Подключение Коллекторного Двигателя Постоянного Тока К Lipo
Добрый вечер!
В попытках оживить беспроводной пылесос с умершей батареей пошел на кардинальный шаг и решил запихнуть в него lipo 3s 30c 11.1v 1500mAh, что, как я надеюсь, вдохнет в пылесос новую жизнь.
Процесс вскрытия показал, что плата управления и заряда умерла в результате вскрытия. В связи с этим возникла масса вопросов:
  1. чем и как заряжать lipo (собираюсь разобрать одну из своих зарядок для 3s lipo и засунуть ее внутрь корпуса)
  2. как запускать и выключать пылесос одной кнопкой без фиксации (на форуме уже нашел схему, но по ошибке впихнул n-канальный мосфет вместо p-канального, надо купить и поменять) 2012-01-20-02.gif
  3. как правильно составить цепь питания двигателя, обеспечив оптимальный режим его работы и чтобы не сжечь его к такой бабушке. Вопрос по продолжительности работы, думаю, входит сюда же, хотелось бы эту продолжительность увеличить.
Коллеги, 3-й пункт без вас никак не решается, помогите, а? По остальным пунктам если есть комментарии - я буду крайне признателен.
Двигатель: RS-540SH-6035 (http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_540sh)
Батарея: lipo Zippy 3s 1500mAh 11.1v
rs_540sh.pdf
А может этот беспроводной превратить в проводной ?
Дело в том, что его удобство заключается исключительно в том, что он был беспроводным. Проводной дома есть, но требует слишком много манипуляций для того, чтоб быстро пропылесосить.
"...как правильно составить цепь питания двигателя..." - просто обеспечить двигатель номинальным напряжением питания и все.
То есть можно обойтись обычным делителем или DC-DC преобразователем?
Делитель не нужен; чтобы твоя "игрушка" проработала мин 25-30 достаточно последовательно между моторчиком и батарейкой воткнуть госящий с 11,1 до 9,6В резистор ватт на 5(чтобы не грелся) - Ом со своим законом тебе поможет. Если же нужно, чтобы пылесосик отработал максимум по продолжительности (а больше часа от 1,5-часовой батарейки всё равно не получится) то без DC-преобразователя со стабилизацией выходного напряжения не обойтись. Это может быть и пуш-пул, и бустер - не принципиально, а схем таких в "паутине" полно. Дело в таком случае в другом, - кто, какая "блоха" будет следить за разрядом батарейки(она у тебя Li-ion-овая, с контролем тока заряда/разряда(косвенно - остаточной емкости)? И в случае чего, когда остаточная ёмкость ещё не упадёт ниже 10-12% от номинальной, сделает пылесосику "off" по кнопочке "вкл". Если DC-ка не будет уметь этого делать, примерно через годик-максимум два опять будешь искать батарейку.
Хотел поставить плату контроля заряда-разряда, но в итоге остановился на варианте дешевле и проще - поставил пищалку, которая начинает пищать при падении напряжения на каждой банке до 3.7В, что, как я надеюсь, позволит батарее пожить подольше. Если будет время, то из этой же пищалки и сделаю ключ, который будет отключать пылесос.
По поводу резистора на 5W - он же будет сильно греться, насколько я понимаю? по крайней мере мои маломощные бодро дымили и светились красным светом )
По каким словам можно нагуглить схему DC-преобразователя, чтобы работал с довольно высокими токами 7-9А? Большинство из тех, которые я видел, работают только до 4-5А
А ты не пробовал воспользоваться "советом" господина Ома? Или ты думаешь, что кто-то за тебя должен воспользоваться тобой же выложенной таблицей с т.т.х. движка и посчитать, сколько же будет сеяться мощности на 5-ваттном резисторе при падении на нём полутора вольт при номинальном токе? Братец, ну, это уже ващще-е - курс физики средней школы, если мну память не изменяет.
Ща я тебе "шпору" найду...
О, нашёл! ння, считай - Шпора.gif Да и в жизни потом пригодится.
Попробуй сначала с гасящим резистором - цена копеечная.
