Низкий Уровень Записи Орель Мп-101С-1
Прошу модераторов не сливать тему с другими моими.
Создал тему в этом разделе, т.к. проблема не в ЛПМ.
Не могу продолжать ремонт магнитофона, т.к. по древним кассетам очень трудно что-либо делать. Решил записать свои тестовые кассеты, заодно отрегулировать головки.
Подключил выход усилителя на вход магнитофона и услышал лишь очень тихое "бурчание" музыки в наушниках. Даже не бурчание а просто очень тихую музыку.
Это на выкрученных до упора ручках Громкость и Уровень записи. На кассету ничего не пишется.
Усилитель и источник звука 100% исправны.
С такой проблемой не сталкивался, поэтому прошу вашей помощи. Какая плата и что в ней может быть виновато в этой проблеме?
Платы: УШ (шумопонижение), УМ, УВ, Предусилитель записи и Усилитель Записи Оконечный. Остальные платы отвечают за моторы и прочее. Думаю, они не виноваты.
Есть все схемы. Предлагайте варианты, я отсканирую схему и буду проводить измерения.
Есть мультиметр, осциллограф, генератор со звуковой карты.
Изменено пользователем vladyka1701
  • Ответов 56
Изображения в теме
Какой выход усилителя и на какой вход магнитофона подключили? Про стандартные параметры входов\выходов аудиоаппаратуры слышали? В каком режиме находится магнитофон?
И, конечно, схему давайте. Желательно - именно Вашего аппарата.
mvkarp, Вход усилителя: МАГ 2 - ВОСПР, Выход МАГ 2 - ЗАПИСЬ. Вход магнитофона там один >O. Схема большая, на сканер не влезает, сейчас буду фотографировать. Если что не видно, говорите.
Магнитофон в режиме СТОП. В режиме ЗАПИСЬ совершенно то же самое. Про стандартные параметры не слышал.
Borodach, В схеме только 3-4 осциллограммы. Осциллограмма такого-то транзистора на холостом ходу, такого-то в перемотке. Других, связанных со звуком, нет.
Вот схемы. То, что не подписано - оконечный Усилитель Записи. Он потёрся. Если надо, выпишу номиналы.
Ещё есть карты напряжений и расположения элементов.
вот и по схеме пока с тестером вперед, потом подключаете осцилограф и генератор... https://yandex.ru/search/?lr=11116&text=%D0%BC.%D0%B0.%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
Начать надо с простого - какой разъём на входе, правильно ли подключен (и распаян) кабель и не слишком ли большой уровень сигнала вы подали на вход?
Что это значит? -
Какого усилителя? Какой уровень на выходе этого усилителя при подключении?
Где фото схемы входов (с разъёмами)?
Про питание всех ОУ и т.п. спрашивать не буду - будем считать, что оно в норме...
Откровенно, я ничего не понял.
Смотрю я вот в Руководство на эту Орель.
На приставке есть линейный вход - сюда нужно подавать сигнал от источника. Уровень входного сигнала долженг быть порядка 0,5 вольт.
Есть линейный выход. С него выходной сигнал подают на внкешний усилитель. Уровень выходного сигнала порядка 0,5В.
Есть выход на наушники.
У Вас так подключено? И какой уровень сигнала на линейном входе приставки?
Вижу, не очень понятно объяснил. Попробую по порядку.
1) Самодельным кабелем подключил звук с приставки PSP на вход усилителя У-7101. Кабель 100% рабочий, при подключении к усилителю всё отлично играет.
Далее, другим кабелем выход усилителя (гнездо запись) был подключен к линейному входу магнитофона ->O. Вставил наушники тдс-3 в штекер стереонаушников на магнитофоне.
3) Выкрутил на полную "громкость" и "уровень записи" на магнитофоне. Услышал очень тихую музыку.
На "крутилки" усилителя магнитофон не реагирует. На режимы (Стоп, запись) также. Не реагирует в смысле, что не меняется громкость.
Уровень усилителя не замерял. Если не ошибаюсь, при подключении усилителя к магнитофону, на усилителе отключается управление громкостью.
Если непонятно, могу ещё объяснить.
Осциллограф у меня недавно. Пользуюсь пока не очень. Прошу подробней, в какой последовательности проходиться (какие платы), какой должен быть включен режим магнитофона, что должно быть подключено и что я должен увидеть?
Тему прошу опять не закрывать, хочу услышать и другие варианты.
mvkarp, перечитал всё. Подключение правильное. Ради интереса подключил источник звука напрямую в магнитофон. Везде поднял громкость до максимума. Звук всё ещё тихий, но я услышал, что на ленту магнитофон пишет. Пишет именно так, как слышно в контрольных наушниках. Разве что ещё чуть тише, но это уже головки.
Буду пробовать, спасибо. Найти бы, в каком порядке смотреть прохождение. Может, пока повытаскивать платы и посмотреть, что будет? Обычно это помогает локализовать проблему.
Подумал, скорее всего не поможет.
Между нами, девочками... Линейный вход магнитофона распаян на выводы 2, 3, 5 разъема.
Выходы REC (Запись) усилителя - 2, 1, 4.
Делаем предварительные выводы, в том числе и по поводу "фабричного" штекера, о тихом звучании (наводка на соседние цепи).
Орель МП-101С-1
Радиотехника У-7101 стерео
mvkarp, Посмотрел у себя, распаяно как раз на 2,3,5. Паял как на картинке. Подключал уже напрямую к магнитофону. Ничего не поменялось.
m593ak, я решил уже без усилителя подключить, чтоб меньше вопросов возникало, что виновато. Заглянул в схему своего магнитофона, там вход ->O распаян как 2, 3, 5.
