ИК паяльная станция своими руками
офф
не пойму, какая выгода для конторы, которая делает  кэш-бэк.. я было тоже. чуть не повёлся.. банк Центр-Инвест.. скидка 5%..  промокод на пластике напечатан... прикол знаете какой.. товар весь становиться дороже процентов на 10% ))) а некоторый товар вообще перестаёт отображаться в поиске по али.. так что..
ТС.. я не верю в чудеса и в халяву.. халявы на хаяляву не бывает..
Изменено пользователем iMaks-RS
@iMaks-RS я уже месяц пользуюсь кэшбекером и все ок. Вывел 41,74$, еще доступно к выводу 18$, и еще 28,95$ "висят". Они на мой счет поступят после подтверждения получения товара.
в черном корпусе только микроконтроллер и дисплей силовая часть в основном корпусе как и AD8495 по черной шине контроль температуры по красной управление нагревателями
Изменено пользователем maxst83
Я ранее писал о существенной скидке на али, и двойном кэшбеке. Так вот лавочку вчера прикрыли по поводу двойного кэшбека, и кэшбек при покупке сертификата уже не действует! Действует только одна скидка, при оплате товаров которая. Кто уже зарегистрирован, или собирается зарегистрироваться - вводите промокод BYE_BYE_CERTIFICATE_ALI , который будет давать 10 процентную скидку на товары с Алиэкспресса в течении 7 дней. Код активировать можно только до завтрашнего дня. Все подробности в официальной группе.
@Aleksbv87 как доделаю вторую версию станции, так опубликую новую схему с платами.
1 час назад, 4uvak сказал:
Эх, поторопился я, уже доделываю первую версию .... а тут вторая на горизонте )))
Куда его вводить?
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Отметил красным кружком. Туда нужно нажать.
Спасибо ввел! А дальше просто покупать как обычно или при покупке надо отмечать этот код?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Покупать как обычно через плагин E. Но желательно сегодня воздержаться от покупок, так как народ сегодня жалуется что товар не появляется в статистике. Но я купил до этого много чего, и ни один товар из статистики не потерялся. 10 процентная скидка будет действовать 7 дней, а далее скидка будет 7 процентов. В любом случае промокоды с бОльшей скидкой частенько появляются в официальной группе. Тут еще можно смотреть промокоды.
Доброго времени всем! вчера пришли нагреватели для низа, размер 245х85. бумагу держал на растоянии 50-60мм, на всех почти одинаковая картинка
Изменено пользователем Valijon
3 часа назад, 4uvak сказал:
Да это таже версия, только в упрощенном виде с применением АД и модульной конструкцией))
ааа.. тогда я в правильном направлении  собираю. Надеюсь скоро выложу фотки )))
Пятно какое-то посередке. Проверьте еще равномерность размещения спиралей - либо фоткой разогретых в темноте (черные, видно будет) либо бумага сверху нагревателя.
У меня на оптопару РС817 заходит 1 вольт а на 5 ноге 0.25 .(((
Что правильней уменьшать на 100 Ком или на 47 .
Изменено пользователем wlad_67-67
мне пришлось вместо 47К поставить 20К
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Только что, wlad_67-67 сказал:
надо 100кОм наоборот увеличить до 110-120к
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
  • Похожий контент
