Шим Dc Двигателя С Потенциометром Через H-Мост
Задача - управление заслонкой вентиляции, заслонка подпружинена - т.е. отключаем ШИМ - она просто закрывается.
Собрал схему, на открытие - заслонка очень вяло работает, закрытие моментально - а т.к. по логике идет сверка положения потенциометра открытия заслонки и потенциометра на двигателе заслонки, atmega просто сверяет эти 2 значения и меняет поярность ШИМ пока не совпадут значения потенциометров - т.е. получается заслонка только открывшись на нужный угол - захлопывается с хлопком и заново медленно открывается, т.к. скорость открытия примерно в 20 раз медленнее скорости закрытия, пробовал регулировать силу закрытия через ШИМ - слишком разная скорость открытия \ закрытия еще и изза того что заслонка подпружинена в сторону закрытия.
Напрямую без atmega - та же ситуация с h-мостом, без моста если подать +/- \ -/+ - заслонка хлопает очень сильно и моментально.
P -Канальные mosfet'ы греются запредельно, за 2-4 сек около 100гр.
N - Канальные может градусов - 40.
питание 12V от сглаженного импульсника 20А, ток для работы двигателя ~7А
Есть какие то мысли ?
При открывании кроме веса самой заслонки двигатель преодолевает сопротивление пружины. При закрывании наоборот - пружина помогает двигателю. Значит нужно при закрывании ограничить ШИМ до минимума, а не включать двигатель на полное напряжение.А то, что греются ключи, то по любому R3, R4 по 10 ком в цепи затвора это крайне много. Даже при низкой частоте они будут давать очень большие потери на закрывание.Надо как то так для Р-канального
и для N-канального
Изменено пользователем Sergey-Ufa
ПИД-регулирование.
Сложные вычисления не требуются, да и проблема не с вычислениями, а со скоростью работы плечей моста
Тоже самое написано в самом вопросе, по разому пытался, напрямую если кинуть 12V - в обе стороны - может пальцы отрубить, аж корпус подпрыгивает от крутящего момента.. а вот через мост - полное открытие это где то 2-3 секунды аж.. закрытие - так же как при подаче 12V напрямую..
А если при закрытии напряжение на двигатель вообще не подавать заслонка закроется только от пружины? Поэкспериментируйте, какое минимальное напряжение нужно подать на двигатель при закрывании, чтобы заслонка двигалась плавно.Затем подберите скважность ШИМ, чтобы получить такой режим. По любому, если заслонка движется очень быстро, то на двигатель подается слишком большое напряжение.
Очень похоже что и мост здесь лишний, и алгоритм нужно изменить, ощем автору я бы посоветовал еще раз осмыслить происходящее.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
От пружины закроется, примерно за 1-2сек, суть вопроса не в плавности) надо понять почему медленно открывается она и почему греются транзисторы..
Открываться и закрываться заслонка должна уметь моментально, это аварийные режимы - изоляция\вентиляция комнаты
мост тут конструкционная необходимость, к тому же нужно данные получать с atmega - в процентном отображении, на сколько открыта заслонка в текущий момент
Т.е. вам нужна консультация на тему почему "медленно открывается и греются транзисторы"?
Да, именно это я не могу понять, первый раз работаю с полумостами
А это никак не связано с топологией. От слова вообще...
Схему исправляйте, она кривая. Одновременно открываются верхний и нижний ключи с одной стороны, а должны "крестиком" :)
Мало того, Q5, Q7 не той проводимости.
В общем автор так развлекается, видимо...
Видимо просто агрессию некуда девать вам, вместо того чтоб подсказать только рычать умеете)
Форумы для того и есть чтоб общаться, добывать ту или иную информацию - или делится ей, и я уверен что и вы бывает гуглите те или иные ответы на ваши вопросы из той сферы в которой вы еще либо новичок либо вообще никто :)
Протеус - при переключении ШИМа с 2 на 3 вывод и наоборот, так должно быть? заменил на NPN транзисторы и развел их базы наоборот
Изменено пользователем V2oD2o
Ничего себе хамло... :(
... вместо того чтоб подсказать только рычать умеете)
Т.е. посты 12 и 13 это не подсказки?
Или такой нежный?
Поясните, что имелось ввиду? Непонятно, каким боком 2 и 3 выводы микроконтроллера влияют на работу? Они ведь программно управляются.
Заменил на NPN, схему приложил в предыдущем посте
Все верно, там в "тестовом режиме" меняются выходы с 1 на 0, каждые 0.5сек, программно, на схеме есть ардуина, в ней соответственно прошивка
Посмотрите может поможет .
Благодарю!
Так смысл выводы меж собой менять?
есть выходы ШИМа - это 2 и 3, 2 это например вращение по часовой, 3 соответственно против часовой, при смене направления delay 5мсек
В тесте - скважность 100%, т.е. ШИМ в данном случае, с данным контроллером - 255
Про мертвую зону - пока без ее учета, это уже когда выйду на отладку, я так понимаю придется ставить драйвера для mosfet'ов чтоб исключить подобные проблемы - но это все потом, сам мост бы построить нормальный - перепробовал уже 4 схемы - либо тоже самое, либо протеус отваливается по timestep - т.е. не могу узнать работать оно вообще будет или нет - т.е. приступать к сборке и трате деталей или нет)
Мост есть мост. Соберите его вживую. Подавайте на входы противофазные статические сигналы и наблюдайте, что происходит.
Потом перейдете к динамике.
То же самое можно воспроизводить и в симуляторах. Постепенно, пошагово отлаживая части схемы, прежде чем запускать всю схему и чесать репу, а что же там происходит?
схема, та что первая - собрана уже давно, сегодня с работы пришел и все перепроверил, оказалось просто забыл логическую массу подключить, около 3х минут работает отменно, кстати на pnp транзисторах! а вот после 3х минут рука уже не терпит p-posfet плеча открытия заслонки, остальные холодные, по понятным причинам)
нагрев был я так понимаю изза "приоткрытия" mosfet'a, вместо его полного открытия + база транзистора незадействованного плеча висела в воздухе т.к. массы логики небыло
попробую еще пару схем собрать, в т.ч. и с драйверами полумостов
всем спасибо! :)
"кстати на pnp транзисторах!" - как говорится, брехня и провокация. Не работает она. Так, шевелится что-то там. За счет коллекторного перехода, работающего как диод. Вот и получаете чуть ли не вечно открытые (полуоткрытые) P-полевики и противофазно работающие N-полевики. Отсюда и нагрев. И неправильная работа двигателя...
Изменено пользователем mvkarp
конечно есть... для начала открыть учебник физики и вспомнить что P=I^2*R
далее открыть даташит на IRF5305 : Rds=0,06om , Rja=62C/W
итого рассеиваемая мощность P=2.94W
температура кристалла 2,94*62 = 182,28С
потери на переключение можно даже не считать...
ЗЫ радиатор нужен причем как минимум квадратов на 60...
