Параметры Мотора
Эльнур
Всем привет, есть маленкий моторчик от детского электро мотоцикла, может кто подскажет сколько ампер обычно они потребляют? Знаю только что питается от 6 вольт.
Коллекторные моторы при перегрузе могут такие токи потреблять от источника, что спалят сами себя. Это актуально при неограниченной мощности источника шестивольтового. А на машинке этим ограничителем в некотором смысле можно считать родной аккумулятор. Сильно много тока он дать не сможет.
А, вот придумал. Допустим у вас есть неограниченные по току 6 вольт от источника. Создайте на валу моторчика некую нагрузку (допустим лопасти вентилятора. Чтоб вал тормозился об воздух), и меряйте ток. Пусть моторчик поработает 5 минут. Как сильно он нагреется? Нагрев и потребляемый ток идут рука об руку.
Изменено пользователем Slavka
фото увы нет возможности выложить.
тестер в руки и измерить...
вот с тестером не понятно, ручку ставлю на 200ma, показания как-то скачут, то около 40 покажет, то за 100 перевалит, то еще что нибудь покажет, а если подольше держу то 1 показывает
а если ручку повернуть на 10А, то он не работает.
вот фото http://s014.radikal....a934d3d41e7.jpg
У тебя проблемы с тестером
Разберись с этой проблемой
5-10 А в электромобиле под нагрузкой. в момент пуска может быть больше. в холостом сами померяете.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Хорошо, посмотрю, может действительно с ним проблема, хотя потом пробовал измерить силу тока на светодиоде, все показывает нормально.
Если не трудно, разъясните что означает под нагрузкой и холостой ход.
Холостой ход - мотор лежит на простыне в розочку, вал никуда не подсоединён, крутится вхолостую. Под нагрузкой - вал подсоединён к чему-то (лопасти вентилятора, колесо мотоцикла и т.п.), совершается полезная работа. Для понимания попробуйте поднять вверх руку сначала просто так, а потом с гирей 16...32 кг. Сравните требуемые усилия, прикиньте сжигаемые в двух случаях калории.
