Управление Светодиодом И Пьезой По Двум Проводам
Гость Влад
Требуется совет: нужно по двум проводам управлять светодиодом пьезоизлучателем удаленно.
Как должно выглядеть: Светодиод вспыхивает и горит пока сигнал подается. Пьезопищалка при вспыхивании светодиода издает короткий писк и затыкается.
Дистанция до 5м
Своего источника питания нет (нужно от линии питать)
Число проводов - две штуки
В управляющем девайсе будет МК, прошивку под любой управляющий сигнал могу сделать. (так для справки)
Че приходит на ум:
МК формирует миандр, скажем 0,5сек а дальше сигнал переходит в постоянку и так пока не отрубить (МК сам решит когда). Далее через ключ питать удаленно светодиод и пищалку.
собственно на том конце светодиод с резистором и параллельно пьезопищалка.
Все работает, вроде все устраивает. Кроме одного: когда идет писк то за счет переменки яркость светодиода падает. ЭТО НЕДОПУСТИМО. Допустимо наоборот большую яркость при писке или равную.
Че посоветуете? В голову ниче не приходит.
Вот попытался эпюрки нарисовать:
Сигнал_____- -_- -_- -_- -_- -_- -_- -_------------------------------_________
LED________(----тускло_горит---)(---горит_ярче---------------)_________
ZUM________(--пищит------------)_______________________________________
Вот "тускло горит" не удовлетворяет.
Пищалки разные бывают, хотя с виду одинаковые. Одни при подаче постоянки пищат (можно в параллель диоду цеплять), другие импульсами трясти надо. Марку на вскидку не помню.
Так ку или не ку ?!
hasl, Благодарю за идею (сам чет не сообразил). Над поразмыслить на ней.
koms45, Это все к чему? Светодиоды тоже разные бывают, это во-первых. А во-вторых, "бузя" с внутренним генераторам как решит проблемму?
Можно по пробовать с удвоением напряжения по играть...
А вот это вам не подойдет?
Время пищалки задается емкостью конденсатора и сопротивлением резистора. (пока конденсатор заряжается, пищалка работает)
Последовательно переменному резистору необходимо поставить еще и постоянный, чтобы базу транзистора не сжечь, так же поставить резистор для разрядки конденсатора . А лучше на TL431 сделать, будет дискретно работать. (или какой нибудь дарлингтон)
Здесь пищалка со встроенным генератором.
Изменено пользователем mixan23
что все так сложно то ..... чтож все на Мк помешались?? бери пищалку на 3 вольта и светодиод включаешь их встречно параллельно и управляй как хочешь...
подал питание одной полярности - зуммер гудит, другой подал - светик светит, подал меандр двуполярный - и пищит и светит... а если еще шиммировать то и яркость и громкость регулировать можно...
(вместо второго светодиода пищалка)
чтобы зуммер громче пищал - соответственно зуммер напрямую к МК , а светодиод с токоограничительным резистором параллельно зуммеру.
Изменено пользователем m593ak
Так ему нужно чтобы одновременно работало. При включении чтобы загорелся светодиод и пищалка на некоторое время. затем пищалка отключается, горит только светодиод.
Дорогу осилит идущий, нехрен из ничего пургу на несколько страниц гнать. Всё уже сказано. Передниие лапы и башка нужны.
Так ку или не ку ?!
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
