка "333" означает 33 000 пФ = 33 нФ  = 0,033 мкФ. И 0,033 мкФ + 0,45 мкФ = 0,48 мкФ - "это как лего для ребенка" (С).
Только что, sanya110 сказал:
нет, все прозвонено тестером там точно 0.330 мкф было. итоговая 0.8 мкф  если бы было 0.033 врядли бы напряжение поднялось, да и все я проверил мультиметром.
просто не ту букву подставил, не пико, а нано
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
