Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
4 часа назад, asvetp сказал:
Не могли бы Вы проделать такие же замеры и для чипа RDA5807FP ?
Абсолютно ничем не отличается в этом плане. Я уже в  в примерно 10 разных приемниках  ставлю ее вместо модуля. Работает отлично. Единственное что в контуре ставлю конденсатор не 24 а 100 пикофарад. Почему то не все микросхемы нормально работают с конденсатором на 24 пик. В некоторых плохая чувствительность бывает. Дроссель мотаю проводом диаметром 0.5. Пять витков на оправке 5 мм.
@nefedot  Чёткая у Вас получилась схема. Меня заинтересовал Ваш миниатюрный сетевой трансформатор. Если можно подскажите, где такой можно заказать.
@andreika123m Спасибо за поздравление и за напоминание про наш праздник!
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я из Ё-бурга (Свердловска) и у нас можно сразу купить в Промэлектронике, Чип и Дипе, и заказать ещё в паре тройке интернет магазинов. Возможно есть и в других магазинах, но у них нет сайта (чего я не понимаю).
Изменено пользователем nefedot
Из-за того, что разъёмы для индикатора высокие распаивал индикатор на проводках. После распайки индикатор работал, но после того, как установил на винтики индикатор работать перестал. Отделил  индикатор от платы, смыл много чего-то вроде канифольного  флюса. Хорошенько обезжирил и собрал – индикатор не заработал. Пришлось установить запасной.
Сегодня решил разобрать его ещё раз. Разобрал, обезжирил, собрал – не работает. Снова разобрал, прозвонил всё, что мог – вроде всё в норме. Обезжирил ацетоном, собрал – опять не работает. Опять разобрал, чуть потёр 9 контактных площадок на плате нулёвкой и обезжирил, взял МИКРОНКУ и слегка пошоркал резиновую контактную площадку, появившуюся пыль сдул и НЕ ОБЕЗЖИРИВАЯ собрал. Индикатор заработал.
На одном из моих дисплеев Nokia5110 перестала отображаться нижняя часть экрана. Теперь, учитывая Ваш, nefedot опыт, наверное тоже рискну разобрать его.
asvetp Ну все, собрал на плате и в корпусе...Пока без дисплея) последний, третий модуль, заработал. Походил по квартире, все таки нашел место где станцию приемник ловит, настройка очень острая как оказалось, и зависит буквально от поворота самого корпуса, даже положения проводов наушников, уровень станции  слаб, да еще  железобетонное здание, поэтому и настройка  такая острая. Чутье действительно хорошее. С предыдущими двумя модулями, проанализировал почему они сдохли...Я совершил большую ошибку, а все из за торопливости, очень не терпелось опробовать результат.Собирал да бредборде,  1117 напаял провода,и вставил в плату, а вот минусовой провод блока питания, он у меня 12 вольт, вставил отдельно вспешке! А нужно было хотя бы спаять их с минусом 1117. в результате получилось, что когда я манипулировал кнопками на плате, плата двигалась, и контакт минуса от 1117 на бредборде некантачил, в результате чего, стабилизатор оказывался в воздухе, и через него перло все почти 12 вольт! Я еще подумал, что за возбуд временами появляется и пропадает.. ...А это отваливался минус от стабилизатора, шины питания на бредборде шире а провода тонкие. Кстати, мега тоже оказывается все таки здохла, удивляюсь, как она выдержала все с первым модулем и работала еще со вторым...Обычно всегда все перепроверю 10 раз прежде чем зделать первое включение, а тут так лоханулсмя, за самого стыдно...
1 час назад, Гость Egor сказал:
Поэтому лучше зашить частоты в мк,не будет гемора с выловом,переключил на нужную и всё.
Поздравляю, Егор с успехом! Хорошо, что не опустили руки и не бросили начатое дело при неудаче (даже при двух неудачах :angry:). Да, без терпения и настойчивости в нашем деле нельзя. Насколько я понял это у вас заработал приёмник с ручной настройкой. А ловит ли  приёмник станции в режиме автонастройки?
asvetp Я очень вспыльчивый,но упертый)  если что то не пошло, плюну,думаю больше никогда в руки паяльник не возьму. Немного отойду и думаю как это,  у меня и не получилось, зря что ли полжизни паяльник держал в руках, и начинаю все с начала, пока не добью)В начале ходил по квартире с автонастройкой, да уровень сигнала видимо очень слаб, "не захватывало" Потом уже  с ручной настройкой "по углам шкерился" только так обнаружил, только в одном месте в углу больше нигде не принимает, если где то и принимает, то только в шумах, еле разбираемо.Попробую  на досуге, еще входной контур подцепить и настроить в резонанс, путем сжатия-разжатия витков, должен уровень возрасти на порядок, тогда и в квартире будет ловить. Смотрел схему сонерика к750, свою не нашел в сети, там на входе тюнера полосовой фильтр стоит от того видимо и чутье у него такое.
Ключевые слова! Одобряю и поддерживаю такой образ мыслей.
На схеме, которую выполнил nefedot,  вверху написано, что это версия 7.2 DIP , точнее ATMega8-DIP_&_Nokia5110_v7.2_DIP, которая опубликована 14.01.2017 г. на стр. 12 форума.
спасибо!не заметил эту надпись,вытравил плату,корпус  этот будет
В ЖЕЛЕЗЕ НЕ ПОВЕРЯЛ!!!
