Зарядка От 220 В Фонаре. Назначение Резистора.
foto-boss
Подскажите назначение резистора 10 Ом, и чем вызван номинал?
Эта плата находится внутри китайского фонаря, дальше к ней припаян свинцовый аккумулятор через еще одну платку.
Резистор 47 Ом подключил для экспериментов, вместо родной нагрузки.
Ограничение тока при зарядке конденсатора.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Через стабилитрон?
Конденсатор же 100 раз в секунду перезаряжается с разной полярностью.
Изменено пользователем foto-boss
Да, через стабилитрон.
Подскажите, я правильно понимаю, что резистор безболезнено можно заменить на больший номинал?
Мощность резистора как я понимаю надо будет увеличить, так как падение напряжения на нем будет больше?
Ограничение коммутационного тока, при включении на максимуме сетевого напряжения. Импульс тока, может достичь десятка ампер, и унести к праотцам и мост и стабилитрон.
ДА, при увеличении номинала, мощность придется увеличить.
То есть он предохраняет диоды при кз?
А предыдущие ответы неверные?
Просто под рукой есть только 1.7 Ом. Если это предохранитель, то получается можно с ним испытать?
Предохранитель может не успеть сработать. От резистора лучше не отказываться.
Сказал же уже про ограничение коммутационного тока.
Посчитайте величину импульса тока, при подключении незаряженного конденсатора 3 мкф к 310 В с резистором и без....И соотнесите его с максимально допустимым импульсным для моста и стабилитрона.
самое главное схему никто не смотрит, для какого конденсатора ограничивает ток? он до диодного моста стоит, не влияет на резистор.
нужен в качестве предохранителя, от замыкания стабилитрона или в нагрузке.
Действительно, нужно внимательно смотреть схему! Резистор, стоит последовательно этому конденсатору, в не зависимости от моста! И как предохранитель, он там как зайцу стоп-сигнал. Ток при З ограничивается конденсатором.
В этой схеме резистор 10 Ом выполняет двойную функцию, он служит для ограничения тока проходящего через стабилитрон и выполняет роль предохранителя в случае в случае пробоя конденсатора 3,3 мкФ.
грубо мост перемыкаем и тогда Вы правы, вот дела, с трансформаторами по привычке спутал.
век учись так просто и в тоже время запутано.
Просто резистор 10 ом сгорел, а под рукой не было мощного резистора на 10 ом. Ну и в образовательных целях хотелось разобраться.
Поставил 10 Ом 1 вт.
Несколько секунд ток в пределах 100ма и напряжение в норме, потом подскакивает ток за 200 и напряжение в район 11 вольт, через секунду падает и так циклически колбасит... Резистор греется естественно.
Можно логически понять в чем дело, или только поочередно менять все детали? Детали естественно проверил. Без выпаивания.
Стабилитрон новый. Пробовал менять на другой новый. Оба проверял на макетной плате, оба работают правильно.
Подключил к родной нагрузке. Напряжение всего 4.3 вольта. До стабилитрона еле можно дотронуться, обжигает. Резистор 10 Ом тоже горяченный.
На аккумуляторе 4.4 вольта.
Для такого стабилитрона ток стабилизации думаю будет не более 50 мА, иначе он сгорит. Нужно резистором подобрать этот ток и все наладится :) Зарядка ведь не мощная...
По логике приведенной в стартовом посте схемы рабочий ток стабилитрона должен ограничиваться главным образом за счет наличия балластного конденсатора, указанный резистор в этом отношении является второстепенным элементом.
Роль стабилитрона- ограничить напряжение на АКБ. Смотрим соответствие.
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
