Добавление Алюминиевой Пудры В Термопасту
Maxim1995
3. Не производились замеры и расчеты теплопроводности непосредственно слоя пасты на тестовом притертом образце с обеспеченным зазором.
с этим пунктом не поспоришь, особенно с учетом того что КТП-8 густая до безобразия и вполне могла ложится слоем более 100микрон
я больше добавлю - свойства самой термопасты сильно зависят от толщины слоя. Если поверхность пятака имитатора шлифованная и хорошо прилегает к радиатору, то влияние слоя термопасты на эксперимент будет весьма незначительное. В реальных же условиях, особенно если принимать во внимание очень неравномерное прижатие транзисторных корпусов и не такое высокое качество ее как у процессоров, все будет немного иначе я думаю. И вот тут КПТ будет уже даже не в середняках
Нафига тогда вообще паста нужна?Замесить пудру на каком нибудь полужидком (силиконовой смазке допустим) носителе и будет Вам счастье :).
А вот у цинковых белил (оксид цинка) теплопроводность 54, КПТ вообще не нужна :) ..Ну и на закусь - графит будет круче алюминия , аж целых 278...Берём графитовую смазку и не тоскуем по любым пастам вовсе :)
Пишут, что в состав кпт-8 как раз и входит оксид цинка. А у графита такая теплопроводность только "при каком-то там расположении частиц", так она ниже. У графитовой смазки частицы слишком крупные.
Что касается силикона,то у него теплопроводность в разы хуже термопасты. Лучше тогда просто машинного масла капнуть.
Изменено пользователем Maxim1995
А Вас не смущает , что у окиси цинка теплопроводность 56, а у пасты КПТ 0,7? Может это число получено из за суммарного сложения теплопроводностей наполнителя и связующего вещества, коим может быть что угодно.
Машинное масло тоже не одного вида , какое Вы собираетесь лить? Что то типа возьмём "обычный порошок"и "тайд"?
КПТ разная по густоте бывает, мне попадалась и такая как сметана (не первой свежежести)
К тому-же початый шприц строительного довольно быстро приходит в негодность
Смотря как закрыть, если отвинтить аппликатор , накрыть горлышко тубы несколькими слоями целлофана и крепко обмотать нитками , то тоже прилично хранится. Можно ещё прочистить горло тубы на сантиметр , заткнуть ваткой и залить парафином из свечки. тоже нормально хранится.
вообще КПТ это по сути цинковые белила на силиконовом масле
разница маркировок думаю зависит от размера зерна пасты (качества измельчения). По марке чисто домыслы конечно же. Но хим состав не думаю что отличается.
У АлСил не знаю.
Однако была у меня термопаста (марку уже не помню), досталась с каким то навороченным радиатором в стародавние времена при сборке компа (тогда еще занимался), оставил себе бонусом. Потом попользовал - гуд. Почитал рекламу производителя - типа наночастицы металла на каком то силиконовом связующем. В общем на ней атлон 1ГГц первых выпусков градусов на 15 у меня стал прохладнее при прочих равных. Потом много читал на эту тему одно время и пришел к выводу что термопасты всеж таки ооочень разные по составу и по свойствам, и КПТ далеко не флагман. Но алюминиевая пудра это далеко не наночастицы ))) В масштабе это будет наверное как крупный щебень и домашняя пыль.
Но никто не запрещает попробовать и рассказать всем что получилось. В том числе утереть носы
Однако сейчас юзаю АлСил-3, потому как принципиально пофик уже стало. Любая паста лучше никакой, вот и все
Вот вот. Брал на Космодроме и восьмую, и девятнадцатую, какое то гээ оказалось. Густая, засыхает прям в носике тюбика за пару-тройку дней, ещё и с крошкой какой то.
У клиента высохла термопаста на процессоре. С собой не было, а ехать до дому 40+ км. Мазнул ЦИАТИМ, полтора года полёт нормальный :)
Странный мастер, поехал комп ремонтить, пасту не взял, зато с ЦИАТИМом приехал :). Ладно бы с ЛИТОЛом ... :)
Вообще-то это "левый" комп: ремонтировал несколько штук в школе (все траблы были чисто программные, поэтому из железа и инструмента ничего не взял), попросили заодно и домашний посмотреть. Оказалось - в радиаторе "валенок", термопаста тоже высохла, перегрев. А ЦИАТИМ у хозяина в гараже нашёлся :)
пятак за находчивость, но мера временная
Паста тоже временная, если со временем высыхает, но есть выход реанимировать, добавить капилюшку маслеца на высохшую пасту, потом долго не высыхает.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Гость паста и слюда
Вазелином мазали раньше в 80-х, а вообще считалось лучше транзистор потуже прикрутить к металлу и паста не нужна, она может высохнуть и уже хуже будет проводить тепло, хотя и слюду клали и с двух сторон мазали, какая там теплопроводность может быть через слюду?
кстати, от чего она сохнет? зависит от того на улице изделие работает? наличие плотного корпуса как влияет, если есть нагрев, быстрее высохнет или наоборот проветриваться не будет внутри и соответственно сохнуть не будет.
Высыхает жидкая составляющая-масло силиконовое. По моему, если прикрутил намертво и движений транзистора/процессора/радиатора нет, то что она высыхает не критично, паста приняла нужную форму,заполнила неровности, масло высохло, но осталась теплопроводная составляющая.
Так паста же высохла, значит в объёме уменьшилась, как же его не будет то , движения этого, вашего.
Смысл пасты в том, чтобы убрать изолирующий воздушный промежуток в микронеровностях. Высохшая паста содержит воздух и уже малоэффективна.
Поэтому шлифованные поверхности, где площадь прямого соприкосновения велика, хорошо работают с любой пастой, а грубо обработанным ничего не поможет.
силиконовое масло не высыхает, но обладает хорошей текучестью. Оно скорее вытекает.
Это всё от химформулы зависит. С чего Вы взяли, что там именно масло? На основе кремния великое множество разных составов существует. Есть и гели и маслянистые вещества, демпферы всякие. Да, жидкое силиконовое масло растекается/расползается по поверхности как керосин, но вот силиконовая смазка , несмотря на малую вязкость , прочно держится там где её намазали.
PS И не факт , что китайцы именно силиконом (в любом его проявлении) разводят теплопроводный агент ...Может специальным составом, что бы он улетучивался и пасту менять приходилось быстрее (а то и весь агрегат целиком). Вполне возможно, что это входит в технологию запланированного устаревания бытовой техники.
как говаривал один мой знакомый - все что может быть, может быть
Я вашу мысль не понял вовсе. А чем отличается силиконовая смазка от силиконового масла? Присадками? Или это совершенно разный продукт?
Силиконы - общее название кремнийорганических соединений, в которых часть (или все) атомы углерода замещены кремнием. Поэтому химсостав может быть ну о-о-о-очень разным...
  • 1 год спустя...
Гость Инженер микро и нано
Я лично использую алюминевую пасту, теплопроводность супер (покруче дорогих брендовых термопаст)!!!  Но, так как паста имеет не только высокую теплопроводность но и высокую електропроводность - то мазать надо сам кристал процесора или видеокарты чтобы не запачкать компоненты вокруг.
А то пишут здесь эрунду мол, КПТ-шки используйте!  КПТ предназначена для транзисторов, звуковых усилителей но  никак ни в процессорах.
И кстати держит свои свойства алюминевая паста - раза в три дольше чем обычная термопаста!!!
Кто неверит - ето его личное дело, наверное нехватает им ума понять суть процеса качественного теплоотвода.
