Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Пару дней назад доделал ему катушку элипс 42на36 см 18 витков примерно ф0,67мм, эмалированное ведро по воздуху примерно 1,10-1,20 . Ничем по глубине не уступает моему любимому Касперу, а по деньгам как минимум в 4 раза дешевле.
Переделал катушку.  28 витков 0.7 эмалированного провода на круглой оправке диаметром 20. Чувствительность не улучшилась. Монета 5 коп - около 5 см. Банка с мелочью - до 20. Самое интересное,  арматуру в полу берет сантиметров с 40. Грешу на провод,  которым катушка подключена к приемнику - он сечением около 1,5 мм однако старый весьма.
Изменено пользователем Hind Hindov
Попробуйте взять соединительный првод от любого электроприбора, даже старой настольной лампы. Вполне возможно что причина в этом.
Вроде катушку уже поменяли. Возможны дефекты пайки, ошибки в номиналах деталей, неисправности деталей.
На чуйку влияет длительность импульса сигнала и их частота. Неплохо бы их проверить, посмотрев осциллографом . А перед эти проверить визуально (глазами), насколько возможно, соответствие номиналов впаянных резисторов и конденсаторов, можно по схеме отмечать карандашиком проверенные детали.
Так.  Катушка подключена через штекер питания от компьютерного БП.  Предидущая катушка была подпаяна напрямую к плате МД.  Сопротивление кптушек что первой,  что второй - в диапазоне от 2.4 до 2.7 Ом.  Номиналы отличаюлись от указанных в принципиальной схеме на 10-15 процентов,  при этом в инструкции в перечне деталей прямо указанных их возможные диапазоны (в первую очередь это касается резисторов).
Проверяйте  длительность импульса сигнала и их частоту.
Также можно подобрать сопротивление резистора подключенного параллельно с катушкой R16. По схеме там 330-390 Ом 2 Вт.
Но в его аналоге МД ПИРАТ 220 Ом. Игрался номиналом этого резистора в пределах 150-400 Ом. Лучший результат получен на 220 Ом.
Также транзистор VT3. Игрался с ним, лучший результат с транзистором 13003 выдранным из балласта сгоревшей  люминисцентной лампы-энергосберегающей.
Транзистор биполярный, но чувствительность получилась лучше чем с MOSFETOM.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Спасибо.  Вечером наконец поиграюсь с проводом и резистором.  Да и по Вашему совету наконкц сделаю себе щуп для программного осциллографа.
Ах да,  как и написано винструкции - катушка гудит звук низкочастотный,  примерно как гудение шмеля.
20 минут назад, Hind Hindov сказал:
.... Т.к.  у меня он 0.7 - 0.8 уважаемые форумчане указывают 0.45-0.6
Нормально 0.5...0.8.
Вместо щупа для осциллографа из звуковой карты  подойдет даже банальный делитель напряжения из двух резисторов, при условии не подключать куда попало (к катушке нельзя , там высокое напряжение) и питании МД от аккумуляторов.
Hind Hindov, это уже прогресс но все равно ищите дальше, так как по глубине он почти не должен уступать остальным "именитым" импульсникам (разумеется с однотипными катушками).
В августе примерно 2016г. заказал себе 2 таких по 450 рублей, спаял, одна плата не захотела работать нормально, там косячный потенциометр по ходу, но собирал сразу обе платы по-этому бросил ту и взял вторую-она с временной катушкой издавала характерное приятное потрескивание  , датчик мотал на кастрюле, на память 15 см. в диаметре по-моему, 20-22 витка, толщину медяшки не мерял даже-примерно около 1мм. Датчик прирукожопил в подножку старого ЭЛТ монитора, штанга из полипропилена спаяна, блок в коробке электрической, не помню как она зовется. Сразу скажу, что с одной кроной не фонтан, мне не понравилось, использовал 2 аккумуляторных кроны Robition запоралеленых, кстати не разу не заряжал сколько капать (пытался) ходил. Металл видит на ура! Монеты (современные) по волейбольной площадке ходил, песок, до 20 см. 5 рублей. Также черного капнул 50 кг. как-то., особенно поле нашел по картам старым Люфтваффе вроде аэродром в войну был, так там осколки с кулак, а весят по кило каждый  . Ну как-то так, с весны еще поеду по возможности.
Так что мое мнение, что RI158 для чермета самое то! Я не заядлый копальщик, по-этому тратиться на дорогие аппараты- не резон  . Из затрат только RI158 -450 руб. и коробочка под электр.соединения 50 руб. Полипропилен, провод, выключатель от старого БП компа, пищалка от материнки нерабочей, подставка под монитор и др. все было в гараже.
