Запараллелить Усилители.
Привет всем!
Купил на али такие усилители. Усиливает отлично) Приделал к ненужной колонке от муз.центра. Для гаража звука додури.
Возник вопрос: А можно их запараллелить?
Будет эффект? :huh:
Еще вопросик: Вчера запараллелил каналы (одна колонка всё же). Не работало. Отпаял обратно, всё гуд! Или я что-то не то сделал. Моно хотел)
Благодарю! :)
Как микросхема обзывается?
Ввиду отсутствия электролитических конденсаторов большой емкости имею обоснованное подозрение, что выход у нее мостовой. Следовательно, параллелить нельзя.
Усилители параллелить по выходу нельзя. Но можно запараллелить по входу, а на выход каждому поставить свою звуковую колонку. Мощность звука в 2 раза повысишь.
Возник вопрос: А на ХЕРА?!!
Для мощи? Так у китаёзов на выбор до-хрена разной мощи.
Да их пришло 10 штук за 200 руб. :yes: Теперь пристраиваю, да и для самообразования.
Вот спасибо. Так и сделаю. :thank_you2:
Привет всем!
Будет эффект? :huh:
Благодарю! :)
а где такой взял то?
  • 3 месяца спустя...
А можно у этой платки минусы выходов закоротить между собой, ну а плюсы каждый на свой динамик? А то у меня две колонки еще от советского плеера, так у них минусы динамиков общий в джеке.
Уже проверил - нельзя!
И еще вопрос, усилитель рассчитан на колонки по 4 Ома, а у меня по 8 Ом, это значит что звук будет в два раза (а может и в 4е) слабее чем если бы они были по 4Ом?
Изменено пользователем nikecool
Мощность будет меньше, это точно, а громкость только в сравнении с чем то, может больше, может меньше.
В 21.05.2016 в 20:35, Davis сказал:
Это очень похоже на PAM8403. Буквально недавно его обсуждали. Выход у него мостовой. Непонятно зачем параллелить. Мощности это им не добавит. Да и не параллелятся выходы усилителей. Получится выход усилителя будет нагрузкой для другого
В общем решил вход подключать как стандартное стерео, выход - с одного канала "+", а с другова канала "-", и два динамика в параллель. Завтра попробую последовательно тай же усилитель еще подключить.
Если идентичность уилителей высокая,Ку  ,искажения,шум итд то выходы парралелятся через резисторы 0,1-0,47 Ом
Такое делается тока в одном случае если нагрузка ниже допустимой для одного выхода,например минимальнае 4Ом для усилка,а есть 2 Ом динамик
В общем это изврашение,на практике крайне редкий случай
Блин, сейчас на выходе усилка на динамики осциллограмма имеет плоские (как обрезанные) пики, и по амплитуде они в 5 вольт, тоесть напряжение питания усилка - значит подключение последовательно еще такого же усилка с таким же питанияем звука мощнее не даст - Правильно мыслю?!
Правильно. С этих плат все выжато по максимуму при изготовлении, Единственно что можно попробовать - питать напругой вольт так 6 (но не более). Большой прирост мощности вряд ли получишь, а вот искажения - наверняка. Хочешь больше громкости - подай один и тот же сигнал на несколько плат, к которым подключены свои динамики.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
