Вега 109 Пропал Звук
То есть на эмиттере V2 -13В, на коллекторе V3 +13В, но на С2 -6,5В, а на С4 +11В?
Отключите провода от точки 17 блока А4, если на С2 напряжение не вырастет, тогда проверяйте R1, V5, V6 - что-то из них неисправно.
Это означает, что в цепи, подключаемой к точке 17 (А4), имеется элемент с повышенным потреблением тока. Из схемы следует, что к точке 17 (А4) подключаются точка 4 блока А1 и точка 3,13 блока А2. Поэтому верните подключение к точке 17 (А4) и поочередно отключите провода от точек 4 (А1) и 3,13 (А2), каждый раз измеряя напряжение в точке 17 (А4). Когда напряжение поднимется до номинального (13...14В), это будет означать, что Вы определили цепь, "просаживающую" источник питания.
Изменено пользователем sanya110
Спасибо, за столь подробную подсказку
Отключив плату А2 (13 контакт) напряжение поднялось. На плате 2 неполярных электролита, и микруха, и что-то мне подсказывает что не в электролитах дело
Чтобы убедиться в правильности вектора Вашей мысли, просто отключите вывод 4 микросхемы DA1. Проще всего это сделать иглой от шприца подходящего диаметра - наденьте ее на вывод микросхемы, прогрейте пайку паяльником и проверните иглу до застывания припоя. Можно использовать оловоотсос. Верните подключение точки 13 (А2) и еще раз замерьте напряжение. Если после отключения вывода питания DA1 напряжение появится, меняйте микросхему (при условии, что монтаж платы А2 в порядке, т.е. все ее подключения соответствуют схеме и отсутствуют случайные "сопли").
Плата слегка пыльная, все видимые сопли убрал, если выяснится что дело таки в DA1 - может лучше будет заменить ее на к157уд3? Или может на какой соврменный аналог?
Самый лучший вариант - менять на точно такую же. Вносить любые изменения в заводскую схемотехнику (даже из благих побуждений) крайне нежелательно, особенно если пока маловато опыта и отсутствует соответствующая приборная база. Установка заведомо исправного элемента, в точности соответствующего оригиналу, гарантирует избавления от многих непредвиденных проблем :yes:.
А есть вариант без дорогостоящих приборов?
- есть. Как-то пришлось ремонтировать усилитель в экстремальных условиях, генератор - на 555 таймере собрал за 5 мин, осциллограф - комп с делителем. Худо-бедно прохождение сигнала можно было просмотреть.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
