Системы зажигания!
Гость новичок
Тема поднята просто ради того, что можно сделать самоделку с удлинненным центр. электродом (ессно на мощном нестандартном зажигании) - и будет это не так страшно как пророчит нам Запал, поскольку даже импортные производители делают подобную хрень. (Не самоделки ессно, а заводские образцы). "типа - работает без бензина - на одной искре" - никто тут не говорил. А вот про уменьшение нагара с такими свечами - вполне реально! Равно как и с Ошировскими за счет отсутствия "затенения" от бокового электрода и самоочистке.
Изменено пользователем @loki
Что-то я сомневаюсь, что удлинив электрод можно спасти свечу от нагара. Мне казалось, что главными факторами "грязи" на свечах всегда были маслосъемные кольца и колпачки, протечка прокладки, неправильная регулировка карбюратора и угла опережения зажигания, ну и сам бензин. Скажу честно, собрав зажигание (где-то в начале темы я про него рассказывал), я не выворачивал свечи (даже для профилактики) по несколько лет. Да и не было смысла. Они всегда были сухими и "желтоватыми". Возможно установка самого зажигания способствовала самоочищению, но точно не удлиннение электрода (не проводилось).
абсолютно с тобой согласен Геннадий. Удлиннение любого электрода - у уже изготовленной заводской свечи - утопия деревенского Самоделкина.
важнейшей характеристикой любой искровой свечи является фактор как - калильное число.
сплавы на основе железа сами по себе являются не очень хорошими тепловыми проводниками.
и удлиннив любой электрод - мы резко нарушим работу двигателя - перевядя свечу и само зажигание в разряд ближе к калильному а не искровому.
там уж ни о каком приросте мощности и думать нечего.
бред. скажи как искра может удалить из смеси сами антидетонационные и прочие примеси - которые по своей сути совершенно не могут гореть.
самые главные факторы уже перечислил Геннадий-повторятся не буду.
да и увеличивать мощь искры - для уже идущих в серию свечей - дело неблагодарное.
если бы просто можно было увеличить мощность двигателя - подняв энергию разряда в искровом промежутке ,
то давно бы все конструкторы моторов уже поставили бы на каждую свечу катушку зажигания размером с литровую банку.
есть определенный предел - выше которого нет абсолютно нужды повышать энергию и длительность искры.
причем чем выше обороты - тем меньше влияния на работу двигателя имеет искровой разряд.
Угу, вот это - тоже утопия?
http://ingenrw.narod.ru/index0.html
хорошая статейка для деревенских кузнецов. только у нас могут додуматься бить свечу на наковальне.
мне очень понравилась фраза
Имеет возможность образоваться эффект "квазиувеличения" искрового промежутка при увеличении оборотов ДВС,
на не отяжеленных мозгом производит впечатление. как и "обезжиренная безкислородная медь" в акустичеcких проводах.
я вроде не говорил что не будет работать. а говорил что режим работы свечи по калильному числу будет полностью нарушен.
боковой электрод удлинняется на 3-4 мм. это примерно 25% от его первоначального значения.
следовательно на 1\4 электрод станет тоньше - при одновременном увеличении его длинны.
это резко снизит теплоотдачу от бокового электрода на юбку свечи.
свеча перейдет на режим близкому к калильному зажиганию.
как тебе еще объяснять - о юный ленинец - я не знаю.
да, кстати - если проковать и вытянуть ножки у мощных полевиков - то существенно облегчится их тепловой режим - они смогут в два раза пропускать более мощные токи.
уплотнится кристаллическая структура меди- из нее выйдет весь кислород.
получатся могучие кованые полевики- с протянутыми ногами из безкислородной меди.
И следовательно искра у твоего более мощного нестандартного зажигания - будет еще мощнее.
рекомендую. не пожалеешь.
это резко снизит теплоотдачу... свеча перейдет на режим близкому к калильному зажиганию.