Позже может фото аппарата кину, если кому интересно.
К стати, из оставшегося второго конструктора думаю можно собрать ручной маленьгий мд с катушкой 10-12 см., чтобы искать точнее, при копе))
Изменено пользователем leksik1
2 часа назад, leksik1 сказал:
Можно проще. Сделать вторую катушку. И использовать подключение катушек на разъемах.
Хотя часто для точной локализации проще использовать ту же катушку не плашмя, а  повернув ребром. Режим то статический. Ребром катушки находим линию по которой звучит громче (или вообще звучит).
Повернув катушку на 90 градусов, ребром ищем вторую линию срабатывания. Пересечение линий- центр находки.
Если делать второй МД, то только как пинпоинтер (тогда диаметр катушки можно и поменьше, 5...7 см или вообще на ферритовом стержне мотать). Но для поиска металлолома он не нужен.
Сергей, я и имел в виду пинпоинтер), только вопрос:а будет ли он с ферритом работать? Скорее лучше просто намотать 5-6см кольцо, хотя надо поэкспериментировать на досуге))).
На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура! Проблема в том, что там же и пробок и банок дофига...С дискримом бы собрать, вот думаю Малыша ФМ собрать, там вроде как селекция на цвет есть, было бы желание и хватило бы знания)))
3 часа назад, leksik1 сказал:
...На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура!....
Первые свои монеты по империи и подковы нашел именно самодельным "пиратом" (аналог этого металлоискателя). Но , к сожалению, в моей области леса забиты последствиями войны (осколки, гильзы,...) и мусором (достают особенно пробки от водки времен "совка").
"Пират" в таких условиях плох для поиска монет, нет информации по VDI (проводимости цели,  тип металла - цветной/ черный) и др.  На пляжах и в полях принципиально не ищу, предпочитаю легкий поиск (прогулка) в лесу  по монетам-старине- без глубоких ям  (как правило 20...40 см и закапываю обязательно. ) и без выкапывания осколков и др. железа.
Поэтому перешел на другой тип металлоискателя, более продвинутый.
Малыша ФМ - делал, в варианте с большой катушкой и с маленькой. Работал (стабильно), но не понравился. В качестве основного металлоискателя - явно слаб по глубине. И в  варианте пинпоинтера тоже не понравился ( уже и не вспомню чем, селекция в этом режиме точно не нужна).
И у меня был вариант прошивки, который раз в минуту пикал (напоминалка, что включен)- здорово раздражало. Схема собралась и заработала без вопросов, простая схема, все пояснено.
Для Пирата делал в качестве эксперимента катушку на феррите, мотал  тонким проводом. Намотал пару сотен витков. Попробывал - не работает. Пару  раз отматывал лишние витки, пока не заработало. Вполне рабочий вариант.
21 час назад, Сергей_Харьков сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа, у меня в районе таких нет, если и есть, то делать там уже нечего, а ехать даже если км за 30-50 есть задумки, то не с пиратом конечно, а на нормальный мд денег нет)))
1 час назад, leksik1 сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа...
Немного не в тему. Но как вариант поиска места- смотрим google  карты, ищем населенные пункты рядом с лесом и речкой. Нашли. Проверяем по Википедии когда появился населенный пункт. Например 17 век - годится.
Ищем в лесу от этого населенного пункта - обочины  старых дорог и троп, бугорки-холмики на которых удобно отдохнуть.
И ездил с "Пиратом" за 40 км разведать, были находки. Но цель поездки была просто  отдохнуть , оторвать попу от компьютера и телевизора, размять ноги.
Походить по хвойному лесу после города- для меня это удовольствие. Продвинутый МД появился только после первых хороших находок (не в смысле стоимости, просто медные монеты империи и подковы )
И если есть следы копателей (ямы)- это не значит, то все нашли. Кошелек поднял рядом с кучей ям (скорее между ними).
Привет всем
Собрал данный конструктор завелся без проблем, работает с любым мотком провода))) Работа понравилась. В общем можно собирать начинающим мд строителям.
По дальности конечно так себе до 20см на монету и 1.5м на радиатор отопления но если в грунте потерь не  будет больших то сойдет. Дороже теперь будет нормально его оформить корпус блока, катушки и тд Но пока не спешу может получится  сделать пинпоинтер. Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
5 часов назад, =сс= сказал:
.... Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
Провод 0.5 мм для пинпоинтера? Слишком толстый. Достаточно 0.2...0.3 мм. Намотайте с запасом 2-3  сотни витков и пробуйте.  Если не работает, то отматывайте по 20...40 витков с катушки, проверяйте, пока не заработает.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
