ИК паяльная станция своими руками
11 час назад, Radio2865 сказал:
... а вы на входе платы 8495  какие резисторы ставили 100 ом или 10кОм?
В комментах статьи  от 22.02.2018 и в форуме где-то освещалось.
Изменено пользователем Vitibon
Понятно что фильтр, ладно попробую сначала присобрать испытать работу контроллеров на смд фильтрах и с экранированным проводом, если все пойдет нормально оставлю как есть, а вы на входе платы 8495  какие резисторы ставили 100 ом или 10кОм?
Да, На схеме 10 ком, на плате 100 ом
9 часов назад, Vitibon сказал:
Спасибо,  получается хоть что так и  так будет работать? У автора работала без проблем, интересно насколько будет меняется точность измерения температуры при изменения величины этих резисторов на входе усилителя терморар
Изменено пользователем Radio2865
...интересно насколько будет меняется точность измерения температуры при изменения величины этих резисторов на входе усилителя терморар
Они в модуле на входе ОУ, а вы сигнал берете с выхода ОУ, и какая вам разница. Главное на выходе фильтр и питание 5.12В.
В 27.10.2018 в 09:19, Radio2865 сказал:
2. На счет провода идущего от выхода усилителя термопар и провода на выходе энкодера - имеет ли смысл мне пользоватся экранированным проводом? С изолированными друг от друга двумя, тремя жилами в центре? Завалялись у меня когда то купленные 2-3 метра экранированные провода. (Один проводок на питания другой на вых термопары а экран на массу и.т.д.)
Да, можно использовать так провод.
3. Вопрос автору что за клей которым заклеили плату 8495 на сокет к типа? Если можно сылку на него на али и ссылку на термоклей которым клеить можно медные пластины к радиаторам.
Ссылка не работает, где я брал клей. Но я нашел аналогичный товар тут. Я клей брал у разных продавцов, качество всегда было на высоте!
4. Решился я все таки ставить в низ  12 ИК галогенок 254мм 1300вт,  ув. @teraOhm советовал применить bta16, но так как уже было куплено bta41-600b (у меня их 5шт купил на али) . Хочу снизить стартовый ток идущие на симисторы то естьв низ сделать на двух симисторах bta41-600b и на двух мос3052. При таком случае хватит ли одного pic12f683? Или надо двумя пользоватся? Если одного достаточно, тогда 1я нога мока надо будет запаять на  2 ю ногу пик12  то есть обьеденить их в этой точке 1ые ноги обеих моков через 470 ом ? Если с думя пик12 у них 3я нога будет общей? В холодном состояний ламп сопротивления 6-7ом. Кол ламп 12. Сумма сопр. при холодном сост. три последовательно соединенных 6×3=18ом,  грубо говоря 4 группы ламп по 18ом соединенных в параллель, общ нагрузка 18/4 = 4.5ом , ток при этом U/R=I   220/4.5=48.8 амперов. У симистора по даташиту 41 ампер. При старте 48 ампер для него думаю будет губительным, поправьте меня если ошибаюсь.
Симистор вроде как в отличие от транзистора выдерживает кратковременно 10 кратную перегрузку... Так что должен выдержать
На остальные вопросы вроде без меня ответили
народ подскажите подойдёт стекло от такой плитки на нижний нагреватель ссылка ниже,это чисто индукционная плита материал написано стеклокерамика,или стекло только от варочной панели подходит,а то нашёл на просторах инет эту плитку не рабочую за не дорого и не знаю брать или нет https://www.mobilluck.com.ua/katalog/desk_stove/VES/VES-V-HP6-894811.html
11 час назад, DIMASTUI сказал:
Видел в других форумах один чел вниз ставил и колёный стекло вроде нормально греет, а на влабе говорят у индукционки и микроволновки коленое стекло у световолновых плитах стеклокерамика
Себе я купил кусок закаленого стекла, так как не смог найти стеклокерамику ибо жалко рабочую плиту дербанить из за куска стекла. Сделал слегка эксперимент с коленым стеклом: включил галогенку 1000вт 189мм на полный накал подержав над ним стекло ик лучи сразу ошушается разница с сеткой помимо ик лучей поднимается и нагретый воздух к плате и вот быстрее нагревается, а в случае с стеклом через стекло ик излучения проходит быстро но нагретый воздух сначала будет греть стекло а потом нагретый стекло будет излучать  и сам , ИМХО есть еще и коефициент поглошения стеклом ик волн, то есть некоторые волны не проходят и поглошаясь стеклом возможно преврашаются в тепло
 какую оптимальную расстоянию рекомендуете от галогенок до стекла и от стекла до платы?