О седовласый Аксакал! Потомок ясноглазых приморских соколов! Мудрейший из мудрых, величественнейший из великих! Я тож не знаю как тебе объяснить почему на таких свечах движок работает мягче и тише.
И какого .уя ты прицепился к этой "безкислородной меди" - я, по моему, про нее даже не заикался.
О седовласый мудрец! Я тож не знаю как тебе объяснить почему на таких свечах движок работает мягче и тише.
О мудрейший - это ведь очень просто.
Звук цепляется за кованый подвесной крюк свечи зажигания - и потихоньку выползает в трубу.
для рифмы. мощно звучит. впечатляюще. и главное как вставляет.
прокованая свеча - с удлиненным концом - тоже ничего.
КТО НИБУДЬ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я ЗАЩИЩАЮ ДИПЛОМ И МНЕ ДАЛИ ТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ЗАЖИГАНИЯ!ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУДЬ ДЕТАЛЬНО КАК РАБОТАЕТ ЭТА СХЕМА?
В старых журналах Радио эта схема приводилась с полным и подробным описанием - поищи, уверен найдёшь, помоему в восьмидесятых годах... .
такой вопрос:
собрал я наконец зажигание на сузуки сепию, поставил чтоб проверить в условиях так сказать приближеных к боевым, поскольку в комутаторе сузуки катушка и блок зажигание обьединены в одном блочке, то я подключил к самодельному комутатору советскую катушку Б300Б (одолжил у знакомого).
результат испытаний меня порядком удивил, с самодельным зажиганием моторолер идет километров на 10 быстрее, и намного резче набирает обороты.
что это - отсутствие в комутаторе цепей ограничения оборотов или более масивная катушка?
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
КТО НИБУДЬ!ПОМОГИТЕ
Аххренеть! Ну у нас и кадры в ВУЗах! Учись, студент!
Короче – суть в чем, «исходник» этой схемы – тиристорная конденсаторка Сверчкова, которая была затем доработана Карасевым, и вот, после третьей переделки Яковлевым дошла до нас. Подобная-же хрень предлагалась и Щербатюком, который умудрился даже запатентовать ее.
А теперь, специально для умников вроде Запала, цитата:
Здесь уместно остановиться на бытующем сейчас мнении о бесполезности и даже вредности многоискрового режима зажигания. На мой взгляд, это мнение ошибочно, так как в течение многолетней эксплуатации блока многоискрового зажигания ничего, кроме легкого пуска двигателя, увеличения мощности и экономичности двигателя, снижения содержания окиси углерода в выхлопных газах, не замечено*. Что касается повышенной эрозии свечей, то, учитывая преимущества многоискрового зажигания, с ней следует смириться.
Многоискровое зажигание может принести вред лишь в том случае, если искрообразование продолжается в течение всего времени разомкнутого состояния контактов прерывателя [4]. Тогда, действительно, существует опасность возникновения искрового разряда в том цилиндре двигателя, где протекает такт сжатия. Такая возможность может возникнуть, когда ротор распределителя после размыкания контактов повернется на угол, больший чем 45 град.
многоискровка_Яковлева.rar
Щербатюк.pdf
Для уменьшения эффекта электрокоррозии от многоискрового зажигания уже давно используются четырёхконтактные свечи и свечи с высокопрочными центральными электродами. Так, что это уже не проблема...! :)
Ты это Запалу скажи! Он со своим могучим интеллектом похоже в прошлом веке застрял! Свеча Brisk ZC/ZS у него - аналог бескислородной меди!
Мля, и как я сразу не додумался! Надо-же, оказываецца все ТАК просто!
Пы.Сы. Студиозус! Тебе ежли надо чего еще, пиши в личку! У меня дохрена вполне официального материалу по системам зажигания имеецца, всякие тонкости там и пр.
Тебе там на 2 диплома с гаком хватит.
Сразу скажу что сие небесплатно, т.к. мне опупительно нужен нормальный осциллограф и высоковольтные кондеры на 30 КВ 0.1 мкФ.