Не знаю-не видел , что у тебя за пылесосик, но думается(бо у меня самого есть что-то подобное, размером чуть больше рукавицы-шубенки - бибики свои им пылесошу), что вряд-ли в него влезет что-то размером с пачку сигарет.
А преобразователь... смотри раздел "Питание". Там где-то рассматривалась схемашка "бустера" со стабилизированными 19В на выходе для питания ноутбука от авто-АКБ. Тебе нужно максимум 9,6В ; подстроечник в схемке позволяет это сделать лёгким движением отвёрткой.
И вот ещё что. Дроссель можно сделать в разы меньше размером, но для этого опять же надо считать-пересчитывать его намоточные данные. Там же в "Питание" есть и соответствующая для этого софтинка Володи-"Старичка"
Удачи.
Спасибо! С этим буду дальше разбираться. По поводу схемы включения-выключения одной кнопкой проконсультируете?
Собрал все по схеме, как во вложении, микросхема К176ТМ2 (CD4013E), транзистор AUIRF4905 P-кан, резисторы по 100к, емкость 10мкф (весь дом обыскал, нет у меня 1мкф) при включении на выходе всегда есть напряжение, вне зависимости от положения кнопки. С чего надо начать поиск неисправности, если схему три раза проверил, все подключено верно. Может ли дело быть в емкости (10мкф вместо 1мкф)?
Убери конденсатор и без него должен работать
Перепроверь все соединения
Тестер подключи на 3-ю ножку ,проверь напряжение появляется при нажатии на кнопку
Изменено пользователем vas320
Я не совсем понял - у вас что P-канальный транзистор включен как N-канальный??? Судя по вашей схеме вы подаете на исток минус питания, в результате транзистор будет работать просто как диод, ну если вы уже провели эксперимент, то обратили внимание, что транзистор все время открыт. То есть такую схему включения конечно иногда используют (например в синхронных выпрямителях), но в вашем случае она не применима, к тому же P-канальный транзистор открывается отрицательным напряжением относительно истока, а оно у вас на затворе не будет отрицательным относительно истока. Дальше - микросхема CD4013 действительно имеет диапазон напряжений питания позволяющий питать ее напряжениями от 3 до 12 вольт (по схеме до 12 вольт, а так сама микросхема выдерживает до 15, а в некоторых источниках до 18 вольт), но сам транзистор уверенно открывается при напряжении на затворе 10 вольт (-10 вольт относительно истока) (по крайней мере по даташиту для этого напряжения есть данные), а так максимальное пороговое напряжение 4 вольта (-4 вольта относительно истока), плюс 2-3 вольта до полного открывания, итого получаем что питание CD4013 должно быть не менее 6-7 вольт иначе она просто не откроет транзистор или он будет открыт не полностью и сгорит, ну или будет перегреваться.
Соответственно перекидываете исток с минуса на плюс, сток подключаете к двигателю, а второй провод двигателя к минусу питания, или просто меняете в вашей схеме P-канальный транзистор на N-канальный не меняя порядок включения.
Меня схема ввела в заблуждение, там ведь нарисован P-канальный, я ведь не путаю их изображения? В любом случае спасибо, у меня как раз ворох N-канальных мосфетов лежит, которые я из силовых схем понадергал. Напряжение буду подавать от двух банок ~8V, должно хватить
премного благодарен, действительно, дело было в том, что вместо N-канального поставил P-канальный, как на схеме. )
Теперь надо опытным путем подобрать балластный резистор, чтоб и пылесос пылесосил и за 5 минут не разряжался. Нашел в закромах у себя несколько 10W 0.33 Ом и 1 Ом
Плюс не могу победить эту связку двигатель+батарея, никак у меня двигатель не выкачивает всю емкость. Под нагрузкой работает до напряжения в 3.6 на каждой банке всего 10 минут, при этом расходует чуть больше 700 mAh, хотя батарея может отдать около 1400 с учетом ее возраста. Сразу после снятия нагрузки напряжение на банках показывается около 3.8V, что все равно маловато для сохранения здоровья батареи.
Если я правильно понимаю физику процесса, то DC-DC позволит избежать лишних затрат энергии на нагрев окружающей среды и пустить ее в работу? Насколько существенна разница?
Изменено пользователем sten_li
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