ATMega8-DIP_&_Nokia5110_v7_2.lay6
Изменено пользователем bulat943
В 21.04.2018 в 23:59, bulat943 сказал:
корпус  этот будет
Я покупал подобные корпуса, но не знаю из какого пластика их "надувают". В таких корпусах я собирал автоматы для кухонной вытяжки (была такая просьба). Через года этак два они потрескались и всё, что находилось внутри держалось на ... А так как собирал себе и НЕ СЕБЕ пришлось  отозвать; вот же не дать не взять тойота компани и заменить на дюралевые.
Начал уже после полуночи "посмотреть" сравнивая с 7.3 стр.12 (TQFP) и 7.2 DIP ( НЕ СХОДИТСЯ В ПЕРЕВОДЕ НА TQFP. Подправить легко), дальше проверить не успел, но версия расположения деталей очень интересна (удачна) с точки зрения расположения деталей как уже в полном устройстве. Жаль четвёртый пока не нужен.
Если делать как надо то RDA5807 лучше на отдельной плате со своим стабилизатором 3,3 в,или если все на одной плате то подальше от 5110 и двусторонний текстолит
Меня твоя плата очень заинтересовала СПАСИБО!  Бо любая даже самая отличная от твоей или моей разработки ведёт (приводит) к чему-то и пусть это будет ещё один вариант, но он будет твой-мой, но он БУДЕТ.
Я разработал собрал и разобрал (из-за глупости) около десятка вариантов разводки плат ЭТОГО устр-ва и могу сказать,что модуль не склонен к нелюбви к разводке и нахождению рядом с ним других узлов скажем микроконтроллер, индикатор, другие платы управления или зарядки и если посмотрите мою последнюю плату, то там очень большая длина двух звуковых проводников от РДА до входного разъёма и УНЧ, но никаких наводок нет. Разводка на двухсоторонке не панацея и тут уже будешь (как сейчас любят говорить АПРИОРИ)  иметь ещё одну сторону о которой говорить, что она тебе поможет, как спасательный круг не стоит. Это очень опасная сторона которую надо рассматривать, как сторона НА КОТОРОЙ ВСЕ ТВОИ ОШИБКИ УМНОЖАТЬСЯ. Не буду больше... ВОТ http://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716
Если не откроется, то во вложении. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ   В-С-Е-Г-Д-А, от этого не убежишь.
Если ты собираешь какие-нибудь УМЗЧ или другие У, то всегда ТОЛЬКО ПО ПРАВИЛАМ, что-бы "было не обидно...".
Да и чуть не забыл. Спасибо тебе! На основе твоей печатки она всё про все занимает размер индикатора + 4 кнопки слеплю НЕ СКОРО ещё одного "ребёнка" на "вот валяется корпус от нейвы".
Схема соединения узлов в УМЗЧ.docx
Цитата
Разводка на двухсоторонке не панацея и то-же будет иметь ещё одну сторону о которой говорить, что она тебе поможет, как спасательный круг не стоит
я сделал этот вывод основываясь на собственном опыте изготовления вч-устройств
что касается вашей ссылки и вложенного документа -там речь о усилителе мощности,где текут токи по дорожкам и как их правильно соединять,здесь же это не очень существенно,мощность унч небольшая
здесь на входе рда нет никакого фильтра и помехи через антенный вход лишь перегружают вход,в итоге-низкая чувствительность,помехи от индикации
экран лишь "предохраняет" модуль да от помех со стороны 5110,щелчки слышны при приеме слабого сигнала,а с экраном их нет!
это мое мнение,могу ошибаться )))
да,плата по размеру 5110+кнопки,на плате унч MC34119 и зарядка на LTC4054
Итак-опробовал вариант 7.3,работает,но как у меня принято-переделал под себя,плата выше
Надеюсь,автор не обидится что влез...
50-108 МГц,шаг 50 кГц,схема полностью повторяет вариант 7.2 и 7.3,но МК атмега168р или 328р(на выбор,у меня 328р),еще дополнительно припаиваем кварц 32768 гц,фузы заводские,снять CKDIV8 (открываем AVRDUDE,у меня версия PROG3.3,ставим на мк=атмега168р/328р,переходим во вкладку Fuses,нажимаем кнопку по умолчанию,смотрим на бит CKDIV-меняем его-все-больше НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ,НАЖИМАЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЕ,все-фузы прошиты)
Автосканирование,часы,вкл/выл приемника,через меню-автонастройка,ручная настройка,удаление каналов,автоотключение(пока не задействовал),установка времени
подсветку пока не использовал
скрин протеуса
328p_50_108_001.hex
Сад находится меньше десяти км. от города и при переключении каналов индикатор показывает 2-3 "палки" приём при этом довольно хороший,  решил поэкспериментировать с усилителями. Первый не усиливал, а вот второй доводил до 4-х "палок", но сильно шумел и десятые доли МГц на индикаторе закрашивались в сплошной "закрашенный" квадрат.
И с наступающим всех днём траура который превратили из дня памяти и скорби людей в праздник потрясания оружием.
Антенный усилитель.docx
А у нас День Радио!С праздником всех!
Поправил программу,сделал только моно-в корпусе один динамик и стерео здесь излишне,вкл/выкл BASS-одновременное нажатие ГР+ и ГР-
328p_50_108_mono_001.hex
забыл добавить-когда приемник будет настроен на частоту тв канала вместо укви фм выводится тв1,тв2...тв5
Я тоже считаю, что даже для такого в общем-то хорошего модуля (включая и FP) режим стерео не нужен. Если сравнивать звук "аудиофильского" плеера или ямахи работающего в режиме приёмника звук получается очень даже никакой и если попробовать переслать этот звук в хорошую звуковоспроизводящую систему (а я попробовал), то звучит... нет назвать это звучанием не могу. Вот ямаха подключенная  к усилителю, вот плеер подключенный к входу другого канала и приёмник к третьему и разница звучания третьего не впечатляет.
