Крашер Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 (изменено) Странно, может у меня другая "модификация", но контакты-ламельки на переключателе ... кажется, стоят не так. http://forum.cxem.ne...60#comment-1480972 И, уж не знаю с каких фото в интернете автор их располагал... - у меня заработал и ещё у кого-то... (именно так как на фото по теме "схемы...". Изменено 26 августа, 2016 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MariX Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Странно, может у меня другая "модификация", но контакты-ламельки на переключателе ... кажется, стоят не так. А что тут странного? У Вас - Sinometer VC97 (5 кнопок и все контакты на переключателе двойные), у ТС - Vichy VC97 (6 кнопок и один контакт на переключателе тройной). ... я так понимаю контакты на селекторе не так должны стоять как стоят? я просто не понимаю из схемы, какие должны замыкаться с какими, прошу помочь в этом. КМК, да всё вроде сходится. Картинку для сравнения вырезал из "Review: Part 2 - Vichy VC97 vs Victor V97 Multimeter" на Youtube. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voshod9999 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 да там 100% другая имс была, не 9711. так как это американский вариант vc97. айдитек называется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Добрый день! Возможно не совсем в тему, но Vichy VC97 с некоторых пор начал выдавать прерывистый писк, по видимому ругается на высокое напряжение (наводки?). При попытке измерения по переменке при касании 1 измерительным щупом розетки 220В начинает пищать. 1 раз возле питающей(распределительной) ячейки с трансформаторами тока для счетчика электроэнергии без касаний щупами видел показание более 3000В. По постоянке картина аналогичная - пищит при попытке измерять напряжение на мизинчиковой батарейке. Диапазоны измерений правильные. Сами батарейки в приборе менял, нрмальные. Измеряю при плюсовой температуре. Скрутка измерительных концов в витую пару изменений не дает. Из помех может быть только наводка от высоковольтной линии метрах в 50. Раньше летом такого не было, измерял нормально. В домашних условиях как раньше, так и сейчас работает нормально. В чем может быть проблема? Есть ли у него какая схема шумоподавления или что-то в этом роде? может она вылетела? Экран внутри норм. Более того, провел эксперимент: поставил на измерение из розетки, мультиметр начал пищать. Обмотал полностью пищевой фольгой - результат нулевой. так и пищал дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 PS: в момент писков на индикаторе OL не появляется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @Гость Дмитрий Обычно нормальный тестер должен пищать(в режиме пищалки) когда к нему подсоединяешь резисторы меньше 30 Ом Проверь путём подсоединения разных номиналов на это(можно лампы накаливания на 220 разные) Пропаяй микросхему пищалки и её обвязку(резисторы,конденсаторы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Дак дело в том, что писк идет при включенном измерении напряжения, а не сопротивления. И писк строгий меандр полсекунды писк, половина пауза. Номиналы сопротивлений-то тут причем? В этом режиме U(=) или U(~) он пищать вообще в теории не должен, особенно при измерении величины =1,5В на автоматическом диапазоне измерения Да и к тому же во время писка, насколько я помню, экран не отображает измеряемую величину(пустой экран и прибор издает писки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @Гость Дмитрий У меня тоже а тестере если мерять высокие напряжения кратковременно попискивает тестер - это норма для него 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Ну я бы не сказал про норму при измерении величины 1,5В= или 220В~ Провел более подробный эксперимент. Дело не в наводках,а в температуре. Вечером в тепле дома он мерял идеально. На ночь вынес мультиметр на балкон с температурой +2. Утром начал пищать. Да экране 0L (перегруз) и писк с частотой примерно 1/4сек импульс 1/4сек пауза. причем пищит даже без измерений, через некоторое время после выбора режима измерения. Причем не сбрасывает значение в 0, на экране от полу вольта до вольта на не подключенных концах. А когда в тепле, то показывает нули и не пищит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKCEN Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 начал читать эту тему и удивился,что кто-то удивляется такой поломке...это,как-бы обычное дело так-то...когда режим замера сопративлений стоит,а ты тыкаешь в розетку его...частично-то он,конечно будет работать при этом,но...только частично... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 26 минут назад, ALEKCEN сказал: начал читать эту тему и удивился Удивился и я, что удивился человек через Цитата 5 лет спустя... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение voshod9999 Опубликовано 18 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 февраля Всем привет. Спустя много лет нашел сумку, внутри этот мультиметр. Я тогда так и не смог его починить. Я тогда заказал другую микросхему АЦП, вместо капли. Однако я не учел тогда одного, хоть и все пины соответствуют, однако 4 пина выбора режима работы не соответствует таблице истинности из даташита. Оказывается есть fs9721/9711 lp3 и lp1, так вот стояла микросхема lp1, а я тогда поставил lp3, поэтому он и не заработал. А месяц назад заказал аналог fs7921 это микросхема gc7721 lp1, мультиметр сразу заработал. Проблема была именно в микросхеме АЦП. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