Ув. tera@Ohm а вы расстояния какими установили галоген-стекло-плата? Толшина коленого стекла около 6мм
Для транзистора ВИ в его цепи затвора установить резистор порядка 20 ом и с затвора на исток 10к Ом  можно в качестве защиты?
Когда-то давно, лет 5 назад, я искал информацию о различиях между жаростойким, закалённым, керамическим(кристаллическим) видами стекла.
Чтобы раз и навсегда поставить точку в "стекольных изысканиях" самодельщиков, имею намерения и их осуществляю, по размещению информации по обозначенному вопросу. Информация носит однозначный характер и не подвержена разночтениям.
Что есть стекло: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло
Что есть закалённое стекло: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закалённое_стекло
Что есть стеклокерамика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ситаллы
Что применяют производители варочных поверхностей, в т.ч. галогеновых и индукционных (материал отсюда ):
Цитата
При выборе новой современной рабочей поверхности большинство потенциальных покупателей в первую очередь обращают внимание на то, что, в отличие от другой бытовой техники, почти все варочные панели внешне практически идентичны. Это связано с тем, что верхний лист особого, чаще всего черного материала, который, собственно, и называется стеклокерамикой, выпускают всего две компании в мире - Schott в Германии (торговая марка Ceran) и Corning в США и Франции (торговая марка EuroCera и «k»).
В нашем регионе в основном предлагаются приборы со стеклокерамическими панелями Ceran, которые крайне положительно зарекомендовали себя на рынке. Таким образом, производители бытовой техники лишь заказывают необходимые им материалы на этих заводах. Это означает, что качество и свойства верхнего стеклокерамического листа одинаковы у всех брендов, различия же обусловлены используемыми нагревательными элементами, схемотехникой и другой внутренней электронной начинкой.
Что пишут о ситаллах (равно стеклокерамика) в научно-популярных изданиях: https://moluch.ru/archive/221/52488/
Что есть производственный процесс изготовления ситаллов: http://mylektsii.ru/3-57623.html
Всех любителей жаростойких и закалённых стёкол прошу вступать в клуб самоубийц, регистрировать оный, уж извините, для вас не буду - сами справитесь.
3 часа назад, Radio2865 сказал:
Ситалл на высоте 5 мм над верхней плоскостью керамической части разъема R7s для организации беспрепятственной продувки отражательного поддона с лампами. Плата на стойках. Стойки из заклепок 20 мм и 15 мм. Стоек два комплекта.
Изменено пользователем teraOhm
3 часа назад, teraOhm сказал:
Имеете ввиду что надо ставить только и только стеклокерамику (ситаллы)? Закаленые не пойдут? Если это так, жаль конечно, уже купил коленое стекло. А на рынках увидел плиту такую у него стеклокерамика?
Radio2865. Sergik, он же Streik, при всём моём к нему уважении, имеет право ошибаться. В данном случае он прочитал о том, что стеклокерамика получается с помощью прокаливания/остужения в два технологических этапа, однако не воспринял информацию, которая шла в тексте далее и указывала на безусловное различие свойств стеклокерамики и каленого стекла. Итак, для нас важно уяснить - каленое стекло невозможно обработать/отрезать, а стеклокерамика режется обычным стеклорезом. Еще раз процитирую себя из своего же предыдущего поста:
15 часов назад, teraOhm сказал:
Да, и это:
В посте выше был ответ:
Не повторяйте ошибку, которую допустил Sergik, он же Streik, - читайте внимательно и анализируйте весь текст, а не избранные его участки!
@teraOhm  в нижнем излучателе  у вас 12 ламп?
А дешевые китайские плиты тоже на ceran (как у автора  на фотке?  Спасибо за полезную информацию @teraOhm, жаль конечно , пока найду ситал вынужден хотяб временно пользоватся каленным, пока соберу остальное, дошел нагреватель слава богу shts/100
Увидел в просторах инет чьё то станцию имел ввиду эту
В 06.11.2018 в 13:38, Radio2865 сказал:
В 09.11.2018 в 17:02, Radio2865 сказал:
Вот, специально же подчеркнул:
В 07.11.2018 в 09:21, teraOhm сказал:
Станция на картинке в вашем посте - цитирую SOLOway с соседнего форума:
Цитата
А помните, был такой проект, станция-автомат от IgorM...
Собрал его посты, можно почитать.
А вот и сам сборник постов igorM
А теперь идём на сайт официального продавца стекла, которое использовал igorM и читаем:
http://robax-rus.ru/
И особенно тут:
http://robax-rus.ru/zharoprochnoe-steklo-robax/
Вот теперь мы убедились, что это не каленое стекло, а стеклокерамика.
