Определение Com Порта
Добрый день! Я любитель, только только начал любить) Собрал простенькую схему с энкодером и отправляю на терминал(я так понимаю на COM порт) +/- в зависимости от направления вращения энкодера. Написал простенькую программу которая считывает эти +/-, в дальнейшем хочу привязать это дело к регулированию чего нибудь(громкость звука, размер кисти в PS и т.д.). Сейчас у меня COM порт задан жестко COM3, а хотелось бы что бы программа сама определяла на какой COM прицепилась моя штуковина(например если хочу подключить к другому компу). Как реализуются такие вещи, идея проверять все порты подряд на нахождение определенного символа кажется мне совсем костыльной.
Для Дельфи это выглядит примерно так:
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
Var Reg: TRegistry;
   Val:TStringList;
   num_com: string;
begin
Reg := TRegistry.Create;
 try
   Val:=TStringList.Create;
  try
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 if Reg.OpenKey('\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM', True) then
    begin
	  Reg.GetValueNames(Val);
	  num_com:=Reg.ReadString('\Device\USBSER000'); //имя искомого устройства (в данном случае UcGodzilla)
	  if (num_com='') then
	   begin
	    MessageDlg('Не найден порт!', mtInformation, [mbOK],0);
	   end
	 else
	   begin
	   //здесь можно обработать найденный номер порта.
	   end;
	  Reg.CloseKey;
    end;
   finally
   Val.Free;
   end;
 finally
 Reg.Free;
 inherited;
 end;
end;
Покопавшись в реестре программа найдет порт, на котором подключено искомое устройство или выдаст сообщение "порт не найден!".
В примере процедура поиска вызывается при активации формы, но с успехом может быть вызвана по другим событиям. Например, по клику мышкой по кнопке и др.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
