Защита Аккумуляторов От Переразряда
alexvasi
Доброго времени суток уважаемые форумчане, по просторам форума гуляю часто, интересно многое почитать, но своего еще ничего не делал.
Вот и настал момент, потому как необходимо. Работаю в сфере строительства, собственно есть шуруповерт, умерли стандартные кадмиевые банки, и решил поставить туда литиевые 18650, 4 аккумулятора, но вот есть проблема, у них есть порог разряда и заряда, так вот мне нужно сделать чтобы 4 последовательно соединенных аккумулятора заряжались не более 16.8 Вольт и при работе отключалось питание от них на пороге 11,5 Вольт, схему желательно простую нужно, чтобы я мог собрать ее на коленке и она не занимала много места.
По просторам интернета и форума нашел схемы только для одной банки, прошу помощи!
А если переделать зарядное так, чтобы оно имело фиксированное выходное напряжение (независимо от изменений сетевого напряжения).
А от глубокого разряда, собрать простую схемку сигнализатора нижнего предела по напряжению. И вмонтировать её в шурик. Когда при работе инструмента, напряжение опустится ниже выставленного значения, загорится красный светодиод.
Это произойдёт во время усилия при работе и будет не до наблюдений за огоньком и аккумам не на пользу это будет.
Смотря каким усилием тормозить вращение. А если пользователь не чувствует меры при нажиме на инструмент, а давит до полного торможения, то этим гробится и мотор, и аккумуляторы. В таком случае можно вмонтировать некий балласт во внутрь. Ограничитель чрезмерного тока потребления (отрезок толстой нихромовой проволки, возможно в несколько слоёв).
И смотря на какой порог по напряжению выставить сигнализатор.
Не стоит менять кадмий на литий...
Вся ... извините... "фишка" в том, что 99% аккумуляторов, продающихся в России под названием: Li-Ion, или Li-PoL, - как правило, рассчитаны на НЕБОЛьШИЕ токи РАЗРЯДА - в пределах 0,1-0,9 номинала и, для использования их в аккумуляторных батареях шуруповёрта совсем НЕ предназначены.
Поясняю... Если Никель-Кадмиевый или Никель-Металл-гидридный аккумулятор способен выдавать в момент старта мотора шуруповёрта, или при затягивании-закручивании особо толстого-длинного шурупа - до 10-20 номиналов своей "базовой" ёмкости без особого вреда для себя, то для Литий-Ионных - такой режим работы смертелен.
Есть конечно "НОРМАЛЬНО-РАБОТАЮЩИЕ литиевые АКБ. Но у них в маркировке обязательно должны присутствовать индексы типа: "5C" или "10C"...
Этот индекс - как правило относится к т.н. "быстроразрядным" аккумуляторам и означает, что в "пике" - аккумулятор может... :excl: -без вреда для себя "отдать" в нагрузку ток, равный ... пяти или десяти своим "номинальным" значениям ёмкости.
Индексы могут быть разными. Некоторые китайские банки даже с индексом в "2C" - уже считаются быстроразрядными.
Ну а в профессиональных шуруповёртах с усилием на патроне от 38-45 килоНьютонов - я ни разу не встречал менее чем "15C".
Если найдёте такие аккумуляторы - устанете к ним искать соответствующие "драйвера" заряда-разряда.
И, только по этому ищу уже лет пять схему источника питания с током ... за полтинник. Но, чтоб уместился в корпусе "батарейки".
Изменено пользователем Крашер
Крашер
Спасибо за рассказ про 5С, 10С. Это как с большими аккумуляторами на авто, обычно все стартерные, а есть ещё тяговые, и для мощных бесперибойников.
На моём шурике стоит 4 банки (плаcтины) последовательно и только на одной минусовой стоит родная платка защиты,она вырубает заряд,пару раз уже заряжал (очень долго держат заряд,родные просто кал) полёт нормальный.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Подтверждаю всё вышесказанное. Попытки использовать банки из ноутбучных батарей в шуруповертах окончились полным провалом.
На ХХ крутят, но под нагрузкой моментально дохнут. Тогда как в менее сильноточных применениях (1,5 - 2 А) вполне отдают заявленную ёмкость.
От шурика сильно зависит. У меня получалось, на одном из двух переделанных, ток перед самым заклиниванием был больше 10 ампер. Потому как защита на 9,5 ампера отрубалась. Отказался от защиты в принципе. Оставил напрямую. В одном стоит 8 банок от ноута. По 2 впараллель и 4 двойки последовательно. В другом плоские 3500 ма*ч. 4 штуки последовательно. Конечно, усилия на останов меньше чем от никеля. Но вполне достойно. Меня устраивает.
А вот интересно, сколько потребляет мотор шурика в номинальном режиме? Или в заторможенном.
У меня с шуруповёртами... "тесный контакт". Начинал с найденного на стройке китайского. Лет ... 14 назад. Хотя уже вовсю "входили в моду" всевозможные Макиты и АЕГ с Метабами.
