Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Настенный органайзер из 110-й пластиковой трубы и фанеры
Для подобной конструкции можно использовать большие прямоугольные кабельканалы, с ними будет интереснее ... :)
icon_neutral.gif У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест, для взять пальцами нужный болтик/винтик/гаечку. А в прямоугольной ёмкости будете гонять по углам нужную мелочь, пока поймаете. И самая нужная гаечка, будет лежать в самом труднодоступном углу,  что пальцами не подлезть, придётся идти за пинцетом (потому как вытряхнуть нужное из подобного органайзера  будет затруднительно).
Законы подлости (Мерфи и иже) особенно сильно работают там,  где они не учитываются!!!!
С уважением, Сергей
28 minutes ago, Sukhanov said:
У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест ...
Зато в прямоугольную больше влезет, а что бы достать самую маленькую детальку из самого далёкого места, можно воспользоваться пинцетом ... :)
Посему, желателен компромис - прямоугольная ёмкость со скрулёными углами (радиус скругления чуть больше "радиуса" конца  хватательных пальцев (мм30) ).
И влазит много и вылазит  легко.
С уважением, сергей
Стерилизатор для  шприцев удобно использовать для покрытия плат сплавом Розе, а также в качестве экранированного бокса, для настройки чувствительных усилителей и подбора транзисторов по шумам.
Металлические противни и формы с крышкой также можно использовать для цели экранировки. На фото алюминиевый противень с крышкой, размерами  300х220х45 мм.
Изменено пользователем noise
Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы.
Один из штатных рычагов заменяется толстой медной проволокой, которая загибается по прямым углом  для последующей установки в площадку, или для зажима в тиски. В площадке из 10 мм фанеры просверлены отверстия 2 мм. После установки концы проволоки загибаются с обратной стороны площадки. Зажимы можно припаять к площадке из фольг. стеклотекстолита, передвижной рейке из него, сделать зажимы на площадке передвижными, обеспечить дополнительную фиксацию снизу, итп, и тем самым создать более  совершенную, универсальную и эстетичную конструкцию.
Но мне это было не нужно. Использовались скрепки шириной 25 мм. Остальное понятно по фотографиям.
Аскорбиновая кислота (витамин C) в качестве флюса.
Проверил... По меди работает хорошо. Воняет конечно, но терпимо. С аспирином близко не сравнить. Смывается тёплой водой. В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. В ней аск. кислоты в 2 раза больше чем в чёрной смородине. Через лист щавеля тоже интересно попробовать... Правда там щавелевая кислота в основном.
Хорошо работает лимонная кислота ...
Это всем известный факт... На Ютубе полно роликов  по флюсам с её содержанием. Интересно было аскорбинку проверить.
12 hours ago, noise said:
...В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. ....
В "боевых условиях" и коньяк Наполеон пошёл как спиртосодержащая промывочная жидкость.... Работоспособность спутниковой связи была восстановлена! Использованная "смывка"  вылита.
Ну на всякий случай, типа чтоб не пробовали уже опробованное.
С уважением, Сергей
Вот ещё один из способов фиксации транзисторов, тиристоров и симисторов при проверке и сверке.Две коробочки склеены между собой. В каждой помещён магнитик для надёжного крепления на металлической пластине.
Сменю тематику "хитростей"- иногда возникает необходимость одним кусочком термоусадки "утянуть" совершенно разные по размеру участки конструкции, при этом просто взять бОльшую по диаметру трубку термоусадки и надеть ее на широкий участок, не совсем хорошо, поскольку  "узкий" участок плотно не усадится. Что делаю в таком случае- с помощью плоскогубцев, работающих наоборот, или любого другого  подходящего инструмента растягиваю термоусадку до необходимого размера (растягивается она очень хорошо, до 3- 4 диаметров от первоначального), надеваю ее на нужный участок конструкции и "усаживаю"  традиционным способом.
На холодную я тоже так делаю. А вот с нагревом - постремался.
А зрение всё хуже и хуже становится. Уже простая лупа с подсветкой не помогает. Да и круговое освещение оказалось неудобным.
Поэтому прикупил 10-кратную "китайку" за смешные деньги (порядка $1,3, и не на Е-бэе, а в ларьке, т.е. уже с розничной "накруткой):
В работе оказалась совершенно неудобной: сплошная "юбка" - не дает манипулировать рассматриваемыми детальками; из-за малой высоты "юбки" боковое освещение может быть только под очень острым углом. Поэтому пришлось эту лупу модернизировать.
Нашел в загашниках четыре белых светодиода с широким углом освещения, смайстрячил "подковку", к которой их последовательно припаял (4-й светодиод оставил в запас):
Убрал часть "юбки", оставив примерно 200°, чтобы лупа могла стоять на столе, "подковку" зафиксировал суперклеем в отверстии под разъём:
Появилась возможность манипулирования детальками через отсутствующую часть "юбки":
Для питания светодиодов взял платку от китайского зарядника для мобилок, перемотав трансформатор на 11,7 В (к имевшимся 13 виткам вторички добавил еще 11, до 24). Ограничение тока сделал банальным резистором на 120 Ом. И вот результат (снималось без вспышки, поэтому вокруг темновато, но номиналы SMD-резисторов видны отчетливо):
Осталось только смайстрячить корпусок для питателя (справа от лупы) из какого-нибудь флакона для лекарств.
Приведу еще пример использования т.н. "растянутого" пластика: PET- бутылка с отрезанной горловиной не однажды послужила заменой термоусадке (изоляция болтового соединения двух кабелей "на скорую руку"), для этого достаточно вспомнить из каких капсул она выдувается, усаживается традиционно- феном. Обычный пластиковый стаканчик при нагреве феном тоже сжимается до размеров наперстка и может послужить в некоторых случаях подобием термоусадки.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
