Retriburatin
Способы понижения напряжения на выходе блока питания.
Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?Screenshot_2019-09-05-22-01-14-602_name.safonnikov_qc.png.8a1a3a0525a6fc42b826c9a0ecded650.png
Edited by Retriburatin
1) Какое именно требуется "более низкое"?
2) Сколько даёт ещё одна обмотка трансформатора, указанная на рисунке?
Все законы-имитация реальности
7 минут назад, Retriburatin сказал:
Можно использовать стабилизаторы серии LM78/LM79
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Делитель напряжения для питания чего -либо - самая тупая мысль изо всех возможных.
 https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
1) от 5 до 15 вольт.
2) извиняюсь за не точную схему, пришлось быстро быстро накидать в первом попавшемся редакторе. Трансформатор имеет 2 вторичные обмотки на 10 вольт подключенные последовательно.
Спасибо за статью, очень полезная информация. Не бейте палками, я только учусь :) Поэтому перед тем как делать, решил получить совет от более опытных людей в этом вопросе :)
3 часа назад, BARS_ сказал:
Спасибо за информацию:)
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
05.09.2019 в 16:52, Retriburatin сказал:
Так у вас и так примерно 14 вольт (10 переменки каждая обмотка), а 29 вольт это напряжение между выводами + и -.
Но если запитывать более чувствительную схему, тогда, правильно предложили, через свои стабилизаторы, а еще лучше с других обмоток.
6 часов назад, 100482 сказал:
Но дело в том, что требуется от 5 до 15 вольт двухполярного питания. Наверное вариант со стабилизатором будет лучше.
Вот как пример схемы:
Крен на 15V поставить, либо стабилитроны на выводы 2(7805), 1(7905) подобрать. Эти крен на 5V.
Edited by Владислав2
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Спасибо большое за предоставленную схему. Возможно придётся использовать стабилитроны. Буду заказывать:)
16 часов назад, Retriburatin сказал:
Если непоняли, так я вам написал, с каждой половины у вас и так уже 14-15 вольт (одна половина это +15, а вторая -15).
И непонятно вам нужно регулировать от 5 до 15?
Обычно для ОУ +/- 15 вольт нормальное питание.
Можно обойтись еще проще поставить по одному резистору и стабилитрону на каждый выпрямитель.
Edited by 100482
дополнить ответ
16 часов назад, 100482 сказал:
Скорее всего тогда совсем запутался, напряжение которое требуется для ОУ принимают между 0 и +, и так же между 0 и - ? Я почему-то думал что берется между + и -...
    • Guest Леша
      By Guest Леша
      Имеется спортивный объект для занятия вейкбордингом и водными лыжами. Т.е. это реверсивная лебедка протяжностью около 200 метров, где есть тяговый трос, который в свою очередь приводится в движением трехфазным электро-двигателем мощностью 11 кВт.
      Все работало нормально, пока не началась жара и магазины не начали включать кондиционеры. В сети бывает по 180 Вольт, причем часто большой разброс по фазам, на двух к примеру 220, а на одной 190 может быть и т.д. Особенно это проявляется в зарезке (повороты, и т.д.), когда нагрузка на двигатель серьезно возрастает. Зарезки как правило не длятся более 4-5 секунд. В момент зарезки напряжение просаживается в среднем на 40-50 Вольт.
      Запитан обьект через СИП 16 квадратов (протяженность 200 метров). Затем стоит частотник Danfoss и затем от него ВВГ 3*4 запитан электродвигатель.
      Вчера купили на каждую фазу по электомеханическому стабилизатору Ресанта ACH-10000/1-ЭМ (10 кВт). Стало чуть получше. Но при хорошей длительной зарезке, все равно стабилизатор с самой просевшей фазой иногда срабатывает и вообще отключает фазу. Из-за чего частотник и двигатель останавливается. При этом входное напряжение на входе стабилизатора показывает просадку до 120В (при этом без нагрузки в сети на данный момент 190В было).
      Пинать электрослужбы нет смысла, т.к. проблема по всему городу, уже разговаривали с мэром, он сказал в лучшем через пару лет решиться проблема.
      Есть какой-то выход из сложившейся ситуации помимо дизель-генератора или собственного трансформатора 10/0.4 ?
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
