Расчет Схемы Закладного Устройства
Доброго времени всем!
Есть схема закладного устройства, со сборкой проблем не возникло, далее задача - рассчитать ее потребления, но как к этому подобраться ума не приложу...
Может кто сможет помочь, хотя бы начать, указать методику..
Схема прилагается..
Помимо номиналов на схеме есть описания номиналов для микросхемы, транзистора, все резисторы маломощные по 0,125 Вт(потенциометр 0,2Вт). Для микрофона нашел только сопротивление и чувствительность..
Спасибо
Изменено пользователем SecuritySide
Для чего это вам нужно? Для учёбы?
А так... больше 150 микроампер эта схема потребить просто не в состоянии, даже если в схеме где-то будут короткие замыкания...
Да, обучаюсь на специальности Информационной безопасности, дали курсовую вот такую, со сборкой, как говорил, проблем не было, а вот теоретико-расчетная часть страдает
По сабжу, 150 мкА это финальный результат, я так понимаю, на вскидку определенный с высоты Вашего опыта, а именно расчетно это установить возможно как-то? Рассчитать, например, потребления каждого элемента и сложить это все?
Какая-то странная схема. Она вообще должна работать? (ну кроме потребления питания)
Да, схема работает, транзистор неверно на схеме обозначен
Вы зря так говорите, схема на самом деле работает, есть целая группа и 1 старенький преподаватель, которые могут подтвердить ее работоспособность
Сигнал был пойман на частоте 93МГц
Как мне поясняли, 11 вывод - это сигнал обратной связи
И что, "14-я и 7-я нога" действительно подключены, как на схеме? :acute:
Нееет, 14 чисто на питание, ну грубо говоря припаяно к проводу между батареей и первым узлом, который образуют еще резисторы 6,2кОм и 30кОм ,а 7 на минус, в месте, где у микрофона минус. Ну по крайней мере я так спаял)
Потребление ожидается - прикидочно - порядка 10-20мА в зависимости от модификации микросхемы. Чтобы рассчитать не хватает данных. Я бы предположил ток потребления близким к половине суммы средних значений токов КЗ всех логических элементов.
Благодарю, каких данных не хватает, может смогу что-то подсказать в этом плане
Модификация схемы: отечественная к561ла7
Не, ну, а как же 20мА протекут по 30кОм ?
Как выяснилось, им через 30кОм течь не придется.
SecuritySide, нет данных, и вряд ли из справочников возьмутся, на токи микросхемы, используемой мимо типового применения. При последнем, кстати, и так токи КЗ приводятся с большим допущением и запасом (или не приводятся вовсе).
Придется определить опытным путем с несколькими устройствами, вычислить среднеквадратичное значение, дисперсию и т.д., и восполнить таким образом этот пробел в "знаниях человечества".