Тот "найдёныш" - на Никель-кадмиевых аккумуляторах - его просто "распинали" по этажу - "сдохли" оба аккумулятора и перестало работать зарядное. Я всё ... подобрал, перебрал и, этот китаец мне ещё почти два года служил верой и правдой. Пока я не спалил ему ротор. (Частенько подключал к автомобильному аккумулятору - кидал провод напрямую к родным банкам и в таком режиме работал). Саморезы 6,5*200 в дубовый брус без предварительного рассверливания закручивал - "под музыку Вивальди". То-есть, скрип стоял неимоверный. А, на шляпку самореза плюнешь - аж кипит. Ну и естественно, провод от автоаккумулятора сперва накинул из соображений "самый удобный" - пяток "пружинных" шнурков от электробритв советских. Общая длина в растянутом варианте была под 7-8 метров, а в "расслабленном" состоянии провод собирался в полутораметровую пружинку. Но, во время сборки очередной лестницы - с него потекла изоляция и он коротнул. Пришлось менять на провод в 2,5 квадрата. Но, уже не выдержал ротор. Что интересно - кнопка от того шурика ещё с год мне потом служила в следующем - Интерсколовском шурике. Тот - через полгода после покупки "посыпался" весь... Кнопка, щётки, аккумуляторы, подшипники, редуктор-планетарка. Да и крутящий момент у него полное *амно, как и скорость. Ага, Макиту - не покупал и не собирался для себя брать. Хватило опыта "переборки" аккумуляторов" ещё в "фирме". На 10 закупленных шуруповёртов - через год оствалось три или четыре нормально работающих аккумулятора, да и те - "скомпонованные" из уцелевших банок от собратьев своих. Вот тогда я и стал проверять ток, потребляемый двигателем в шурике от АКБ. Брал самый тонкий - 0,4мм - двусторонний стеклотекстолит. Вырезал вставки под клеммники на АКБ и подпаивал с двух сторон МГТФ - выводы на амперметр и/или вольтметр.
Выходило так: В момент резкого нажатия на курок - типа, включения "на полную" - (Ведь, в шуруповёртах аккумуляторных в самой кнопке уже стоит регулятор скорости вращения, а в "навороченных" моделях - ещё и с поддержкой оборотов в зависимости от усилия на патроне.) так вот - при включении - довольно резкий бросок тока - стрелочный Амперметр не успевал "отследить" - после чего ток "холостого" хода "укладывается" в 60-300 мА. Стоит дать нагрузку - сверление или закручивание шурупа - ток достигает ... 3-5 и, до ... больше чем 20 Ампер. У меня тогда не было прибора под руками с бОльшим диапазоном измерений.
Знаю только, что ... АЕГ - который у меня сейчас - 12-вольтовый - "шкалит" за 30 Ампер. Потом встроенный драйвер отключает батарейку от мотора. А, Хилти - с 22-вольтовыми АКБ - удержать патрон не могу, при этом - ток легко превышает 50 Ампер. (подозреваю там 60-70-80) На большом токе - срабатывает защита в самих АКБ. В Фестул и Милки-вей ещё не лазил. Жалко их... А вот 14.4 - вольтовый Хитачи у напарника - тот к 40 Амперам "подбирается".
Ага, при нагрузке "на полную" - ещё и напряжение на аккумуляторе изрядно просаживается...
В "шуриках" обычно стоит литий-марганец
Наверно где-то стоит, но явно не обычно. Три шурика разных фирм литиевые, во всех внутри родные 18650.
Это как теплое и квадратное.
Типоразмер АКБ ничего не говорит не о начинке, не о ее качестве.
Хотя как раз под большой ток Li-po в 18650 не видел, только "кирпичиками".
Большой разрядный ток снижает количество циклов для Li-ion в разы.
... Типоразмер АКБ ничего не говорит не о начинке...
Обычно говорит. В 18650 например не видел NIMH, NICD, PB. :) Покажите любой аккумулятор и с большой вероятностью можно сказать о его начинке.
И речь шла не о LIPO..
На картинке 18650 из боша. li-ion.
Изменено пользователем foto-boss
А, вот фото "умершей" банки из шуруповёрта Хилти:
Ну и...
Слева - аккумулятор из шуруповёрта AEG, справа - из ноутбука ACER.
Как-то так... Асер у меня умер, оставив после себя один полудохлый блок аккумуляторов, второй - купленный перед его кончиной.
Банки из Асеровских аккумуляторов разбросал на сигналки-фонарики и неоднократно пытался втыкать в шуруповёрты. В разные.
Перед этим были от самсунга. Ещё перед этим от Делл.
Даже, выдранные из т.н. "пауэрбанков" - литиевые аккумуляторы могли несколько сотен раз ... разряжаться и заряжаться токами в 1-2-...и, даже 3 Ампера. При нагрузке их током в десяток Ампер - они... максимум - могли ещё пару раз зарядиться. Но потом просто "умирали" в ноль.
И вообще, я не сильно "глубоко" вникал в тонкости их идеальной зарядки или соблюдения правильного тока разряда... Просто, Хилтевский блок аккумуляторов - "разбанкованный" - прекрасно себя чувствует в Макитовском и АЕГ-шном аккумах. Наверное, потому-что всё-таки могут выдерживать ток нагрузки в 30 своих номиналов, и заряжаться за сорок минут током в два номинала....
А в общем, надеюсь кроме как на RS-design ещё появятся нормальные-популярные статьи с описанием особенностей Литиевых аккумуляторов.
В общем, всех с Новым Годом!
Мир-Дружба! :drinks:
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
