Stm32L152C6T, Cr2032 И Диод
lostgreen
Здравствуйте. Имеется микроконтроллер stm32l152c6t, который питается от батарейки CR2032. Скажите пожалуйста, какой диод лучше поставить между ними, что бы в случае неправильно подключения батарейки, не сгорел микроконтроллер - это первое, и в второе, если батарейка поставлена правильно,что бы диод не сажал батарейку или сажал но не значительно.
:unknw: Диод последовательно питанию? Потребление будет только при подключении потребителя, в данном случае МК, сам диод тут ни при чём, он ничего "сажать" не будет.
Вот так сойдет ?
Диод для защиты ставить старомодно, да и падение на диоде съедает часть напряжения батарейки.
Сейчас все ставят полевой транзистор.
ЭЭЭЭэ, не знал, но спасибо за ответ. Какой посоветуете транзистор ?
Еще вопрос, прочитал, что эта схема, будет пропускать ток в обратном направлении, не повредит ли это баттарею ?
пардон, не разобрался. Думал еще и основное питание кроме батарейки используется а батарейка как резерв.
пойду наверн очки куплю
