Мультивибратор На 0.5В ?
Источник - солнечная батарея с выходом полвольта. На потребитель надо раз в несколько секунд подавать импульс напряжением более 2В.
Никак не соображу как такой преобразователь гуглить.
Такой надо на германиевых транзисторах делать
Вот схемка но здесь просто светодиод зажигается но не мигает http://postapocalypse.ru/forum/viewtopic.php%3Fp%3D46359
Лучше вот такой принцип построения блокинг-генератора:
Сейчас частота обусловлена только параметрами трансформатора. Введение конденсатора С ведет к существенному урежению частоты следования импульсов. Подробное описание работы здесь (после рис.11.13 в самом конце страницы).
То, что нужен германиевый транзистор и не принципиально наличие третьей обмотки - верно.
Схема в посте #2 вполне рабочая, только нужен конденсатор с вывода 2 на общий провод, от него будет зависеть частота следования импульсов. Для электролита плюсом к общему проводу..
Снимать со светодиода, если синий или белый то будет импульс амплитудой примерно 3 В, а длительность зависит от индуктивности. Фазировка трансформатора важна.
Ещё нужно СВЧ транзистор ГТ311 заменить простым сплавным типа МП35 - МП37 и резистор увеличить раз в 10 - 100.
Наверно нужно будет сделать преобразователь из 0,5 в 5 Вольт (диод Шоттки и конденсатор поставить)
А потом уже какой-нибудь мультивибратор
А что в качестве нагрузки будет ?
Или сразу мультивибратор собрать на 2-х германиевых , и у одного в качестве нагрузки дроссель
подобные я видел. Низковольтные повышающие преобразователи постоянного напряжения.
Но постоянное не требуется. Требуется копить энергию несколько секунд (можно меньше) - а потом отдавать в нагрузку. В нагрузке стоит компаратор с потенциометром , и светодиодик.
ой это к первому ответу.
по нижеследующим ответам: по описанию не соображу. Схему не накидаете?
Изменено пользователем spy4ik
это влагомер для почвы. На мелкосхеме написано LM393. Сам измерительный элемент сопротивление от 0 до бесконечности, нормальное сопростивление около 100 Ом.
На платке один светодиод - наличие питания (требует по идее 3-5В, но работает и от 1,5В) и еще один - превышение порогового уровня. Горит когда открыт выход DO (digital out) - на нем напряжение питания. На выходе AO(analog out) - доля от напряжения питания.
Все - больше от схемы ничего не требуется - либо моргать светодиодом либо не моргать, в зависимости от влажности почвы.post-115518-0-06951200-1466757386.jpg
почитал видипекию - мультивибратор, судя по всему, не подходит - не дает напруги больше питания. Блокинг генератор - похоже оно.
полез в шкаф с электрохламом - коробочек конечно тыщщи с элементами - но пока пока из кондеров попались самые большие это на 2000мкФ. Насколько я понял - надо более 100 МИЛИфарад???
по транзистору: много всяких КТ , еще нашел ГТ403А и ГТ403Г - их можно?
Трансформаторов пока не нашел.
LM393.
Это компаратор. От какого источника предполагаете его питать ? Если от 0.5 Вольт ( даже преобразованных в короткие
импульсы более высокого напряжения) - то это будет полный пердимонокль !
нашел коробку с ферритами, взял кольцо диам 10мм, высотой 5 мм, намотал медной проволокой 0,3мм витков 20 наверное. Пойдет?
Транзистор ГТ103А мо100vrA
конденсатор 100мкФ боченком 16В
не жахнет?
А чтоб не жахнуло - для этой цели существуют специальные схемы.
Да кстати , я так и не увидел ответа на вопрос : "От чего будет питаться схема на LM393"?
так вроде в те периоды когда там болььше 2В - и будет питаться... Если продолжительность импульса будет хотя бы 50-100мс - уже нормально...
Это откуда такие цифры?
Я так понимаю с фонаря!? Что бы " нормально было" надо питать схему стабилизированным напряжением ...
Не будет. Хорошо, если длительность импульса в 1 мс уложится.
собрал-спаял. Транзюк ГТ403А. Работоспособность не известна. Конденсатор 100мкФ, минусом к резистору 10КОм. Этовсе тоже не прозванивал. Трансформатор ферритовое кольцо, намотка 20витков.
Не работает. Без ангрузки на выходе (ЭК) показывает напряжение питания (мультиметром), с подключенной нагрузкой ноль. Осциллограф цеплял - ничего кроме постоянного напряжения не увидел.
Эксперимент признаю неудачным. Всем спасибо.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
