Проверьте Пожалуйста Схему
Почти. Минус напряжение на эмиттерном переходе. Итого (5-0,7)В/1мА=4,3кОм. Считаем, что выход МК выдает 5 В.
Если не трудно, то пожалуйста поясните откуда Вы взяли значение напряжение на переходе эмиттер-база (правильно я его полностью назвал?)
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Гуглим "потенциальный барьер P-N перехода на основе кремния".
http://emkelektron.webnode.com/news/eljektrichjeskije-svojstva-p-n-pjerjekhoda-kratko-/
Нужно знать ток потребления по линии 5 вольт.
Ну получается МК около 5мА, в любой момент времени два открытых ключа еще +2мА итого 7 мА
В схеме с тини2313 согласно вашей программы всегда включены хотя бы 2 светодиода. если вы зададите им их максимально допустимый ток 20 мА, то получится 40 мА. Вместе с МК получится порядка 45 мА.
Теперь в буквари по описанию работы параметрического стабилизатора и его расчету.
Нашел следующую формулу:
I = (Uвх - Uст)/R1, находят R1 = (Uвх - Uст)/I.
Uвх = 12 В;
Uст. = 5 В;
I = 0.007 А
Исходя из неё имею: R1 = (12-5)/0,007 = 1 кОм.
Правда в описании к этой формуле написано, что нужно ещё учесть ток стабилитрона, подскажите пожалуйста этот ток берется из даташита каким то образом или его нужно расчитывать?
Для примера.
Выбираю стабилитрон КС147А. Ток стабилизации 3...58 мА.
Пусть максимальный ток, потребляемый МК, равен 10 мА. Приму за минимальный ток через стабилитрон значение 5 мА. Суммарный ток будет равен 15 мА.
Если откинуть МК, то все 15 мА потекут через стабилитрон. Это в зоне допустимых токов.
12 вольт на входе. 4,7 вольт на стабилитроне. 15 мА суммарный ток. (12/4,7)/0,015=487. Выбираю номинал 470 Ом.
Проверяю, уточняю:
Суммарный ток (12-4,7)/470=0,0155. Грубо, 16 мА.
Мощность, выделяемая на резисторе, (12-4,7)*0,016=0,116 ватт.
На первое время такого расчета хватит.
Однако, следует учесть, что пиковые токи могут быть гораздо выше. Это будет зависеть и от программы тоже.
Фильтрующий конденсатор, установленный параллельно стабилитрону, сгладит эти пики. И параллельно ножкам питания МК можно дополнительно установить керамику порядка 0,1 мкФ.
Для примера.
В моем случае стабилитрон ZENER 5V1 TZMC, вот вырезка из даташита:
Я не нашел в нем упоминания о минимальном и максимальном токе стабилизации, расчитывая по Вашему примеру я получил значение с округлением как у Вас, то есть 470 Ом, но на всякий случай возьму побольше, пускай будет 1 кОм, думаю сильно хуже не будет от этого (а вдруг и вправду ток повыше). Тогда с учетом всех расчетов и исправлений в данной теме, конечный вариант схемы будет выглядеть вот так:
P.S. возможно я всё таки успустил ещё что-то? Укажите пожалуйста.
Добавлю к посту mvkarp. При переменной нагрузке, рассчитывают балластный резистор при минимально допустимом токе стабилитрона, максимально возможном токе нагрузки и, если входной источник питания нестабилизированный, то и при минимально возможном входном напряжении. Затем при минимальной нагрузке и максимальном входном напряжении проверяется ток стабилитрона. Он не должен превышать максимально допустимого. Минимальным током стабилитрона в вашей таблице будет значение Izk, при котором нормируется максимальное дифференциальное сопротивление стабилитрона Zzk. Но выбирать нужно несколько большее значение, так как при таком токе стабилитрон плохо стабилизирует. Нужно за минимум взять хотя бы 3 мА.
Напряжение будет стабилизировано. А вот что на счет максимального тока? Ведь печальные последствия будут именно в случае его превышения. В этой таблице ведь его нет? (И другой таблицы я тоже не нашел).
В даташите на стабилитроны BZT55 указана предельная мощность рассеивания 500 мВт. Рассчитайте исходя из этого максимально допустимый ток для известного напряжения стабилитрона. Надеюсь формулу для мощности знаете?
P.S. Кстати, в даташите на ваши стабилитроны как раз и приведена формула для расчета максимального допустимого тока Z-current.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Извиняюсь за невнимательность, а так действительно 0.5 Вт / 5 В получаем 0,1 А максимальный ток стабилизации.
P.S. верно?
Приведите рассматриваемый даташит полностью.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/253533/VISHAY/BZT55/434/2/BZT55.html
Я именно на 0,5 ватта хотел показать в таблице Absolute Maximum Ratings и на ее вторую строчку: Z-current IZ PV/VZ mA.
Спасибо Вам. Потихоньку набираюсь опыта и в работе с даташитами.
Я не в полне понимаю тогда, как мне ответить на сообщение, чтобы человеку, именно тому самому, кому я хочу ответить, пришло уведомление, что я хочу ответить именно ему? Вот Как сейчас я просто нажал ответить, я думаю что Вам mvkarp в таком случае ничего не придет и Вы следовательно ответите очень не скоро (только когда случайно забредете на эту тему). Каждый раз нажимая ответить с цитатой и редактировать сообщение долго и не удобно (потому что по умолчанию цитируется ВСЁ сообщение).
А что так сложно убрать из цитаты все лишнее и оставить только одну строчку сути? Лень до добра не доводит. Модератор может и прервать ваше обучение.
В Вашем сообщении 1 строчка и одно слово. Я сейчас убрал одно предложение. Теперь можно отвечать с такой цитатой? А если предыдущем сообщении всего то одно слово и именно оно несет в себе суть? Получается мне не разрешается его процитировать? Где та тонкая грань, ограничение в количестве символов чтоли, как определить количество символов, разрешенное для цитирования?
Я извиняюсь за флуд конечно, но всё же это правило очень размытое, и сформулировано очень не точно.
-=FISHER=-, а что, масла в голове не хватает воспользоваться окном "Ответить" под последним постом?
И просто вставить впереди ник того, кому отвечаете (как это сделал я)?
На пяток наказаний Вы уже нацитировали.
Добрый день! Если Вас не затруднит, напомните пожалуйста, откуда Вы взяли значение напряжения на эмиттерном переходе 0,7 В?
Это падение напряжение на p-n переходе!
Я же не спрашиваю что это за значение. Я спросил почему именно 0.7 В, это константа какая-то или расчетное значение или в даташите плохо смотрел?
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
