Предварительный Усилитель Для Микрофона
jaz240
Прошу ваших комментариев по улучшении данной схемы,и у меня есть один вопрос как сделать регулятор усиления на ОУ1 иОУ2 вот схема https://yadi.sk/i/4H3PM0LIqKDum
Нагородили-то...а фантомного питания--то и нет ! Светодиодики...свистелки и перделки.
Электролиты на входе не добавляют качества. Трудно было плёночный конденсатор
туда поставить ? К чему предусилитель такой ?
Прошу прощение за мои ляпы,да третий опер это 5532, пред для обычной звуковухи потому что в встроенные усилители в звуковухе шумят до ужаса усиливать он должен по факту микрофон или гитару в общим много чего в это та и вопрос как сделать регулятор чувствительность ,фантом не обязателен,а насчет свистелки то так для видимости сигнала,Посоветуйте как сделать лучше это чудо :)
Изменено пользователем jaz240
Для Ваших целей вполне достаточно скопировать схемотехнику Мастеркитовского набора NM2051.
Там по крайней мере нет пяти электролитических конденсаторов по пути звукового сигнала, как у Вас.
А что это за микрофон такой, которому аж 20 кОм входного сопротивления нужно (R1 R5)?
Для справки: динамические микрофоны требуют от 200 до 600 Ом, электретные порядка 5 кОм. Конденсаторным (как и электретным) ещё питание нужно, обычно фантомное.
В чём тайный смысл формирования искусственной средней точки отдельно для каждого ОУ?
Что это там за коррекция с подстроечником в ООС ОУ3?
R28 и R32 правда по 56 Ом, не шутка? Даташит на ОУ открывали, минимальное сопротивление нагрузки смотрели?
И вообще - посмотрите на схему пикового индикатора из любого магнитофона и сравните со своей. Найдите 10 отличий.
по сравнению, например, с LT6231 NE5534 шумный как паровоз...
но купить и воткнуть малошумящий операционник совершенно недостаточно для того, что б получить малошумящий усилитель , надо еще и обвязку выполнить так как надо, а не так, как умеется...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
R28 и R32 правда по 56 Ом, не шутка? да это бред полный А что это за микрофон такой, которому аж 20 кОм входного сопротивления нужно (R1 R5) эти значения я перерисовал с другой схемы,микрофон у меня конденсаторный мкэ 271 ему фантом не нужен сопротивление у него я замерил 30 Ом, В чём тайный смысл формирования искусственной средней точки отдельно для каждого ОУ? это я так понимаю регулировка усиления к стати тоже перерисовал с другой схемы,надо еще и обвязку выполнить так как надо :в плане обвязки опыт имеется )
Вот это дал, так дал !
- Это чтобы правильно питать ОУ от однополярного источника !
Не-а! Это чтобы у каждого ОУ был свой "виртуальный ноль" (про разброс реальных деталей забыли, полпитания будет +/- лапоть), то есть гальванически связать каскады не получится, и нужно ставить кучу переходных конденсаторов.
МКЭ-271 имеет симметричный балансный выход, значит и вход микрофонного усилителя тоже нужен балансный. Если не хотим потерять все преимущества балансного подключения, конечно. А то странно выглядит - за шумы боимся, а на вход наводки/помехи ловим с удовольствием.
Гнаться за минимумом шумов, если запись будет не в заглушенной студии, смысла нет. Про шумы самого микрофона тоже не забываем. NE5532 вполне достаточно.
В журнале "Радио" в 2000-х был цикл статей по модульному микшеру. Так вот там есть примеры правильно спроектированных входных микрофонных линеек. Не изобретайте велосипед лишний раз...
Ну а я про что ? Просто выразился без применения лихо закрученных терминов.
Точно так же, к примеру, TDA2030 питают от однополярного источника.
А такой вариант заместо ОУ1 и ОУ2
можно поставить одну INA163, или подешевле что нибудь посмотреть из инструментальных усилителей
Схему из поста № 14 я ваял лет 15 назад для микрофонного входа мини-микшера. Еще на К157УД2. Работала вполне удовлетворительно.
tilarids Я имел в виду, что правильно сделать один делитель виртуальной земли и уже к нему привязывать все входы.
А такой вариант
Наконец-то бинго! К этому я вас потихоньку и подталкивал. Только ваша схема для двуполярного питания. Попытайтесь теперь правильно сделать однополярное. Хотя я бы тупо поставил две "Кроны".
Да вы правы двуполярноя,Подскажите а как тогда сделать её однополярную?? И ЕЩЁ ? VR1 это усиление?
Ключевые слова "искусственная средняя точка". Для простоты - берём любую гитарную примочку на ОУ, питающуюся от одной "Кроны", и внимательно смотрим схему.
VR1 это усиление?
Да. Усиление = 1 + [R11 (или R12, они должны быть равны) / (R10 + VR1) ].
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