О, кстати, вот тебе исходник Карасева от 80-го года (есть еще от 90-го).
http://www.radioradar.net/radiofan/motorca...c_ignition.html
А вот Щербатюк с октан-корректором на микрухах
http://www.radioradar.net/radiofan/motorca...9_11-58-31.html
на многих бензиновых самолетных движках - в том числе и типа легендарного "кукурузника" - всегда стояли трехвыводные лепестки массы.
у нас в аэропорту когда летали Л-410 (чешские вроде самолеты,-точно марку не помню) - у них по четыре лепестка.
так что этим свечам как минимум лет 40 лет исполнилось.
я пользовался такими. эффекта не заметил по работе движка.
может сама продолжительность жизни свечи выше. или надежность- на случай отгара бокового электрода.
Но ведь согласись - автомобили это не самолёты и даже не вертолёты, на которых тоже уже хрен знает сколько лет устанавливаются четырёхэлектродные свечи...! :)
согласен. тут без вариантов. :rolleyes:
я в общем то - агрессивному ленинцу отвечал. Это для него многие давно разработанные вещи - кажуться нынешним чудом техники.
В силу недостатка житейского опыта.
@loki
Сарказм - оружие интеллектуалов. Вам батенька - не к лицу.
Знаете, читал о немецкой технике во времена Великой отечественной, так могу сказать, что все "новые" технологии автомобилей (особенно немецких) копируют все технические решения тех лет - был в шоке...! :)
Вам и подавно!
Если вам, маменька, многие разработанные давным-давно вещи ересью кажутся, в силу отяжеленности мозгом, то это уже ваши проблемы! Радетель за классическое одноискровое зажигание.
Люблю профессиАНАЛОВ носом тыкать. Вот и вполне официальное подтверждение моим постам нашлось. Что скажете, маменька?
Причем эта схема (Яковлев и Щербатюк) использует все плюсы тиристорного зажигания, как то: Накопление энергии в промежуточной емкости, а не в индуктивности, что обеспечивает надежное срабатывание даже на высоких оборотах.
И плюсы многоискровки, т.к. нормальными людьми, (не чета всяким Запалам ездящим на старой совковой рухляди типа ИЖ-планета), доказано на стендовых испытаниях что для надежного поджига и полного выгорания топливной смеси, длительность искры должна быть не менее 2.5-5 мС. Что обеспечиваект надежный "холодный" запуск даже на переобедненных смесях. (Т.е. пофигу на "левый" бензин в 40-ка градусный мороз).
Ну что тебе скажешь сынок, - сися у меня одна. так что не обессудь.
башковитый ты у меня - башка большая, как у ленина ботинки.
если бы ты только знал сколько в мире разработано вещей - которые кажутся гениальными - а на деле являются законченой херной.
Убил напрочь.
Верю, Верю. на одной искре работает, без бензина. продолжай и впредь радовать меня могучим интеллектом.
Пожоже с процессами происходящими в карбюраторах, - ты абсолютно не знаком.
Пообщайся с людьми которые на этой херне ездят.
Ну конечно! Совершенно! У меня знакомый на таком зажигании по ошибке соляру в бак залил. Заметил только что машина "тупая" стала. Обороты хреново набирает.
Верю. Верю. Только поправлю немного - эт не машина тупая стала - эт хозяин такой просто.
особенно верю - когда карбюраторная машина на соляре или паленом бензине - в 40 градусный мороз на одной искре работает.
в дурдоме валенки е..ут!!! Для них это выглядит нормой жизни. Извини - я уж какнибудь обойдусь.
за 30 лет с паяльником - чего я только не изобретал, в том числе и многоискровое. валяется гдето, - или отдал кому, давно это было - не помню уже.
кстати самое обычное классическое зажигание - с накоплением в индуктивности - дает время искрообразования 2.5-5 мСек.
да да, те самые - которые ты тужась, с пульсирующей на лбу веной - пытаешься изобрести.
Успехов тебе.
