Мультивибратор На 0.5В ?
Источник - солнечная батарея с выходом полвольта. На потребитель надо раз в несколько секунд подавать импульс напряжением более 2В.
Никак не соображу как такой преобразователь гуглить.
Такой надо на германиевых транзисторах делать
Вот схемка но здесь просто светодиод зажигается но не мигает http://postapocalypse.ru/forum/viewtopic.php%3Fp%3D46359
Лучше вот такой принцип построения блокинг-генератора:
Сейчас частота обусловлена только параметрами трансформатора. Введение конденсатора С ведет к существенному урежению частоты следования импульсов. Подробное описание работы здесь (после рис.11.13 в самом конце страницы).
То, что нужен германиевый транзистор и не принципиально наличие третьей обмотки - верно.
Схема в посте #2 вполне рабочая, только нужен конденсатор с вывода 2 на общий провод, от него будет зависеть частота следования импульсов. Для электролита плюсом к общему проводу..
Снимать со светодиода, если синий или белый то будет импульс амплитудой примерно 3 В, а длительность зависит от индуктивности. Фазировка трансформатора важна.
Ещё нужно СВЧ транзистор ГТ311 заменить простым сплавным типа МП35 - МП37 и резистор увеличить раз в 10 - 100.
Наверно нужно будет сделать преобразователь из 0,5 в 5 Вольт (диод Шоттки и конденсатор поставить)
А потом уже какой-нибудь мультивибратор
А что в качестве нагрузки будет ?
Или сразу мультивибратор собрать на 2-х германиевых , и у одного в качестве нагрузки дроссель
подобные я видел. Низковольтные повышающие преобразователи постоянного напряжения.
Но постоянное не требуется. Требуется копить энергию несколько секунд (можно меньше) - а потом отдавать в нагрузку. В нагрузке стоит компаратор с потенциометром , и светодиодик.
ой это к первому ответу.
по нижеследующим ответам: по описанию не соображу. Схему не накидаете?
Изменено пользователем spy4ik
это влагомер для почвы. На мелкосхеме написано LM393. Сам измерительный элемент сопротивление от 0 до бесконечности, нормальное сопростивление около 100 Ом.
На платке один светодиод - наличие питания (требует по идее 3-5В, но работает и от 1,5В) и еще один - превышение порогового уровня. Горит когда открыт выход DO (digital out) - на нем напряжение питания. На выходе AO(analog out) - доля от напряжения питания.
Все - больше от схемы ничего не требуется - либо моргать светодиодом либо не моргать, в зависимости от влажности почвы.post-115518-0-06951200-1466757386.jpg
почитал видипекию - мультивибратор, судя по всему, не подходит - не дает напруги больше питания. Блокинг генератор - похоже оно.
полез в шкаф с электрохламом - коробочек конечно тыщщи с элементами - но пока пока из кондеров попались самые большие это на 2000мкФ. Насколько я понял - надо более 100 МИЛИфарад???
по транзистору: много всяких КТ , еще нашел ГТ403А и ГТ403Г - их можно?
Трансформаторов пока не нашел.
LM393.
Это компаратор. От какого источника предполагаете его питать ? Если от 0.5 Вольт ( даже преобразованных в короткие
импульсы более высокого напряжения) - то это будет полный пердимонокль !
нашел коробку с ферритами, взял кольцо диам 10мм, высотой 5 мм, намотал медной проволокой 0,3мм витков 20 наверное. Пойдет?
Транзистор ГТ103А мо100vrA
конденсатор 100мкФ боченком 16В
не жахнет?
А чтоб не жахнуло - для этой цели существуют специальные схемы.
Да кстати , я так и не увидел ответа на вопрос : "От чего будет питаться схема на LM393"?
так вроде в те периоды когда там болььше 2В - и будет питаться... Если продолжительность импульса будет хотя бы 50-100мс - уже нормально...
Это откуда такие цифры?
Я так понимаю с фонаря!? Что бы " нормально было" надо питать схему стабилизированным напряжением ...
Не будет. Хорошо, если длительность импульса в 1 мс уложится.
собрал-спаял. Транзюк ГТ403А. Работоспособность не известна. Конденсатор 100мкФ, минусом к резистору 10КОм. Этовсе тоже не прозванивал. Трансформатор ферритовое кольцо, намотка 20витков.
Не работает. Без ангрузки на выходе (ЭК) показывает напряжение питания (мультиметром), с подключенной нагрузкой ноль. Осциллограф цеплял - ничего кроме постоянного напряжения не увидел.
Эксперимент признаю неудачным. Всем спасибо.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
