Схема Для Переделки Автомобильного Фонаря В Светодиодный
saniaxxx
Добрый вечер, решил сделать схему для платы задних фонарей своего grand cherokee. В фонаре будут мощные диоды, и чтоб они сильно не грелись собрал схему шим регулятора яркости на таймере 555, ток на диодах будут ограничивать LM 317. Я не опытный в этих делах, повспоминал знания из универа и нарисовал прототип в протеусе. Подскажите, может что улучшить можно и вообще будет такое работать?
Есть вариант попроще: http://forum.cxem.ne...2
Это первое. Второе. Оптимально по КПД будет включение 4-х красных светодиодов в последовательную цепочку. Тогда на стабилизатор тока останется падение всего 2...3 В.
Третье. http://forum.cxem.ne...80#comment-2313758 Половинная яркость - габариты, полная - "СТОП".
Так, стабилизаторы у тебя настроены на 830мА, а 2N2222 максимум 600мА пропускает.
К тому же коэффициент усиления этих транзисторов около 100. Ты подаёшь на каждый минимум 0.2мА, значит через коллектор пойдёт около 20мА. Не будут светодиоды работать.
Ага, значит косяк,надо подбирать по каталогу
Я заказал на али светодиодные матрицы http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-10W-LED-Integrated-High-power-LED-Beads-White-Warm-white-900mA-9-0-12-0V/32350522286.html . Они могут работать от 12в
Зря белые заказали. Надо было сразу красные.
Но стабилизатор тока им в любом случае нужен будет.
Схему, которую я выложил, применил в светильнике для душевой кабины, взамен люминисцентной лампы. Прекрасно "тянет" 10-ваттные белые матрицы.
Ещё учти падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер и на LM317. Потеряешь порядка 2В.
Лучше там же заказать импульсные стабилизаторы типа таких http://www.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-CC-CV-Power-Supply-Module-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down/32412109888.html
Тоесть надо изменить резистор или поменять транзистор? или вообще заменить на mosfet? а то выход у шим один на всех
Я светил в фару обычным китайским фонариком, на выходе у поворотника - желтый, у стопа - красный, так что все должно быть нормально
Два резистора надёжней,а светодиода одного красного хватает за глаза,ток 200 мА стоп и 50 мА габарит.
Два резистора где?
А выдержит ли он 15В автомобильные?
Написано
Максимальное напряжение сток-исток Uси - 20В
Лучше на ключ - полевичок с "материнки" лоджик левел ... нагрев поменьше будет
Мне их получается по 5 штук надо на каждую фару, надо найти что то массовое
post-109874-0-19510700-1455639554_thumb.jpgВсем доброго времени суток.Прошу прощения если не в тему,хочу подключить последовательно 4 светодиода по подобной схеме,нашел только ЛМ 317Т подскажите,можно ли ставить c"Т" питание 14v2а свет 3,2v300мА1W
С чего это 2 вольта? Всегда 0,6в было! А германий так воще 0,4в!
Дедуська, не путайте падение напряжения на р-п переходе с напряжением насыщения. У П605, например, последнее доходило до 2,5 В, хотя он и германиевый. А у КТ630 - всего лишь 0,3 В, хотя он и кремниевый.
В дашите на LM317 рекомендуется минимальная разница входного и выходного напряжения порядка 3 Вольт, сюда же прибавляем 1,25 Вольта на задающем резисторе. Итого 4,25 Вольта минимум надо иметь запаса по питанию сверх того, что должно упасть на нагрузке.
Вот поэтому-то для отдельных светодиодов схема ТС подошла бы. Для матриц - нет.
На али в отзывах пишут про эти матрицы что работают даже от 8.6v 220mA, а в автомобиле 15v примерно
И еще там пишут
Итак, нормальный рабочий ток 150мА (без радиатора), при повышении тока до 300мА яркость повышается довольно сильно, нужен небольшой радиатор (самый оптимальный режим), с дальнейшим повышением тока, повышение яркости незначительно, но идет очень сильный нагрев. Диоды кратковременно выдерживают перегрузку до 1,5А. Итого: 300мА, и диоды будут жить долго и счастливо
Изменено пользователем saniaxxx
Гость Изя Зонненлихт
Конкретно 13.8 ...14 Вольт.
Возьми в руки реле-регулятор от генератора, и прочитай.
Прямо на корпусе написано. Но в нестандартных ситуациях
( пробой транзистора РР, гена может около 30 Вольт выдать.
Магнитолам и ЭБУ не очень нравится...
Вообще смысл изначално был в том чтоб не паять по куче диодов, поставить одну матрицу 3х3 как по ссылке и подобрать ток чтоб не грелась, для габарита и поворотника особой супер яркости и не надо. Может и зря я с шим связался, может решение лучше?
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
