Усилитель Из "комета 212-1 Стерео"
Первым делом измерить ток покоя. Измеряется путем измерения напряжения на резисторах в эмиттерных цепях выходных КТ805.
Ну зачем же чушь советовать. Ежу ведь понятно, ежели транзисторы греются - ток покоя ну очень далек от нормы...
Действительно чушь. Правильно будет палец послюнявить, потыкать им туда-сюда, потом конденсаторы поменять от первого до последнего, перепахать всю плату и выбросить. Нормальные пацаны измерительными приборами не пользуются, измерения для лoxoв, аха.
Вот еще что. Я тестировал только один канал, так на одном УМ очень греются транзисторы, а поставил другой УМ так там они холодные.
Возьми тестер да пройдись по выводам транзисторов.
И сравни напряжения, которые тестер выдает с напряжениями на схеме (они указаны на нижней части схемы усилителя мощности). И попытайся проанализировать сам. (отличия, имеется ввиду).
А не сможешь сам - пиши. Мир не без добрых людей....
Изменено пользователем igorillich
Подъедете, пройдётесь, добрый человек?
Изменено пользователем минздрав
Частично проблему с громкостью решил заменой конденсаторов в БП так как все напряжение были просевшие на 2-5 вольт. Пока не поменял большие на 4000 мкФ на 25 вольт в городе нету.
И еще вопрос можно ли родной темброблок заменить на этот http://forum.cxem.ne...ic=128735&st=0?
И еще одного из транзистров кт805бм hfe 12 а у другог 0.
Изменено пользователем TranceSmile
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Обычным тестером у мощников бету не измерить. Но, если ноль, то транзистор скорее всего благополучно помер.
Темброблок заменить можно, только не нужно, т.к. проще поставить перед ТБ ПУ на ОУ или транзисторах.
ну у меня DT9208 мультиметр. Ну на одном же 12 показывает. Хотя по даташиту 15. А не могли бы посоветовать схему ПУ.
Он показывает погоду на Марсе. Нужен стенд, т.к. у них большие коллекторные токи.
Любой ОУ, включенный в неинверте.
