Как Работает Делитель Напряжения?
knifethief
собрал простую схему делителя, измерял мультиметром. на выход U2 получил 4,5В на U1 9В. батарейка 9В, резисторы по 12к. почему напряжение делится на U2, а не на U1? и почему на U1 все еще 9В?
тут даже тупому понятно почему взяв два резистора по 12кОм и на выходе у тебя получилось ровно в два раза меньше напряжение - то есть 4.5В. И можно было тему не создавать, для этого уже давно есть готовые калькуляторы.
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Потому что U1 - это цепь источника, а U2 - это цепь потребителя.
Закон ома в действии потому что. Делишь 9 вольт на сопротивление R1+R2 в омах и потом умножаешь на R2 получаешь напряжение на выходе делителя.
Напряжение меряется относительно общего провода, в данном случае это нижний вывод R2. Можно замерить на R1 относительно его верхнего вывода. В общем надо читать теорию и станет все понятно.
... почему ...
Начните с прочтения книжек. Для начинающих.
А пока ответьте, Вам известно что такое ток и напряжение? И как они связаны между собой (какой формулой), если есть источник напряжения, сопротивление, а нужно найти ток.
Ну я так скажу - это курс физики средней школы. Автор школу окончил или нет? Могу добавить вопрос ток до R1, между R1 и R2 и после R2 какой? (его величина)
лучше не добавляете
