Чем Заменить Дроссель
Здравствуйте. Имеется магнитола, выломан дроссель на плате написано 560uH. Ставил на замену первый попавшийся сгорел npn мосфет, заменил мосфет. Найти подходящий дроссель не получается, покупать или заказывать времени нет совсем. Чем можно заменить его? И где может стоять такой дроссель? Может в БП от мониторов или еще где нибудь? Спасибо.
Изменено пользователем maxturbo
В CD-ROM'ах или DVD-проигрывателях не пробовали искать?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Этот дроссель я думаю можно и перемычкой заменить.
Ты сначала разберись почему сгорел мосфет
Скорее всего у тебя к.з. в цепи дросселя и мосфета
отож ... ремонтировать нужно для начала ...
"...дроссель с номинальной емкостью 560 мкГн ..." - это да - индуктивность и емкость вдруг прировнялись :)
Изменено пользователем KRAB
Изначально плохо работал сенсор, разобрал, прочистил, была окислена плата и пропаял. Собрали , вставили все заработало. Спустя два дня побелел дисплей, опять разобрал все проверил все нормально. Но обнаружил что пока в машине ковырялись с разобранной магнитолой то снесли этот дроссель, припаял первый попавшийся, день нормально отездили а на след. день при включении зажигания задымилась. Вот такая история. Мог ли дроссель повлиять на это.?
Ещё на мосфете между первым и третьим контактом стоит сопротивление с маркировкой 270, я так понимаю это 27 Ом? Или 270?
А что вообще за магнитола?
Не пробовал для начала найти схему на нее или интуитивно разобраться за что отвечает твой дроссель.
Изменено пользователем Ленивый Димон
резистор если в конце ноль, то он несчитается
это твой борщ не считается :D
Да это понятно что не найду. Да и нет там ни какого кз, выход из строя мосфета из за дросселя этого. 100% вот и пытаюсь найти точно такой же. Сегодня выпаял с бп от компа , может все норм будет
Оригинальный не найти, где то потерялся. Рядом стоит такой же. Поставил с БП от компа, вроде пока работает, мосфет не сгорел.посмотрим что завтра будет. У меня вообще подозрения что нифига мосфет не из-за дросселя сгорел, там на клеммах куча проводов всяких обрезанных, возможно что то где то замкнуло в проводах вот и вышел из строя мосфет.
Подозрения не правильные.
Чё нить сгорит опять.