Спасибо
Ув. teraOhm ценная инфа классно! Выбор оттенка стекла какую советуете (на что надо обратить внимания) прозрачный или темнокрасный они вроде могут по заказу сделать любой размер и оттенок эти ситаллы, галогены у меня рубинового цвета купленные в алиэкспр.
Темный цвет стеклокерамики для варочных поверхностей, а впоследствии и для индукционных плиток, выбран производителями в угоду, скорее, эстетике. Возможно, они посчитали, что мало приятного в созерцании пользователями спиралей в конфорках, ламп в патронах, или бифилярных катушек и их коммутации... Есть примеры использования и прозрачной стеклокерамики - например ERSA IR-550A могла комплектоваться как темной (есть фотки на rom.by и Espec.ws), так и прозрачной (есть ютуб-канал, где мужик на такой паяет, хоть и не рекомендую придерживаться его подхода) пластиной стеклокерамики.
Понятно, что в видимом спектре потери будут у темной немного больше, чем у прозрачной, но нас интересует уровень прозрачности стеклокерамики в длинноволновой части (10...2 мкм) спектра излучения. Конкретных замеров я не видел и сам не производил. Знаю лишь, что химический состав стеклокерамики может в широких пределах изменяться в зависимости от сферы применения - есть строительная стеклокерамика, есть каминная, есть для различных типов лазеров. Прозрачность в той или иной части спектра излучения формируется химическим составом присадок.
Если ваши лампы не слепят и не напрягают во время работы - можно и прозрачной обойтись.
Еще один сайтик нашел kmn.su  там в онлайн калкуляторе есть кнопки выбора "на паяльную станцию" также толшины 4мм и 5мм когда выбирать 5мм выбор только на прозрачные nippon и robex когда выбираю 4мм появляется вкладка супер теплопроводное черное schott ceran и цена дороже считает калькулятор
у меня низ как у автора в первом в посте от обогревателя на трёх лампах сверху стоит сетка родная намучился с ней хотел купить тоже стеклокерамику если вместо сетки поставлю с- ку как думаете нагрев на стекле будет равномерный от трёх ламп или придётся добавлять лампы..
13 часа назад, DIMASTUI сказал:
В свойствах стеклокерамики заявлено, что сквозь неё тепло проходит очень хорошо, при этом та её часть, которая непосредственно не подвергается облучению, долго остаётся холодной.
Делаем вывод: а) или мы о-о-о-чень долго ждем, когда вся поверхность стеклокерамики прогреется одинаково, б) или мы увеличиваем количество облучателей, в) или мы готовы смириться с вынужденной потерей мощности излучения в угоду равномерности и пользуемся законами физики - реализация описана в первой ссылке в этом посте SOLOway
Недавно задавал вопрос через почту  сайту kmn.su на тему оптимального выбора типа стеклокерамики пришел ответ:
Дмитрий, (экзотик камин) пишет:
черная стеклокерамика 4мм, тоньше не производят
обладает наибольшей теплопроводностью
прозрачная в отличие от черной экранирует до 40№ ИК спектра
Я:
 1) То есть черная ceran лучше проводит ик спектр чем прозрачный robeх?     2)  Цифра  40 это в процентах?
Дмитрий, (экзотик камин):
1. Да
2. Да
В 11.11.2018 в 13:57, teraOhm сказал:
19 минут назад, Radio2865 сказал:
Тут нигде нет противоречий :)
Специалист вам подтвердил сильное различие в составах разных видов стеклокерамики. Специалист, наверное, не станет рисковать репутацией своего зарплатодателя :).
Уважаемый @4uvak! Чтоб научится писать коды на микроконтроллеры сколько времени в среднем придется потратить?(время на литературы курсы видео итд). Стоит завидовать тем кто уже умеет писать коды потому как вижу возможно и больше можно сделать с управлением. Увидел LCD-TFT матрицы разных размеров 3.5",  5" 7дьюймов итд  сенсорные для Raspberry Pi и сами малиновые платы (причем разные на выбор)по доступным ценам, читал я здесь все комменты когда то кто то небыл довольным на счет отсутствия разрисовки термопрофиля в графике, ну вот подумал может raspberry  справится всем управлением и выводом картинки термопрофиля (рисует термопрофиль в реальном времени) . Было бы круто (хоть графика ради понтов :) но показовало бы то что нужно, правда я этого и другого писать коды не умею , до этого надо дорости мне сначало, но это было бы как сказать третьей версей вашей паяльной станций ИМХО
они еще и сенсорные
@sda-titan  или кто нибудь подскажите пожалуиста почему под лазером надо ставить своего рода изогнутую п образную метал. пластину? Там идут наводки или что то другое?
12 часа назад, Radio2865 сказал:
там идет тепловое излучение, которое может нагреть излучатель и повредить.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
