11 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
Добавил драйвер и при тех же токах УН-а и ВК всё ухудшилось. На прежние результаты удалось вернуть только задрав ток покоя ВК до 120 мА. Это глюк?
Схема? Как драйвер добавили? Какой ток драйверов? Или вы просто составные на выходе получили? Тогда всё правильно.
Схема включения драйверов? База драйвера на коллектор УН-а, коллектор драйвера на питания, эмиттер на базу выходника и через резистор на выход. Ток драйверов чего-то протупил, не глянул...
Может попробовать повторитель на составном транзисторе Шиклаи? Так, для статистики?..
14 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ясно. Какого номинала резистор?
В симуляторе - сколько влезет!
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
100
У вас 47 уже стоял... А вы подняли... Ома 22...
В 21 октября 2016 г. в 16:39, Андрей Алексеевич сказал:
Собирать буду версию с ГСТ на двух транзисторах.
 Андрей Алексеевич, попробуйте ГСТ на основе токового зеркала. Его параметры еще выше, чем ГСТ на двух транзисторах.
Помни кто ты
Так и планировал. Рисую уже. Если симуляция порадует, то буду рисовать печать. Блин, как втиснуть только два канала? Размер печатки для двух каналов усилителя 130 мм. в длину и 65 в высоту!!! Ну что поделать? В худшем случае вынесу стабы отдельной платкой перпендикулярно плате. Бонусом можно будет попробовать разные без ковыряния платы!
3 часа назад, HAKAS сказал:
Дык смотрел по симу и менял... Он с 47 был почти нулевым... Потому и увеличил.
4 часа назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вот этот резистор, вы сказали, у вас 100 Ом. Его надо уменьшить. И настроить ТП.
Блин, проще сразу файл симы выкладывать... Или скрин.
Ну и оригинальный вариант, без драйверов.
А.Лайков 7.ms12
Разница по THD и SINAD на 1 кГц. не особо велика, но вот на 20 кГц. всё меняется. Для себя решил - больше никаких изменений! Максимум стабилизаторами поиграюсь и всё...
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ну вот как то так...
Теперь понятно, что вы там увеличили. Ок.
Ну и вариант с двумя парами выходников. Ток покоя одной пары 59 мА., а второй 118 мА. Кого то может заинтересовать!
Лайков 7 2 пары в ВК.ms12
Здравствуйте, кто нибудь собирал такую схему? хочу собрать под питание +-50в. нужна ли корректировка r14?15.и как считать r26/27.
Изменено пользователем Денис Поляков
29 минут назад, Денис Поляков сказал:
В зависимости от падения напряжения Б-Э применённых выходников может понадобиться регулировка ТП VT10, VT11. Нужен ток 14мА.
Например, у указанных в схеме 5200-1943 падение Б-Э около 0.55В. 0.55/0.014=39 Ом резистор понадобится. В другом плече так же.
Но лучше замерить по факту напряжение, запаяв 47 Ом для начала.
R14 и R15 тоже лучше откорректировать в зависимости от питания.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Они же после стаба? Напруга на них не зависит от питающего...
А подпись около стаба - 18-15В - это что?
А стабилитрончикам VD3, VD4 нужен ток 10мА. Вот и потребуется коррекция.
При 15В 1к надо.
VD1, VD2 тоже, кстати, не надо сажать на голодный паёк.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
