Подскажите, Как Починить Монитор Lg Flatron F720P (Пропала Яркость).
Здравствуйте! У меня есть ЭЛТ монитор LG Flatron F720P, и я хотел бы "прописать" его на даче. В нем имеется следующая неисправность: раньше включался он чаще всего нормально и все показывал, но проработав сколько-то времени (раз на раз не приходился - от 10 минут до нескольких часов) яркость быстро (~ за 5 сек.) и плавно убывала до нуля, экран гас (индикатор включения при этом горит как надо, т.е. в деж. режим он не выскакивает, а продолжает работать, но без растра). Если его выключить-включить, то он мог запуститься нормально, а мог включиться уже с погасшим экраном. Иногда, поработав с погасшей трубкой, он мог так же плавно набрать яркость. Т.е., неисправность была "плавающая". Теперь "плавать" она перестала, и монитор всегда включается темным. При пропадании яркости блок питания посторонних звуков не издает - все происходит тихо. Характерные для нормальной работы свист строчника и легкое потрескивание (не пробой, а именно легкое - как у исправного) статического напряжения вокруг трубки прослушиваются. "Внутренности" монитора чистил - результат тот же. Крышку снимал, смотрел на "начинку" монитора в темноте - "северного сияния" вроде бы нет, запаха озона - тоже. Вобщем, как те бандиты в анекдоте, что чинили машину (фары включал-выключал? дверь открывал-закрывал? колеса пинал? - ну, тогда я даже и не знаю, как ее починить...;)))... По симптомам очень похоже, что "высокое" где-то утекает, (причем, сначала это было время от времени) - может быть, "погиб" (ну, пробит там, или еще чего...) какой-то кондей на "высоком", тогда знать бы - какой? Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобным и знает, что нужно проверять/заменять? Посоветуйте, пожалуйста, как его можно починить - а то я рад бы был отнести сей монитор в телеателье и не париться; но ни телеателье, ни мастера-надомники (те, что по объявлениям) за такую технику уже не беруться, говорят: "ЭЛТ? Неси на помойку!"; а ведь для дачи это - самое то, именно из-за его "помоечности" и "никомуненужности": оставь там ЖК (хоть и бэушный), так наркоши зимой все стекла из-за него поразобъют; мало того, что обнесут, так еще и дом изгадят (а то и спалят)...
P.S.: Радиоэлектроникой я занимаюсь довольно давно, поэтому в некоторых вещах "секу" неплохо (кое-какие схемки сам разрабатывал, для МК проги писал); но вот в качестве телемастера я себя еще не пробовал (если не считать пары успешных ремонтов 3-УСТЦ на той же даче:))... Хотя думаю, что с помощью общественности вполне разберусь, что там да как (повторюсь, в общих чертах работа телевизора мне понятна)...
P.P.S.: Схемы этого монитора у меня нет, поэтому хотелсь бы знать - где можно скачать (бес###тно, и не вписывая номер мобилы:)) к нему схему и заводское руководство ("TroubleShooting") по его ремонту? Кто знает где, киньте ссылочку, пжлст!
Не контачит регулятор ускоряющего на ТДКС-е. Как вар.2. Покрутить этот "screen" туда-сюда раз 20..30. Не поможет - фтопку
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Так-так, это уже кое-что! Спасибо за советы! Значит, как будет настроение, подергаю оные контакты - действительно, все может быть... О результате, наверное, напишу. Кстати, о накале - раз уж о нем зашла речь, у меня появилась "изменка" - а не может быть , что это потеря эмиссии кинескопа; ну или там разрушение электродов? Хотя, монитор не такой уж и древний - в легендарных "Радугах" до сих пор трубки светят :)
:D Следом нахождение и восстановление, потом опять потеря и разрушение? Маловероятно.
Был совет проверить/пропаять цепь накала, так и надо что то делать, а не собираться "дёргать контакты" по настроению.
Эмиссия, теряется годами, и не может пропадать и появляться. Посмотреть сбоку горловины на накалы пушек полезнее.
Все отлично - монитор заработал! Помогли советы nik-sh и kredo - действительно, на плате кинескопа был кольцевой обрыв пайки контакта, соединяющего подогреватель с общим проводом. Пропаял все контакты панельки кинескопа к этой плате, и Флетрон завелся с пол-пинка! Электроды в кинескопе в полном порядке, зря я на них грешил... Скидывать-втыкать плату кинескопа и чистить его контакты не стал (хотя, продул все внутренности от пыли пылесосом) - во-первых, итак все заработало; а во-вторых, на заводе зачем-то приклеили эту плату к кинескопу термоклеем так, что к этому клею ничем не подобраться - рисковать колбой и ковырять клей я не стал (зачем - итак ведь полет нормальный)... Вобщем, сдается мне, что дача теперь придет в запустение - вместо вспашки огорода, распиловки дров и прочих пасторальных удовольствий летний отдых, по-видимому, превратиться в сплошную беготню по Сан-Андреасу ;). Одним словом - монитор работает, тема закрыта. Всем большое спасибо! Мужики, с меня пивко ;)!!!
P.S. "Как будет настроение, подергаю оные контакты" - это такой оборот речи, идиома, чтоль... "Подергаю" - то биш проверю...
